Vectra B mittariston kytkentäkaavio
kikkelele
Mulla on tällä hetkellä kiinni omassa B1 Vectrassa mittaristo joka on uudemmasta B2 Vectrasta ja kyseinen mittaristo on ilmeisesti täysin eri. En ole vielä löytänyt lähistöltä kohtuu hintaan sopivaa mittaristoa niin meinasin jo uudelleen johdottamista. Löytyykö joltain mitään mistä näkee mikä johto tekee mitäkin? Auto on -97 ja mittaristo on mallia -99-00. Tiedän tähän mennessä että -96 mittaristo on eri kun -97 joten B1:n sisälläkin on eri mittaristoja.
(98: 210hp/0.95bar, e85: 180hp/0.7bar)
seero
Re: Vectra B mittariston kytkentäkaavio
Täältä löytyy sähkökaaviot http://www.vectra16v.com/slp.html
Mittariston sisäistä kytkentäkaaviota tuskin on missään. Mistä arvelit että mittaristot on erilaisia? Ainakaan ulkoisesti niissä ei ole mitään eroa. Aika suuren kuulosia hankkeita sulla on koko ajan menossa mutta ootko vielä kerenny yhtään alottamaan
DEAD
Jonkun verran on eroja mittarin johdotuksissa. En muista saiko täysin toimimaan johtosarjaa muokkaamalla.
Pitäs olla kotona kaavio skannattuna voin laitella sen tänne kunhan kotiudun.
DEAD
tässä ois toisenlainen kaavio. Muutamia eroja näyttäs olevan.
Tuossa nuo versiot:
kikkelele
Puskuri on keulalla se löytyi kun tarjottiin ja kaupat sai tehtyäseero kirjoitti:Täältä löytyy sähkökaaviot http://www.vectra16v.com/slp.html
kikkelele
Onks toi Alfameran kirjasta?DEAD kirjoitti:tässä ois toisenlainen kaavio. Muutamia eroja näyttäs olevan.
kikkelele
On eri koska mulla palaa sen ABS valon mitä aikasemmin paloi tilalla öljy, akku, sumari ja check engine valot. Sen lisäks check engine light on päällä kun auto on sammuksissa ja virrat poisRookeri kirjoitti:Ainakin Omegan b1 ja b2 on täysin erilaiset kytkennöiltään nii miksei Vectranki oleKokeilin meinaan joskus Omegassa laittaa b1 tilalle b2 mut nopeus ym ei toiminu ja esim vilkkua käyttäessä joku ihan väärä merkkivalo vilkkui.
DEAD
Onkikkelele kirjoitti:Onks toi Alfameran kirjasta?DEAD kirjoitti:tässä ois toisenlainen kaavio. Muutamia eroja näyttäs olevan.
Tohon joutuu sen verran johtomuutoksia tekemään että kannattaa hommata mittaristo jostain ennen vm.99 olevasta.
15 johtoa täytyy muuttaa.
Ja jos vertaa 97...98 siinä vaan kahden johdon ero.
kikkelele
Okei hyvä jos olis jaksanu huomata ennen kun täällä kyseli nii löytyy tosiaan tuolta hyllystäDEAD kirjoitti:Onkikkelele kirjoitti:Onks toi Alfameran kirjasta?DEAD kirjoitti:tässä ois toisenlainen kaavio. Muutamia eroja näyttäs olevan.
kikkelele
Mites 96...97? 96 mittaristo olis tossa Turussa saatavilla en vaan kun kävin kattomassa ottanu ku oli selkeesti erillainen?kadett90 kirjoitti:Tohon joutuu sen verran johtomuutoksia tekemään että kannattaa hommata mittaristo jostain ennen vm.99 olevasta.
Vaihtuu 97/98 nuo kaksi piuhan paikkaa.
Ja 99 nuo 15 piuhaa.
Muuta eroavaisuuksia en löydä.
Noissa alkupään vuosimallien 1.6 -malleista puuttuu kierroslukumittari. Kierroslukumittarillinen käy suoraan paikalleen. Erona kai vaan se, että 1.6:n mittarin huippunopeus taisi olla 220km/t, isompikoneisissa 260km/t. Mutta jos laittaa isompikoneisen mittarin, niin näyttääkö se suoraan nopeuden oikein?
kikkelele
Mulla on upotettuna monitoiminäytön tilalle GPS navi niin nään siitä jos ei oo oikein. Lähinnä noi vikavalot haluun kuntoon kun vähä arpapeliä ajaella jos ei ookkaan kaikki kunnossaascona_c kirjoitti:Noissa alkupään vuosimallien 1.6 -malleista puuttuu kierroslukumittari. Kierroslukumittarillinen käy suoraan paikalleen. Erona kai vaan se, että 1.6:n mittarin huippunopeus taisi olla 220km/t, isompikoneisissa 260km/t. Mutta jos laittaa isompikoneisen mittarin, niin näyttääkö se suoraan nopeuden oikein?
