1.9 cdti 88kw P0105 & p2226
zafop
Viesti Kirjoittaja zafop »
Tervehdys
Zafira 1,9 cdti 88kw 2006
Tälläinen vika. Eli heitää tyhjäkäynnilä noin 10 sekunnnin jälkeen (esim liikenne valoissa ) vikakoodin p0105 ( mainfold absolute presure/barometric pressure circuit) eikä anna tämän jälkeen täysiä tehoja enen kun nollailee koodit.
Lisäksi raskaammalla kaasujalla kiihdyttäessä noin 4000 kieroksen paikkeilla heitää lisäksi tuon P2226 (barometric presure circuit) Ja tiputtaa tehot reilusti.
Kevyemmällä kaasujalla kun ajelee eikä kiihdyttele tai joudu pysähtymään niin toimii ihan ok. Jonkin verran tehottomuutta on mutta viat ei tule päälle. Näin siis silloin kun nollaa viat liikkeele lähdön jälkeen. Tai lähtee heti käynnistyksen jälkeen liikenteeseen.
Egr vaihdettu map anturi putsattu. Alipaine letkut näyttäisi olevan ehjiä.
Mikä neuvoksi vaihtaakko map anturi vai paineenmuunnin.
Re: 1.9 cdti 88kw P0105 & p2226
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Noita antureita ovat jotkut ensin puhdistelleet ja se on auttanut. Tarkista vielä kerran alipaineletkut ja tarkista vielä myös ahtopaineletkut, myös liitokset. Ahtopaineletkun pieni vuoto voi aiheuttaa, etteivät antureiden tiedot ole yhtäpitäviä.
zafop
Tilanne päivitystä
Nuo anturit tosiaan puhdistettu ja letkut tarkistettu useampaan oteeseen.
Mutta ei auttanaut.
Nyt tosin laturi laukesi. Ensitten tiedä olisiko mahdollista että laturi on oireillut ja antanut jännitepiikkiä tai vaihtovirtana latausjännitettä läpi.
Ja aiheuttanut sitä kautta koko propleeman.
Selvinnee kunhan saan uuden laturin peliin.
zafop
Ei tosiaan laturin vaihto vaikutta oli vain yks vika muidenjoukossa lisää. :(
