Pikakysymyksiä Opeleista
harri_89
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja harri_89 »
Tarviiko tuossa C Vectrassa vetaria irrottaessa pelätä abs anturin särkymistä? Taitaa joutua koko navan vaihtamaan jos särkyy.
Astra J A16LET -10
harri_89 kirjoitti:Tarviiko tuossa C Vectrassa vetaria irrottaessa pelätä abs anturin särkymistä? Taitaa joutua koko navan vaihtamaan jos särkyy.
Ei sen kummemmin kuin muussakaan autossa. Jos on tarrannut napaan niin mutteri jengalle ja koppaa tai lauta väliin ja koppaa kun levy ja satula vielä paikallaan vaikkei niillä ole suurta merkitystä
Viesti Kirjoittaja ?! »
fagg0tprince kirjoitti:Ottaako Omegassa johonkin kiinni 9,5x19 et 40 jommassa kummassa päässä?
Ottaa,edessä tolppaan.
20mm spaceria korjaa tilanteen,taakse huutaa ulkonäöntakia 35-50mm spaceria.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
Pystyykö b-vectrassa jollain laitteella nostaa tyhjäkäyntiä?
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
vecculi92 kirjoitti:Pystyykö b-vectrassa jollain laitteella nostaa tyhjäkäyntiä?
X20xev pystyy ainakin. Ruuvi läpällä.
Tosin saattaa olla haitaksi joten merkkaa mitä kierrät.
Aina parempi vain lykätä karstan poistajaa (kent one shot) ja rassata pikkureiät auki jos käy huonosti
vecculi92
1,2sorsa kirjoitti:
Vois tota kokeilla.. vaihdoin kevyemmän vauhtipyörän niin tk 500rpm. Ei haittais vaikka ois vaik ois sen 7-800rpm niinkuin aikasemmin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä moottori?
vecculi92
X25xe.. allekirjotukses oleva
Joutokäynnin kierroslukua voidaan muuttaa testerillä.
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Mistä löytyy J-Astran raitisilmansuodatin? Sen vaihto ei näköjään kuulu merkkiliikkeen ohjelmaan. Lasit meinaa huurtua, niin täytyy se itse vaihtaa :lol:
Hanskalokeron takana.
majuva
Viesti Kirjoittaja majuva »
Pistoolisankari kirjoitti:Mistä löytyy J-Astran raitisilmansuodatin? Sen vaihto ei näköjään kuulu merkkiliikkeen ohjelmaan. Lasit meinaa huurtua, niin täytyy se itse vaihtaa :lol:
https://youtu.be/PwrjXaDMjkU
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä :)
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita :bonk:
Pistoolisankari
Sehän on helposti vaihdettavissa. Kiitti :)
Janza1985
Miten voi olla mahdollista, ettei kuulu huolto ohjelmaan?
Insignia Hatchback A20DTE
Janza1985 kirjoitti:Miten voi olla mahdollista, ettei kuulu huolto ohjelmaan?
Ei se olekkaan mahdollista.
Raitisilmasuodattimen vaihto 2 vuoden / 60000km:n välein.
