vp44 pumpun korjaus
jjvirtan
Re: vp44 pumpun korjaus
Niin en muista miten se korjaus tuolla puolassa meni,,hyvin se sujui mutta aikaa meni,,postitus viikon oli hidas rahtifirma .
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Ööö, miten todettu?MarkoN kirjoitti:Pumpun mekaaninen vaurio ei ole vääräarvio koska se on todettu rikkonaiseksi... Elektroniikka on ehjä.
Minä hommaisin käytetyn pumpun rungon ja vaihtasin ohjaimen siihen. Viallisella ohjaimella olevia pumppuja on pilvin pimein. Ja tämä siis JOS elektoriikka olisi ehjä.
MarkoN
Nytpä on uusi pumppu paikoillaan ja uudella ohjainkortilla mutta auto ei lähde pyörimään avaimesta.
Starttiapua suihkuttamalla lähtee ja pyörii niin pitkään kunnes sammuttaa...
Mikähän kettu sitä vaivaa??
Auto on Ivalossa korjaamolla ja korjaamon työntekijöillä sormisuussa.
Ykkösauto: Toyota Celica Carlos Sainz Edition
Kakkosauto: BMW X5 3.0d vm.-08
____________?
Vanhemmilla: Kia Sorento 2.5L TDI vm.-09
Veljellä: Subaru Impreza WRX STI -08
____________?
jjvirtan
Vuosimalli 2001 ja uudemmat on sillai ongelmallinen että pitäisi obd testi läpäistä,kun mielestäni korjattuun pumppu usein antaa vikakoodin ka antaa sen vaikka vikavalo ei aina pala..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Dieseleihin ei tehdä OBD testiä, joten ei merkitystä.jjvirtan kirjoitti: 18 Helmi 2018, 18:44 Vuosimalli 2001 ja uudemmat on sillai ongelmallinen että pitäisi obd testi läpäistä,kun mielestäni korjattuun pumppu usein antaa vikakoodin ka antaa sen vaikka vikavalo ei aina pala..
elteppo
No nii. Löytyskö täältä apuja ongelmaan eli auto on astra g 1.7td vm-99 opelin moottorilla. onkos tässä tuo vp44 pumppu? no on tai ei koitetaan. ongelma alkoi kun syöttöpumpun ohjainlaite hajosi no hommasin toisen käytetyn osan samanlainen auto boxi samalla numerolla, purkki kiinni autoon ei lähtenyt käyntiin boxi korjauksille nyt auto lähtee käyntiin normaalisti toimii hyvin paitsi lämpimällä koneella pientä pätkimistä tyhjäkäynnissä ja mustaa savua pukkaa. Koko kesä ajeltu ja edelleen toimii ja savuaa. Eli se saa nyt jonku takia liikaa löpöä ei menny katsastuksesta läpi k-arvo 4,6 nyt pitäs saada savua jotenkin vähemmälle että sais leiman. Ei siis savunnu vanhalla ohjainlaitteella yhtään.
elteppo
Nyt löyty vika ahtopaine tunnistin näyttä tyhjäkäynnillä 3,5bar arvoja ja kierroksilla nousee yli 20bar. On se kumma että savuaa.. Taitaa täälä ooppeli foorumilla olla vähä yksinpuhelua tämä homma?? Kiitos ja näkemiin.
On kyllä ollu aika hiljasta ollu viimeaikoina. Kai ne siellä vitun feispuukissa on nykyään.
Vaikeehan tota MAP vikaa on etänä kertoa. Testeri sen kertoo. Mutta että 20bar niin kuulostaa oudolta että ECU edes ymmärsi koko asiaa
