Omega Alkoi nykimään ja polttamaan häiriövaloa.
Aluksi paloi satunnaisesti mutta nyt alkoi palaa kokoajan. Pystyy ajamaan normaalisti muutamia kilometrejä hetkeksi valo saattaa sammua sitten tulee nykäisy ja valo taas palaa. Antaa vikakoodia 57:tyhjäkäynninsäätöventtiili keskeytys. Ensiksi tulee koodi 21 sitten 57 ja 12. Moottori sammutettuna tulee myös kampiakselin vikakoodi 31 mutta se on varmaankin normaalia.
Epäilisin itse ilmamassamittaria mutta voisikohan vika olla muualla. Käykö vanhemman mallin mittari 87-90. vm 91?
Omega A -91 nykii.
Re: Omega A -91 nykii.
Ja moottori oli mikä?tupatankki kirjoitti:Omega Alkoi nykimään ja polttamaan häiriövaloa.
tupatankki
Kone on 2.0i
tupatankki
Tänään tutkin autoa ja mikään alipaineletkuista ei ollut irti tai vaurioitunut. yhden polttoaine letkun vaihdoin kun oli murtunut ja väänettäessä ruiski polttoainetta oli siis vaihtokunnossa, mutta vikavalo ei sammunut. Vaikka koitin poistaa koodit ottamalla akun kaapelin irti ei auttanut. Sen huomasin kun koneelle antaa kierroksia niin valo sammuu mutta syttyy takaisin kierrosten laskiessa.
tupatankki
Vika selvisi. tyhjäkäynti venttiilin johto oli poikki.
