Astra F Keskikonsolin polttimoiden vaihto
makelangege
Viesti Kirjoittaja makelangege »
Pikaisella etsinnällä en löytänyt kyseiseen aiheeseen ohjeistusta, joten seuraavassa ohjeistus Opel Astra F keskikonsolin palaneiden polttimoiden vaihtoon. Ohjeistus on tehty oman kokemuksen pohjalta vuosimallin 1997 Astraan, vaihdoin lämmityspaneelin sekä kellon näytön polttimot. Kyseisessä autossa vaihdettu radio ja ei ilmastointia. Purkujärjestystä voi vaihdella oman mielen mukaisesti, tässä vain esimerkki nopeuttamaan projektin etenemistä. Arvioitu projektin kesto ohjeiden kanssa noin 45 minuuttia.
Tätä työohjetta kirjoitellessani löysin täältä saman ohjeistuksen englanniksi viestissä #16.
Tarvittavat työkalut: Ristipää-ruuvimeisselit (PH2) pitkä sekä lyhyt, lyhyt kapea talttapää-ruuvimeisseli, radion irroitustyökalut, kaksi rautalankakoukkua sekä mahdollisesti nokkapihdit tiukassa olevien polttimoiden irroitukseen.
Tarvittavat tarvikkeet: Lämmityspaneeli 3 kpl T5 1.2W polttimoita. Kellon näyttö 2 kpl T5 1.2W polttimoita. Sisäilman kierron katkaisijassa sekä hätävilkkujen katkaisijassa näytti molemmissa olevan 1 kpl T5 1.2W polttimoita.
Työjärjestys:
1. Irroita radio ja radion metallinen asennuskehys.
2. Pyöritä rattia, jotta huomaat ratin akselin suuntaiset muovitulpalla päällystetyt ruuvit (2kpl), jotka pitävät ratin akselin ja virtalukon ympärillä olevan muovikehyksen kahta osaa yhdessä. Sijaitsevat vilkku- ja pyyhkijänviiksen kohdilla. Poista muovitulpat ja irroita ruuvit.
3. Irroita seuraavaksi ratin muovikehyksen alemman osion ruuvit (3kpl), jotka sijaitsevat kehyksen alla. Tämän jälkeen irroita ratin muovikehyksen osiot toisistaan.
4. Irroita mittariston kehyksen ruuvit (2kpl), jotka sijaitsevat mittariston kehyksen yläreunassa. Irroita mittariston kehys.
5. Edellisten irroituksen jälkeen näet virtalukon kohdilla keskikonsolin muovin kiinnitysruuvit (2kpl). Irroita ruuvit.
6. Irroita kaksi keskikonsolissa olevaa ilmanvaihdon suutinta. Lähtevät irti vetämällä kahdella koukulla suuttimen molemmista reunoista samanaikaisesti. Suuttimien tulee olla suunnattu suoraan eteenpäin vedettäessä, jotta irtoavat. Älä käytä liiallista voimaa, oikean kohdan löydettyäsi lähtevät helposti vetämällä.
7. Irroitettuasi suuttimet näet suuttimien kolojen yläreunassa ruuvit (2kpl), jotka tulee irroittaa. Irroita lisäksi suuttimille tulevan kanavan ilmavirtauksen säädön työntötanko työntämällä se pois hahlosta.
8. Irroita kellon/lämpömittarin näytön edessä oleva muovimatto vetämällä sitä ylöspäin. Irroita näytön alareunassa olevat ruuvit (2kpl).
9. Irroita lämmityspaneelin nupit (3kpl). Reunimmaiset lähtevät vetämällä ulospäin. Keskimmäinen eli puhalluksen säätönuppi tulee kääntää asentoon 3, vetää kevyesti ulospäin ja tämän jälkeen työntää pieni talttapäämeisseli alapuolella olevaan koloon. Meisselillä painetaan sieltä löytyvää lukituskieltä samalla vetämällä nuppia ulospäin.
10. Irroitettuasi kaikki paneelin nupit, irroita reunimmaisten nuppien alla olevat ruuvit (2kpl).
11. Irroita keskikonsolin muovin alareunassa olevat ruuvit (2kpl), joiden reiät näkyvät selvästi keskikonsolin alareunassa.
12. Lähde vetämään keskikonsolin muovia rauhallisesti ulospäin. Varmistu, ettei muovi ole kiinni mistään. Vedä muovi pois paikoiltaan ja samalla irroita kellon näytön johtosarja ja irroita näyttö. Nyt keskikonsolin muovi on ainoastaan hätävilkun katkaisijan johtosarjan varassa. Voit irroittaa kyseisen johtosarjan tai kääntää keskikonsolin muovin kyseisen johtosarjan ollessa kiinni kojelaudan päälle.
13. Kellon näytön takana on T5 kannalla olevat polttimot (2kpl), joiden pidikkeet irtoavat kiertämällä. Vaihda polttimot.
14. Irroita lämmityspaneelin kansi, jossa ovat puhallusasennot, lämpötilat ja puhallusnopeudet. Ylä- ja alareunassa on lukitustapit, joita painamalla kannen lukitus vapautuu
15. Nyt näet T5 kantaiset lämmityspaneelin polttimot (2 kpl), jotka irtoavat vetämällä. Kolmas polttimo löytyy keskeltä mustan muovin takaa. Vaihda polttimot uusiin. Irroittamalla sisäilman kierron nappulan muovikehyksen, voit vaihtaa myös sen polttimon. Lisäksi voit vaihtaa hätävilkkujen katkaisijan polttimon irroittamalla nappulan muovikehyksen.
16. Vaihdettuasi polttimot testaa niiden toiminta kääntämällä virrat päälle.
17. Kasaaminen päinvastaisessa järjestyksessä.
ouppelixi
Re: Astra F Keskikonsolin polttimoiden vaihto
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
Muuten ok meni mutta kohta 15 kolmas poltin löytyy keskeltä mustan muovin takaa..., miten sen muovin saa poliisi :banghead: :banghead:
Ascona 2.0 S vm. 1980
ouppelixi
ouppelixi kirjoitti:Muuten ok meni mutta kohta 15 kolmas poltin löytyy keskeltä mustan muovin takaa..., miten sen muovin saa poliisi :banghead: :banghead:
JAHAS ÄLYSIN :yes: Pakko sanoo, että helpoimpiakin kojelaudan polttimojen vaihtoja olen tehnyt :lollis:
