Pikakysymyksiä Opeleista
blex84
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
jrauhala
Juu, b-vectrat on muuten tuttuja, mutta tuollaista 2-litraista DTItä ei ole omien käsien läpi vielä kulkenut. Omegassa vissiin sama perusmoottori kun vectrassa? Olisi ehkä omegakin tyrkyllä tuolla koneella, ennemminhän sitä omegan ottaa kun vectran
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
blex84
Jakedti
- OCF Member 2019
Mulla on ollut 2,0 dti vectra b1, 2,0 dti omega b2 ja 2,2 dti vectra b2 näissä on ollut vikoja ilma vuotoja, syöttöpumppuvikaa ja sitten eivät lähde kovassa pakkasessa käyntiin ilman lämmitystä. Muuten moottori oli vahvaa tekoajrauhala kirjoitti:Onko tuo 2.0DTI luotettava moottori? Pitäisi joku työmatkaritsa laittaa ja b-vectra tuolla kyseisellä moottorilla olisi tyrkyllä
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
jrauhala
Jäi tämä asia vaivaamaan ja palataan uudestaan. Hourailin tuon koneen tyypin kanssa, kyseessä ei ole LET vaan NET (signum).1,2sorsa kirjoitti:Tyypillinen vuotopaikka vesipumpun takana imusarjan alla oleva muoviputki ja sen letkuhaarat.jrauhala kirjoitti:z20let kadottaa jäähdytinnestettä. Oletettavasti jostain sieltä koneen ja rintapellin välistä edestä katsottuna vasemmalta puolen tiputtelee. Vesipumppuko se siellä tihuttaa?
Pahvi yöksi alle
Pesu &kuivaus
Nosturilla käyntiin niin jostain löytyy
entiset
P*2
P*2
maraukk0
Mikä tuo kuvassa nuolella merkattu putki on:
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 843085.jpg
Näyttää joltai ilmaputkelta.
maraukk0
Itse itselleni vaststen, taitaa olla laturin jäähdytysputki.maraukk0 kirjoitti:Mikä tuo kuvassa nuolella merkattu putki on:
Joo, se ohjaa ilmaa laturin jäähdytykseen.maraukk0 kirjoitti:Itse itselleni vaststen, taitaa olla laturin jäähdytysputki.maraukk0 kirjoitti:Mikä tuo kuvassa nuolella merkattu putki on:
vecculi92
Kytkinremppa tehty. Painelaakeri/työsylinteri jäi ilmaamatta onnistuuko vielä jälkikäteen?
parempaa letkua haen huomen ja testaan jarruil pumpata kytkimen ilma ruuvista
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
rapepp
Joo, tää on paras tapa eikä tarvitse kuin riittävän pitkän pätkän letkua.vecculi92 kirjoitti:Kytkinremppa tehty. Painelaakeri/työsylinteri jäi ilmaamatta onnistuuko vielä jälkikäteen?parempaa letkua haen huomen ja testaan jarruil pumpata kytkimen ilma ruuvista
vecculi92
janneks
2013 sports tourer, siinä oli bluetooth millä sai puhelimen yhdistettyä että voi puhua handsfreena, toimiiko myös audiotulona? Voinko siis kuunnella spotifyä jotenkin luurin kautta?
M.S.S
Enpäs itse saanut kuiten toimimaan audiotulona Astrassa. Mutta oli jossain olemassa adapteri siihen auxiin, jolla sai Bluetoothilla puhelimen kiinni jonka kautta musiikki kuului soittimella. Olisiko ollu brittien opel foorumillajanneks kirjoitti:2013 sports tourer, siinä oli bluetooth millä sai puhelimen yhdistettyä että voi puhua handsfreena, toimiiko myös audiotulona? Voinko siis kuunnella spotifyä jotenkin luurin kautta?
Entiset
fagg0tprince
Ottaako Omegassa johonkin kiinni 9,5x19 et 40 jommassa kummassa päässä?
Onko sulla mikä alusta?fagg0tprince kirjoitti:Ottaako Omegassa johonkin kiinni 9,5x19 et 40 jommassa kummassa päässä?
