Opel Vectra B lämmityslaitteen puhallin toimii vain 3-4 -asennossa
ooppeli100
Viesti Kirjoittaja ooppeli100 »
Sellasta kysyisin että mikähän yleisin vika ollu vectroisa kun lämmityslaitteen puhallin toimii 3-4 asennosa,muttei mitekään 1-2 asennosa?
irYobYetaMis
Re: Opel vectra b
Puhallin vastus... löytyy r-i suod alta...
Formulatietäjä 2014
ooppeli100
Re: Opel Vectra B lämmityslaitteen puhallin toimii vain 3-4 -asennossa
Juu siinä se vika:/ lieneekö astrasa sama puhallin? muuten toimii hyvin lämpiää hyvin ja lämmintä riittää aikasempi vw golffi mk4 oli tähän vectraan verrattuna kun pakastin,
Vastuspa vastus
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
""""Puhallin vastus... löytyy r-i suod alta...""""
Minulla Vectra B 2,0 DTI 2001 ja sama juttu.
Voisiko saada tarkennusta?
Missä tuo suodatin ja vastus on ja mitä tuolle vastuskselle voi tehdä?
Voiko sen vaihtaa?
Konepelti auki. Pyyhkijöiden välissä on muoviluukku jonka alla raitisilmasuodatin ja sen alla puhallin.
irYobYetaMis
Ja toki saa vaihtaa pelkästään sen vastus..
Ottaa pyyhkijät pois ja sen muovi tuulilasin alta..
R-i suod ja kotelo hassaka pois ja sieltä alta löytyy moott ja vastus..
Mulla ylimääräinen moott ja vastus talissa
Formulatietäjä 2014
ule2011
Katsoin tuon suodattimen alle.
Pitääkö puhallinmootori irroittaa ennen kuin vastuksen voi vaihtaa?
Pitääkö vastus juottaa piuhoihin tai jotain?
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Ei tarvi puhallinta irrottaa, mutta puhallinkotelon kansi kansi pitää. Vastuspaketti on se vihreä tulitikkuaskin kokonen palikka siinä kotelon sisällä etureunassa, se on suoraan kiinni liittimessä. Lähtee vetämällä irti. Uusi maksaa jotain 60e mutta pihi korvaa sen sopivilla tehovastuksilla :P
