Frontera 2.2 Dti -01 ei käynnisty
Juhamies
Kyseinen ropponen siis starttaa, mutta ei lupaakaan. Suoraan ajosta kuoli. Kaikki releet ja sulakkeet käyty läpi eikä obd näytä vikoja. Kone on ilmattukin paluupuolelta ja suuttimille tulee löpöä jonkin verran, eli pumppu toimii ainakin jotenkuten. Voiko esim. egr lamaannuttaa koko pirssin tuollai vai mistä kiikastaa? Löytyykö kyseisestä tekniikasta jostain ns. tappokytkin polttoaineen syötölle?
Re: Frontera 2.2 Dti -01 ei käynnisty
Pääseekö livedatana katsomaan polttoaineenpainetta ja vertaamaan ohjearvoon
Juhamies
Dashcommand (ilmainen android sovellus) kyllä näytti jotain arvoa startatessa, en vain kuollakseni muista paljon. Mikähän ohjearvo pitäisi olla, niin voisin tsekata uudestaan? Tuohon romuunhan ei löydy korjausopasta mistään.
Halvimmat obd puhelin mokkulat ei mahottomia auta.
Kone taitaa olla oopelin eli vectra b kirja siihen ja kori isuzun
Mutta tuolta ainakin löytyy
http://www.ago.fi/autokirjat.html
Viisaammat jatkakoon
seero
Onko tässä tuo perus y/x22dtr pata vai mikä? Suutinputkista pitää ihan kunnolla lentää ainetta startatessa, ei mitään vaisua lirua. Kokeile hörähtääkö starttipilotilla? Ei ole "tappokytkintä" ja jos sieltä jotain putkista tulee niin kyllä se sillon yrittää. Ei voi egr sammuttaa täydestä laukasta. Kokeile käynnistää ottamalla imusarjaan tuleva ahtoputki irti, jos ois tukos jossain? Kurkkaa myös imusarjan sisälle egrn reiästä miltä siellä näyttää.
On X (tai Y)22DTH kone. Ruiskutuspumppu pumpaa käsinkin pyörittämällä ja se hämää monesti. Ruikkaappa pilotilla tulille ja kato jääkö käymään. Voi olla et ruiskutuspumpun elektroniinkka hajosi.
Juhamies
Tuota pumpun elee itekin epäilen. Pitää tosiaan lyödä eetterillä tulille ja kuulostella. Outoa kyl, et pumppu ainaskin yrittelee. Eikös noi yleensä ole on/off tyyppisiä? Koitin muuten startata ylimääräisen sähköpumpun avulla myöskin.
Juhamies
Eipä ole selvää tullut. Tässä epätoivossa yrittää keksiä muuta, kuin pumpun ele. Opel tech 2 en saanu synkkaa läppärin kaa, joten parhaat tulokset tullu Scan my opelilla. Fiksuna menin tietysti tyhjentämään koodit heti alkuunsa ja nyt antaa koodinP1630-0A. Kertoo seuraavaa; "Poljinasentotunnistimen signaali on pienempi kuin 5%. Oikari polttoaineen ruiskutuksen magneettiventtiilin jännitteeseen. Vaikutus: moottori sammutetaan. Vialliset liittimet 91, 99, 101, 105." Onko se nyt niin, että pumpun ele vaikuttaa kaikkeen noin hienosti, koska alipainepuolikin mykkänä? Ja missähän kyseiset liittimet sijaitsee? Ps. Kyllä täs viel kaikkensa yrittelee ennenkuin kaivaa pumpun elen irti, kadun varressa, lähetettäväksi mihinkään.
