mistä astra h vasen sivupeili(pelkkä peili)?
lastu10
Autosta tipahti parkkipaikan asfalttin vasen sivupeili. Peilin liimapinta oli pettänyt ja peili irronnut taustastaan.
Löytyykö mistään pelkkää peiliä vai leikkaanko itse tasopeilistä siihen uuden?
...edellisen piti olla se viimeinen
Antero
Re: mistä astra h vasen sivupeili(pelkkä peili)?
Perinteisistä varaosaliikkeistä voisi kysyä, merkkiliikkeestä, taikka sitten purkurilta koko peili. Suorasta peilistä ei kannata tehdä, koska semmoisesta näkee kutakuinkin yhtä hyvin kuin ilman peiliäkin. Auton sivupeilit on kohtalaisen laajakulmaisia ja suorasta peilistä ei näe kuin pienen pisteen suoraan peilin oisoittamaan suuntaan, eli ei yhtään mitään...
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Siihen saa varaosapuljuista myös sellaista ohutta muovia tms. josta voi leikata ja liimata siihen taustaan uuden peilin. Eikä maksa mansikoita..
Antero
Se nyt on viellä huonompaa tavaraa kuin suorasta peilistä leikkaaminen. Eikä mene sitten edes leimasta läpi.JNN kirjoitti:Siihen saa varaosapuljuista myös sellaista ohutta muovia tms. josta voi leikata ja liimata siihen taustaan uuden peilin. Eikä maksa mansikoita..
enne
Itsellä kävi juuri samoin ja laitoin tilaukseen seuravanlaisen peilin eilen.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0361120440
Hintaa toimitusten kera tuli 30€ ja nyt odotellaan kauan kestää saapua.
http://funccrew.kuvat.fi
lastu10
Tuli siis pikkuisen kiire saada tuo kuskinpuoleinen sivupeili paikalleen koska katsastuksen viimeinen eräpäivä oli tänään 8.7.10.
Soitin paikalliseen katsastuskonttoriin eilen aamulla ja kysyin että saako auto hylsyn jos kuljettajan puoleinen sivupeili puuttuu? Vastaus: "tulee korjauskehotus", eli merkintä rekisteriotteeseen ts. mieluimmin kiitos ei.
Kävin eilen kysymässä merkkiliikkeen varaosamyynnistä, että saako peiliä ja mitähän se mahtanee maksaa?... Kyllä saa, toimitusaika jotakin ja Ovh. n.130 Eur.!!!...siis pelkkä peili!!!???... ....en tilannut sitä heiltä.
Ostin ns. kuorma-auton tarvikepeilin paikallisesta autotarvikeliikkeestä 11.40 Euron hintaan. Leikkasin peili-aihiosta tekemäni mallin mukaan käypäisen ja sen jälkeen hioin peilistä reunat ja särmät. Kun peili oli valmis niin liimasin sen taustaansa ja annoin kuivua yön yli.
Tänään aamupäivällä ruuvasin koko peilin taustoineen paikalleen.
Katsastin auton tänään kokoinaishintaan 19 Eur, ilman huomautuksia "TI"-peilistä
ps. edellisen piti olla sitten se viimeinen....
Legsa^
Tänään sattui samainen ominaisuus 2010 Hastrassa, eli kuskin peili päätti tipahtaa. En edes jaksanut alkaa miettimään itse asentamista(Motonet peilinlasi 25€), koska oli hitusen kiirus joten soitin Vantaalle Länkkäriin, että mitäs maksaa leikki. Onneksi olin tukevastu turvavöissä, kun myyjä läväytti hinnan. Reilun huntin pelkkä lasi. 80 euroa jäi lasi maksamaan, kun auto on niin vähän uusi enää. 115€ kilahti kassakoneeseen, niin hiemen riipaisi. Iloinen uutinen on se, että tämä tosiaan tuntuu olevan paljon puhuttu ominaisuus.
Jos ensi kerralla olisi aikaa ja motivaatiota laittaa itse tuo lasi josko tippuu uudelleen. Ilokseni sain samalla reissulla kyselleeksi jakorempan hintaa, joka on mielestäni ihan kohtuullinen noin kolme ja puoli sataa vesipumppuineen.
Sama vaiva mm. Insignioissa ja G-Astrassa. Aina kuskin peili, josta lasi irtoaa.
I-T-R
Taitaa olla aika yleistä. G Astraan ja C Vectraan on tullu liimattua vas peilin lasi takasin kiinni
KimF
RpisteL
Itselläni tipahti C-Vectrasta n. vuosi sitten apparin puoleinen sivupeili.Vanha muovinen runko vain talttapää meisselillä pois ja Motonetista uusi lämmitettävä peili napsauttamalla paikalleen .Naurettavan helppo homma ,eikä maksanut kuin se n. 25 €
Ahnuld
Vanhan keskustelun nostoa...
Mutta miten tuo peilin taustalevy irtoaa?
Lähteekö vaan vetämällä irti?
Talvella päätti vaimon autosta tuo peili tippua. Säilyi kuitenkin ehjänä, kun tipahti lumeen.
Joten tuli vedettyä se pikapikaa kaksipuolisella teipillä paikalleen.
Nyt hieman ärsyttää, kun ei osunut ihan millilleen pohjaan kohdalleen ja ajattelin hifistellä sen uudestaan paikalleen
Kyllähän sen irti saa, mutta se takaisinlaitto.. Onnea yritykseen.
Ainakin G-Astrassa kun lasin yrittää painaa kiinni sähkömoottoreiden palloniveliin, nivelet pakenee pois muovihampaiden rutinan kera. Peilin saa kyllä kiinni, mutta niin että sähkösäädön varret on kiinni, on ammattikorjaamollekin vaikea paikka.
Liekö H-Astrassa erilainen? Väittäisin että ei.
Kyllä on ihan hanurista tuossa Hoossakin tuo irroitus ja takaisinlaitto.
