puolisukeltaja, 167tkm MYYTY
lauantaijokeri
Re: rakas puolisukeltaja, 162tkm F18cr+ 3,45 auttakee
Saattoi olla että muistelin Nissanin laatikkoa..
Janza1985
Mikä laakeri? Näyttäs kuitenkin ihan perus 63sarjan laakerilta ja onko tuo ura pakollinen tossa laakerin kylessä? ja missä se noi paljo maksaa1,2sorsa kirjoitti:Ei tuo laakeri ääntä pidä ja laakeri häkki on peltinen. Ei nyt vaan kertakaikkisesti ole varaa yhteen 50euron laakeriin.
C3 välyksellinen laakeri kyseessä
Alkuperäisissä eli siis laatikossa olleissa laakereissa oli sivusuojat.
Ne peltilipareet niissä laakerin kyljissä ei tee niistä mitään ip68 suojattujalauantaijokeri kirjoitti:Etuveto Opelien laakerit olivat alkuun suojaamattomia ja vaihteistoremontit olivat arkea kun laakerit alkoivat ääntää kuluneina. Vaihteistoremontit vähenivät murto-osaan kun suojatut laakerit tulivat. Vaihteistosta irtoaa pientä metallia ajossa jonka voi todeta esim tarkastustulpan reiän magneetista. Kun laakerit ovat suojatut ei niihin mene myöskään metallin mujua ja tällöin kestoikä on huomattavasti parempi. Suojia laakereista ei pidä poistaa, ei niitä huvikseen ole sinne jälkikäteen lisätty.Janza1985 kirjoitti:Tuo siniseks lämmenny laakeri ei välttämättä kauaa kestä, melkein uuteen vaihtaisin. Laakerin saa lämmittää 120 asteiseks korkeintaan. Suojallisissa laakereissa on rasva valmiina sisällä, ovat ns "kestovoideltuja" valmiiksi. Vaihteistoon luonnollisesti ilman suojia niin pääsee öljy voitelemaan.
Insignia Hatchback A20DTE
No nyt on faktaa.lauantaijokeri kirjoitti:
Siellä on ilmeisesti 80/90-luvulla askeja sitten rempattu paljon
Mun käsittääkseni nää laakerivaivaiset askit tuli vasta kylläkin Astra H ja uudenpiin.Niissäkin taitaa olla kyse valmistus/kasaus virheestä
Ja siisti tämä topicin corsa!
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Moderaattori
Vuorenmaa. FAG
Ura pakollinen koska tulee sokalla päätylevyyn.
Fastrack sarja maksoi 140euroa mutta tosiaankin jouduin yhden ostamaan tilalle kun yhden sain asennnuksessa vammautettua.
Ja on se hieno kun saisi penkit pysymään puhtaina
lauantaijokeri
Kyllä, 4 ja 5 vaihteisia laatikoita tuli rempattua -90 luvulla. Laakerivikoja, ne loppuivat kun tuli suojatut laakerit.?! kirjoitti:No nyt on faktaa.lauantaijokeri kirjoitti:
lauantaijokeri
Olen myös Insignian laatikon yhden korjannut, ei ollut kasusvirhettä, esijännitykset oli ok. Laakerin valmistaja vaihtuu remontin yhteydessä.
- OCF Moderaattori
Suojatut oli kojon ja nsk laakereita päädyssä, neulalaakerit ina germany
lauantaijokeri
Joo kurkkasin hajonneen laatikon sisälle ja "muovia" oli ainoastaan siirtohaarukoiden päissä ja nopeusmittarin käyttöpyörissä. Tuosta laatikosta oli kolmos, nelos siirtohaarukan päiden muovit joutuneet jossain vaiheessa kadotukseen. Aika väljä sovitus oli näin ollen siirtorenkaaseen. Syksyllä kun tarkistin öljymäärän laatikosta piti sinne lisätä 1,7l öljyä kokonaistäyttömäärän ollessa 1,8l. Aika kuivana on laatikko siis pyörinyt aiemmin. Luultavasti tasauspyörästön ristitappi ja tasauspyörät olivat jo huomattavan kuluneet tästä johtuen ennen jääradalla vingutusta. Pikkulaatikoissa ei muistini mukaan ole "muovia" siirtohaarukoiden päissä.
- OCF Moderaattori
Muistaisi vain kun f10 avasin aikoinaan mutta jos ei ole muovia niin haarukka kiljuisi renkaaseen...
Bensapumppua sovittelin jalkaan ja laakerikin tuli laatikkoon
lauantaijokeri
lauantaijokeri
- OCF Moderaattori
5-vaihteen synkroilla tässä on messinkiset liukupalat haarukassa.
Laatikon laakerin sain perjantaina niin tänään kasasin päätylevyn laatikkoon.
Sarjan mukana tullut kytkinakselin stefa oli muovinen kun vanha oli peltinen ja muutenkin laadukkaamman oloinen.
A ottaa vanhasta f18cr 3,57 uusi gm kytkinakselin stefa tähän vaihtaessa (39e)
B käyttää tuo uusi tarvike stefa.
Uuden o-renkaan ostin stefajalan alle ikh liikkeestä, tasauspyörästön o-renkaita ei ollut hyllyssä eivätkä vanhaat olleet koppurat.
Päätykopan tiivisteeksi laitoin paperisen kun orkkis oli alumiini/kuminen ja ihan paskana. Pääty levyn puolelle tiivistettä ohuesti silikoonia kun oli hapettumaa.
Siirtäjän stefa hajosi kun purkasin, pitää uusi hommata kun ei sarjassa tullut.
13mm sisä.
26mm ulko.
8 leveä
Että perus stefalta kuulostaa.
13mm sisä.
26mm ulko.
8 leveä
Janza1985
Se kuminen stefa on tiiviimpi ku metallinen. Tai no metallia ne on molemmat, toisessa vaan kumia päällä. 13x26x7 näkyy olevan perus koko, mut toi millin muutos paksuudessa ei haittaa mitään.
- OCF Moderaattori
Joo siirtäjän stefaksi 13x26x7 kuminen varmaan tuleekinJanza1985 kirjoitti:Se kuminen stefa on tiiviimpi ku metallinen. Tai no metallia ne on molemmat, toisessa vaan kumia päällä. 13x26x7 näkyy olevan perus koko, mut toi millin muutos paksuudessa ei haittaa mitään.
Kytkimen stefa oli metallirunkoinen
Ja sarjassa kuminen
- OCF Moderaattori
Re: rakas puolisukeltaja, 162tkm F18cr+ 3,45 läjäs
Läjässä on. Standardi kokoinen 13x26x7 stefa tuli siirtäjälle ikh hyllytavarana 6,24e tuntuu ryöstöltä kun jatkuvasti tämmöset pikkuhilut maksaa hoosiannaa.
Fastrak sarja 140euroa.
Stefa 6,24
O-rengas 2,60
Se paskottu laakeri, uusi tilalle 50
Sinkkaukset ja rattaan irroitus,
Guaife 825
Laatikko itessään 120
Bensat noutoon 48e
Tyhjäkäynti venttiiin vaihdoin ja vanhaan tiivisteeseen laitoin silikoonit. Nostaa nyt kierrokset kuten ohjelmoitu mutta lämpimänä meinaa sammua ja kaasuläpän asento ruuvia koittanut pyöritellä heikolla menestyksellä.
