Calibra V6 Keke Rosberg
Conaa.B.
i_kone
Nyt on kone avattu. Vaurioituneita osia reilusti mm. kaikki 4 nokkapyörää, kaikki 4 nokka-akselia ja kaikki 24 venttiiliä. Kansien kuntoa ei ole vielä tarkastettu. Alakerta sentään on kunnossa.
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 19639.jpeg
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
madi
- OCF Moderaattori
kumimuumi
FC
Onneksi 2.5:sen venttiilit ovat suht halpoja. Venat samoja kuin monessa Opelin muussakin koneessa: mm. C18XE,C18SEL,X20XEV,X22XE,C25XE,X25XE ja X30XE pakoventtiileitä lukuunottmatta (X30XE:ssä natriumtäytteiset). Imut n. 5 e/kpl. Ohjuritkin halpoja, vain muutaman eeron kipale. Kannentiiviseetikin alle 20 e/kpl.
Kolmelitrasen pakovenat ovat hinnaltaan sitten omaa luokkaansa...
Alkuperäisten venttiilien kanssa kannattaa olla tarkkana. Opeli on asentanut kolmea eri kokoa tehtaalla. Verressa merkintä! Ilman merkintää STD, K1 ja K2 ylikokoja. Tarvikeventiiliä ei ole saatavilla kuin STD:a joten ohjurit on vaihdettava, jos alkuperäiset ylikokoa.
i_kone
FC
Osia luulisi saavan ainakin niistä autotarvikeliikeistä jotka myyvät Arwidsonin tai/ja Koivusen maahantuomia tuotteita. Katso esim. http://www.autoon.net. Myös Motonetista löytyy jotain. Kannenpultitkin on samoja kuin esim. X20XE:ssä. Jos ongelmia saatavuuden tai hinnan kanssa niin ota yhteyttä.
i_kone
Nyt on sitten saatu merkkiliikkeestä koneen korjauksen kustannusarvio. Laskin rivit yhteen, ja katselin tulosta. Liian suuri on ajattelin, että varmaan jossain välissä oli kertomerkki plussamerkin tilalla. Uudelleen lasku. Sama tulos. Vaatimaton 9739,96€. Mahtaa olla tullissa vähän vääntämistä tämän laskelman kanssa.
kumimuumi
i_kone
Ei saa nauraa, on tosi kyseessä.
Tuollaisen hinnan sain.
Poimintoja hinnoista
- työ n. 2000€
- 4 x nokka-akselit a466€
- 2 x sylinterikansi a988€
- 12 x imuventtiili a37,26€
- 12 x pakoventtiili a60,57€
+ paljon pikkuosaa a 50-100€
Kannetkin tarvitsisi kuulemma vaihtaa kun GM ei toimita uusia ohjureita. Ohjurit murtuneet alapäästään, muuten kannet ehjät. Tarvikeliikkeestä saa kyllä ohjureita.
Taidanpa siis tehdä homman itse. Tai siis vien kannet osaavaan kansivertaaseen ja asentelen itse paikalleen. Taitavat kustannukset jäädä 1/10.
_________________
Calibra MV6
Omega B TD STW
Ford Focus Tci STW (MYYNNISSÄ)
<font size=-1>[ This Message was edited by: i_kone on 2004-02-09 21:50 ]</font>
- työ n. 2000€
_________________
Calibra MV6
Omega B TD STW
Haba
spooky
i_kone
i_kone
Reino Reikäleipä
