Vectra C:n sport-alustan jouset
TurbotOn
Re: Vectra C:n sport-alustan jouset
Viesti Kirjoittaja TurbotOn »
Vähän vanha ketju jo mutta palataan siihen ja kysytään että miten tämä Vectran C 2.8 V6:n sport-alusta toimii käytännössä? En ole mistään löytänyt tietoa missä vaiheessa ja miten jousitus laskee sen pari senttiä? Sport-kytkimellä vaihteisto toimii eri tavalla mutta putoaako jouset myös kyseistä katkaisijaa painettaessa heti vai vasta jossain tietyssä nopeudessa? Paikallaan ollessa ei tapahdu mitään.
opelisti77
TurbotOn kirjoitti:Vähän vanha ketju jo mutta palataan siihen ja kysytään että miten tämä Vectran C 2.8 V6:n sport-alusta toimii käytännössä? En ole mistään löytänyt tietoa missä vaiheessa ja miten jousitus laskee sen pari senttiä? Sport-kytkimellä vaihteisto toimii eri tavalla mutta putoaako jouset myös kyseistä katkaisijaa painettaessa heti vai vasta jossain tietyssä nopeudessa? Paikallaan ollessa ei tapahdu mitään.
Ei tietääkseni laske autoa vaan säätää iskareita jäykemmiksi. Samoin ohjaus herkkyys ja vaihteiston käyttäytyminen muuttuu hieman "agressiivisemmaksi".
TurbotOn
Jostain mulle on tullut sellanen mielikuva että 20mm alustan pitäis laskea. En oo ihan varma kuitenkaan. Automaatin käytös kyllä muuttuu reilusti. Kierrättää moottoria korkeammalle ja vastaa kaasuun paljon nopeammin kuin normaalisti. Piirtää viivaa asfalttiin herkemmin myös. 8)
opelisti77
Mulla oli edellisessä autossa (insigniassa) myös tuo säätyvä alusta ja siinä toimii juurikin noin kuten kirjoitin. Ja niin uskon et toimii myös vectrassa :)
TurbotOn
opelisti77 kirjoitti:Mulla oli edellisessä autossa (insigniassa) myös tuo säätyvä alusta ja siinä toimii juurikin noin kuten kirjoitin. Ja niin uskon et toimii myös vectrassa :)
Ok. Saattaa olla juurikin noin. :)
Nyt mietin että kannattaisko moottoriin ohjelmoida parempaa softaa ja olis tarjolla edullinen downpipe nii kannattaisko niihin satsata mutta se ei kuulu tähän ketjuun.
TurbotOn
Jos nyt ketään kiinnostaa mutta laitan tänne että ostin Vectraan uudet etuiskarit, siis mallia sport, sekä jouset ja hintaa tuli 35:n prosentin alennusten jälkeen vielä 869 Euroa! Tämä siis merkkiliikkeestä. Muista varaosaliikkeistä ei Turun seudulla löytynyt kuin tavallisia. Kallista on. :(
