Takalamppujen tummentaminen
whpracing
Viesti Kirjoittaja whpracing »
eliikkäs millään kalvolla ei kannata alkaa leikkimään sen sanon suoraan! motonetistä saa sitä duplicolorin kuultomaalia ja sillä tulee hyvät. jos leimasta läpiu haluaa niin ei tummenna liian tummaksi eli vain ohut kerros päälle ja avot... motonetistä saa myös ikkunoiden tummennukseen sprayta sillä pystyy myös tekemään helposti(ikkunat ja valot) se on vain sellasta ihmeellistä paksua mömmöä jonka kuuluu valua(ei kuitenkaan jätä minkäänlaisia valumajälkiä)... jos tällä tekee niin tarvitsee laittaa aika monta kerrosta että siitä tulee tumma....
OSTIN PARHAAN ELÄN LEVEÄSTI - O P E L
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa »
On 2004-02-06 21:18, menOPELi wrote:
Haluatko "soppa" että otan kuvan omastani, ja näytän sen täällä. ite tein myös omaan A vectraan sellasen, että tummensin ne peruutusvalot ja vilkut takaa sprayllä.
mun mielestä OK.
Pistä vaan kuvaa jos viittit, kaikki vaihtoehdot on hyvä käydä läpi. Ei viittis montaa kertaa laitella, jos onnistuis heti kerralla.
Astra G sport 2.0 16v
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Katso tuolta signaturen alta klikkaamalla löytyvistä kuvista. 3-ovisen Corsan valot on tummennettu spraylla ja sedanin ruiskulla vedetyllä lakka-musta seoksella. Molemmat on maalattu luonnollisesti ulkopuolelta.
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
ganza
Viesti Kirjoittaja ganza »
Milläs te olette noita lakkoja suihkinut noihin valoihin?
Mitenkäs on jos lakkamaalauksesta ei tulekkaan mieleinen ja haluais lakat valoista pois?? Millä lähtee vai lähteekö enää millään?
Tuli vain mieleen jos kokeilis sävyttää noita valkoisia takavaloja vähän korin väriin, ettei tarviis tuhlata uutta 200€ valoihin...
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Oli jotain kuuluisaa duplicoloria spraylla paikallisesta varaosaputkasta. Ne valot kannattaa hioa ennen lakkausta. Itse taisin pistää 600 tai 1000 paperilla. Kauttaltaan sumeaksi ja sitten pari kerrosta päälle. Välissä tietty taas hionta.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
ganza
just tuota mietinki että ruiskulla vai spraylla..
Joo en taida ainakaan noita valkosia valoja lähtee nyt ensimmäisinä lakkaamaan vaan pitää kaivaa tallin perältä alkuperäiset valot ja katella mitä niistä tulee...
Zeni
Niin se kannattaakin. Ne vaaleat on varmaan ihan lailliset , että voit tarvittaessa heittää ne katsastuksen ajaksi kiinni.
-----Zeni-----
menOPELi
Viesti Kirjoittaja menOPELi »
Ok, soppa, huomenna illalla pitäs olla kuva täälä, kuhan nyt perskele joutas joskus.
mutta kuva tulee varmana.
Rock n' Roll !
menOPELi
Minusta jippii on maailman paras asia.
se toimii niin hyvin aina, eikä ole koskaan jumissa.
siksi en laitakkaa tähä sitä kuvaa.
:smile:
Rock n' Roll !
scott
Viesti Kirjoittaja scott »
<img src="http://scott.polkka.com/sorsa.jpg">
(sori ruma copy-paste)
Oli joskus kauan sitten tommonen vitun ruma sorsa. Tohon olin etu/taka -lasit tummentanut motonetin sillä läpikuultavalla sprayllä.
Aluksi putsaa tärpätillä lasit ja sitten hioo todella hienolla vesihiomapaperilla pikkasen, ohuita kerroksia kaukaa. Hyvä tulee ja pysyy.
Sitä läpikuultavaa spraytä on saatavana mm. sinisenä. Tuli todella asiallisen näköinen, kun maalasin tumman sinisen camaron takalamput kevyesti tumman sinisellä.. muuten näytti tummalta, mutta oikeassa valossa näytti siniseltä :smile:
<img src="http://scott.polkka.com/camaro.jpg">
<font size=-1>[ This Message was edited by: scott on 2004-02-10 21:50 ]</font>
Puppe
Viesti Kirjoittaja Puppe »
mut ei kannata vetää niin tummaksi ettei mee katsastuksesta läpi... ja kunnon kerros lakkaa päälle!
Opel Vectra B
scott
ei tarvitse lakkaa kun tutustuu vähän kyseiseen spray -maaliin
whpracing
juuh kiiltää sellaisenaan ihan tajuttoman hyvi lakkaa ei tarvita!
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Mitä toi spray maksaa suurinpiirtein?
