Astra G 16v kansiremontti
Todettu 3-sylinteri ei puristuksia,röpeltää ja vetohuono.Ajaa pystyy.Minkälainen operaatio kunnostus.Pystyykö itse tekemään on jonkinverran kokemusta korjailusta.Autolla ajettu vasta 150tkm,juuri katsastettu.
- OCF Member 2024
Re: Astra G 16v kansiremontti
No ei se vaikeaa ole. Työkaluja vaatii mm venttiilipuristimen ja pihtien muodossa että saa ohjarin kumet vaihdettua.
Mutta kerro ihmeessä mikä moottori sinulla on!
Esim x16xel z16xe twinport? X18xe x18xe1 z18xe x20xev vai peräti diiseli?
Kone on 1,6 16v xep bensiini vm 01,kirjaimista ei täyttä varmuutta.
Löyty oikea moottori koodi Z16XE.
- PolarSeaBlue
Tuossa kuvitetussa projektitopicissa just tein 16V G Astraan kansiremontin. Tosin kyseessä 1.8 kone, mutta ei paljon eroa.
viewtopic.php?f=23&t=261286
Käykö tämä X16XEL nykyisen kannen tilalle,on nytZ16XE.Ovatko jotenkin erilaisia?
- OCF Member 2024
Polarseabluella tosiaankin pikkulohko joten hyvät ohjeet sinänsä.
X16xel on kahta konetta. Vanhempi ja uudempi. Itse kansi eroaa vain parin puuttuvan kierteen verran. Z16xe kantta en ole nähnyt. Toisen kannen hinta menee vanhan koneistukseen joten en näe järkeä vaihtaa.
Voi olla palanut venttiili tai männässä reikä. Molempia on tullu nähtyä.
- PolarSeaBlue
Ajaa ei kannattais yhtään. Muuten menee katti myös hankintalistalle...
