Corsa E OPC
nikob
Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja nikob »
Avataan E kopan Corsa Opc:lle oma topic kun semmoista ei näytä löytyvän.
Itsellä kohta kuukauden ollut ajossa tuommoinen Opc ja autosta on hyvät fiilikset, kilsoja mittarissa oli 36tkm kun ostin eli aika hyvin on ensimmäinen omistaja kerennyt ajaan.
Pientä vinkunaa olen jarruista kuullut kun tekee hiljaisia ja rauhallisia jarrutuksissa, ikkuna pitää olla auki että kuulee. Eikä mielestäni ihan kokoajan mielestäni kuulu tuo ääni. Kesälomalla olisi tarkoitus päästä autolla jokin vähän pidempikin reissu heittään ja sitä innolla odottaen :yes: .
RS230
bahis!
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Reilun vuoden ollut itsellä tuollainen ja 19tkm on kertynyt mittariin. 7.9l/100km ollut keskikulutus.
Erittäin mukava pikkuautohan tuo on, vaikkakaan ei kovin taloudellinen lyhyiden välitystensä ansiosta. :D
nikob
Re: Corsa E OPC
Juu ei ole eko auto, itsellä tuppaa noin 8,5-9,0l meneen sekalaisessa ajossa. Hiukan tuosta kyllä saisi pois jos jättäisi ylimääräiset Remuksen soittamiset pois.
RS230
Re: Corsa E OPC
Muita topickeja lainaten.
17 orkkisvanne menee. Jää alle 5mm satulasta liimapainoon.
Re: Corsa E OPC
viewtopic.php?f=23&t=258441
Ainakin yhdestä saatu projektitbja esittelyt puolelle juttua
nikob
Re: Corsa E OPC
Mulla on tuossa omassa jotku RC talvivanteet 17 koossa ja kitkat päällä. Noilla ainakin sitten saadaan talven tullen tuota kulutusta pienemmäksi. Eilen tuli noin 50km kurvailtua mutka pätkää ja maukastahan opc:llä oli ajaa.
Kotiin päin saikin vaimo ajella kun kylä paikassa oli sauna lämmin ja kaljatarjoilu toimi :lol: .
RS230
nikob
Re: Corsa E OPC
Eilen jostain syystä rengaspainevalvonta herjasi jotain kun käynnistin auton kaupan pihassa, ensin tuli "siirrytty opetus ohjelman" ja sen jälkeen tuli ilmoitus "huolla rengaspainevalvontaa". Katselin joka puolelle ja kumeissa hyvin ilmaa, sammutin auton ja käynnistäessä sama herja uudelleen, vasta kun liikkeelle lähdin niin katosi ruudusta varoitus. Eikä toistunut kotimatkalla ja kotipihassa näytti ajotietokone joka kulmassa normipaineet kun vilkasin. Mistä lie sitten johtuu moinen kiukuttelu.
Auto ollut kohta 2kk ja 3000km kertynyt mittariin, on tämä kyllä kiva laite.
Alusta toimii hienosti, remus pörisee maukkaasti ja muutenkin ratin takana viihtyy.
Kesällä olisi ehkä tarkoitus heittää tällä joku pidempi ajolenkki, toivottavasti mahdollisimman paljon mutkareittejä sattuu vain lenkille :D .
RS230
bahis!
Re: Corsa E OPC
On se rengaspainevalvonta minullakin kerran tai kaksi valitellut. Korjautunut tosiaan sillä kun on virrat käyttäny poissa. (Voi vaatia että on muutaman minuutin ajan poissa että nollautuu)
nikob
Re: Corsa E OPC
bahis! kirjoitti:Käytin tuon kolinan takia autoa huollossa. Ei oikein mitään selvää syytä löytynyt, mutta tänään vaihtoivat toisen etuiskarin yläpään laakerin kun siinä oli enemmän välystä mitä toisessa. Saa nähdä oliko mitään vaikutusta.
Radion ohjelman myös päivittivät. Nyt pysyy kanavien nimet muistissa, tosin Ylex on edelleen Sudradio :bonk:
Lainaan bahiksen kirjoitusta tähän topiciin.
Itsellä pieni kolahtelu kuulunut viime aikoina etupäästä, varsinkin kun rattia on kääntänyt mutkassa ja kun ohjauksen suoristanut niin ihan kun jousesta kuuluisi pieni kolahdus. Eli voisi hyvin viitata iskarin yläpään laakeerin, esim. jousi palauttuu huonosti ja aiheuttaa kolahduksen.
Kyseinen ääni on kuulunut ennenkin mutta tällä viikolla on tuo on kuulunut mielestäni huomattavasti enemmän, täytyy seurailla ja kysellä liikkeestä.
RS230
nikob
Re: Corsa E OPC
Auto kävi tänään moottorinlämmittimen asennuksessa, Defan säteilylämmitin asennettiin Corsaan.
Takuu hommina vaihdettiin mollemmille puolille iskarin yläpään laakerit.
RS230
bahis!
Re: Corsa E OPC
Minulla menee kanssa iskarin yläpään laakerit vaihtoon. Toiselle puolelle on jo kertaalleen aiemminkin vaihdettu. Mittarissa nyt 23tkm.
nikob
Re: Corsa E OPC
Täällä ainakin loppui se ajoittainen pieni kolina noiden vaihdolla.
Ookko muuten huomannut liikkuuko sulla vaihdekeppi kun nostaa kytkimen? Itsellä ainakin pieni liikahdus tapahtuu 2,4 ja 6 vaihteilla. Ei aina tapahdu näin, mutta melko useasti. Tämän ajattelin vie tarkistuttaa, ettei vain voisi viitata M32 laakereihin.
Hauskoja kilometrejä on kyllä auto tarjonnut, mittarissa 43tkm.
Huoltokin alkaa lähestymään, huoltonäyttö näyttelee 7%.
RS230
nikob
Re: Corsa E OPC
Autolle tilattu huolto kun rupesi ilmoitteleen huoltonäyttö asiasta. Kyseessä tuo toinen huolto joka on vähän isompi ja samalla melko tyyris 550e.
Sisältää suodattimia, nesteitä, tulpat ja vaihdelaatikko öljyn vaihdon.
Eipä ole halpaa Opelin huollot, mutta seuraavat kaksi ovat kuulemma pienempiä.
Sanoivat että katsovat tuota vaihdekeppi asiaa, mutta veikkasi että on normaalia. Äänestä kuulisi hyvin kuulemma jos laakerit oireilisi.
RS230
Ilpo1987
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja Ilpo1987 »
Itsellä Opel Corsa D OPC nurburgring edition -12.
Itse käyttänyt AD-autokorjaamolla.
90000km huolto maksoi 190euroa sisältäen moottoriöljyt, jarrunesteet ja vaihdelaatikkoöljyt.
Jakopään, vesipumpun ja apulaitehihnan vaihto maksoi osineen 384egee.
Omasta mielestä Opelia on todella halpa huoltaa.
bahis!
Re: Corsa E OPC
nikob kirjoitti:Autolle tilattu huolto kun rupesi ilmoitteleen huoltonäyttö asiasta. Kyseessä tuo toinen huolto joka on vähän isompi ja samalla melko tyyris 550e.
Minulla on tuossa omassa Flexcare 4 vuodeksi joka sisältää huollot ja takuun.
