Opelien katsastukset
KristianR
Re: Opelien katsastukset
Viesti Kirjoittaja KristianR »
Itellä ei menny alustan muutoskatsastus läpi kun toisen etupyörän camber oli 0,5 astetta tehtaan arvoista... Ensimmäinen katsuri olis varmaan päästäny läpi mut sit ku siihen tuli se toinen valittaa ni ei sit menny... :banghead: :banghead:
Astra coupe 2005 2.2 16v
Speedster 2001 2.2 0794
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Astra hienosti läpi.
Pakoputken liitoksessa mustaa niin siitä mainitsi... :-?
Janza1985
KristianR kirjoitti:Itellä ei menny alustan muutoskatsastus läpi kun toisen etupyörän camber oli 0,5 astetta tehtaan arvoista... Ensimmäinen katsuri olis varmaan päästäny läpi mut sit ku siihen tuli se toinen valittaa ni ei sit menny... :banghead: :banghead:
Tämä on kyllä perseestä kun nykyään pitää olla kaikki arvot "vihreellä", vaikka kaikille ei ole edes säätöä :evil:
Insignia Hatchback A20DTE
Jape76
Viesti Kirjoittaja Jape76 »
Vaimon käytössä oleva Meriva -05 1.6 16V, aj. 142 tkm eilen ykkösellä läpi ilman huomautuksia.
Ennakoin sen verran, että tiesin jarrujen olevan lopussa. Kuukausi sitten vaihdatin kaikki levyt+palat, joten ne olivat ok. Onneksi päästöt olivat tosi hyvät, kun nekin hieman hermostuttivat. Ruostetta ei ollut juurikaan, joka on näissä kai ihan tavallista. Lisäjarruvalo ei toiminut (ehkä johtovika takaluukun taitteessa), mutta sitä ei näköjään huomattu.
"2000-luvun ooppelit eivät ruostu", pitää edelleen ihan hyvin kutinsa. Ehkä helposti ruostuvan merkin maineesta kohta aletaan lopullisesti päästä eroon.
Aiempi yli 10v autoni oli Astra -01 ja sekin oli lähes ruosteeton myydessäni sen 175 tkm ajettuna. Aika vähän harmeja tämä Meriva on muutenkaan tuottanut. Hieman kevyempänä alustan kulutusosatkin kestäisivät kauemmin. Ulkomittoihin nähden uskomattoman isoista sisätiloista voisi uusiin nykymalleihin ottaa jotain oppia.
VW Tiguan eHybrid -21
ex. Opel Astra Sports Tourer Innovation 1.4 A 110 kW -18
ex. Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 125 kW -15
ex. Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI 118 kW -11
ex. Opel Astra Wagon Enjoy 1.9 CDTI 88 kW -08
J_J2
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
Vectra B Farkku -98 2.5 V6 CDX. Ajettu 226000km. Leima tuli. Ainut mistä merkintä tuulilasi ja sano että alkava välys etupäässä "koiranluussa" :peukku:
Kimixxx
Viesti Kirjoittaja Kimixxx »
B Omega 2,6 automaatti vm 2002 ajettu +330000 ja leimalla hylky.
Vaikka hylky tulikin, niin naamalla ollut iloinen virne, ei tunnu häviävän mihinkään. :)
Auton ostin näkemättä ja koeajamatta pari kuukautta sitten. Tietäen että auto ravistaa
liikkeellelähtiessä, nopeusmittari ei toimi, xenoni pimeänä ja liuta pienempiä ongelmia.
Hinta oli kohdallaan "500€", joten ei muuta kuin soitellen sotaan. Ravistus loppui peräöljyn vaihdolla,
xenoni maksoi alta kaksi kymppiä, nopeusmittarin virkaa toimittaa nykyään kaapista löytynyt vanha älypuhelin
varustettuna Torgue ohjelmalla ja bluetooth dongle OBD portissa. Käsijarru ei ole vasemmaalla puolen toiminut, eikä siis toimi vieläkään ja moottori savuttaa kuin dieseli konsanaan, epäilisin venttiilinvarren kumeja.
Kävin sitten näyttämässä kulkineen katsastuskonttorilla ja inssi kertoi vikalistan.
Käsijarru tehoton vasemmalla puolen ja vetoanivelen suojakumista löystynyt klemmari.
Ei taida tarvita lottokuponkia tällä viikolla täyttää, ellei sitten voittoputki yllätä? :)
kikkelele
Viesti Kirjoittaja kikkelele »
Kai sitä vois lisätä kun tänne eksy.
Joulukuussa Vectra B 1.6l 16V -97 280tk.
Toisella leimaan, vaihtoon meni ainoastaan raidetangon pää vasemmalta ja käsijarrun kiristys.
Huoltanut liike kertoi että oli koiranluut löysällä ja meni leimaan vaihtamatta. Jos vaikka tässä kesällä vaihtais.
Huomautuksia oikean takavilkun väristä, takasumari pimeä ja vasen takaparkki loppu
-(z)- Vectra C StW -04 2.0T BioPower/Stage1
(98: 210hp/0.95bar, e85: 180hp/0.7bar)
-(z)- ex Vectra B -97 1.6 16V
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Omega 2.6 V6 A -01 ajettu 340tkm. Vikoja vain koiranluu väljä. Ei voi huonoksi autoksi haukkua muuta kuin takaovet alkaa hapantua pois :D
Saab 9-3
Volvo V70
356tkm x16xel b vectra johon vaihdin kannentiivisteen (koska nesteen vaihto ja seuranta laiminlyöty) pesun männät liottimella, pääsin katsastamaan niin jämähti öljyrenkaat ja hallitäynnä savua.
Männänrenkaat irti, puhdistus, kasaus ja sumuvalonpolttimo niin leima tuli. Tuulilasin kun vaihtaisi tässä kuukauden sisään
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Omega B 2003 2.2
303 tkm
Juuri katsastus läpi, ainoat huomautukset tuli palaneesta rekisterikilven valosta sekä hieman liian ylös näyttävästä ajovalosta. Näitä ei mihinkään kuitenkaan merkitty.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
majuva kirjoitti:Emännän hastraan leima tuli mutta korjausvaatimus rekisterikilven led valot vaihdettava e-hyväksytty vaikka niissä on se hyväksyntä, en jaksanut alkaa vänkää sen muuten mykän katsurin kanssa.
Mulle tuli vaan suullinen huomautus LED-tuikuista rekkarivaloina (toinen oli palanut <- tuosta se huomautus oikeastaan tuli).
Katsuri sanoi, että LED-valot itsessään kyllä on hyväksytty, mutta niissä käytetyt lampunkannat eivät ole ja sen takia eivät ole hyväksyttäviä.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
karre
Viesti Kirjoittaja karre »
Omega katsastettu onnistuneesti.
B omega 2,5v6 autom.caravan -97,MV6 -97 autom.
raid
Viesti Kirjoittaja raid »
b omega 2.6 v6 2001 209tkm läpi että heilahti.maininta koiranluun lievästä välyksestä.. ei ole ruostetta missään..
Toi mun corsilakki,
Sisempi vetarinkumipaskana. 12tkm ajettu motonettiläinen. Ern kait sininen paketti ja kuminen.
Putkessa reikä ja happi koholla. Murtunut kannake irti ja takapöntössäkin sanomista.
68 e kaikkineen. Kaustisen autokatsastus (k1)
barbou
Viesti Kirjoittaja barbou »
Taas saa Astralla huristella vuoden. Ainoa huomautus tuli oikeanpuoleisen etusumarin toimimattomuudesta, mutta sekin vika korjaantui kun näytin vähän nelikutosen kärkeä lampulle (olisko pientä hapettumaa liitoksissa)...
70 euroa koko hoito (katsastus 42€, päästömittaus 16€ ja obd 12€) Toijalan Autokatsastuksessa.
---Viitanen Racing---
---Pussihousu Fan Club---
