Astra K tilaukset ja toimitusajat
jptimone
Re: Astra K tilaukset ja toimitusajat
Viesti Kirjoittaja jptimone »
Nible kirjoitti:
jptimone kirjoitti:Hetki vatvomista ja nimet paperiin, Astra J 1.4T ST -12 vaihtuu Astra K 1.4T Innovation ST:
- Innovation-paketti
- 18"-vanteet
- Intellilux Led -valot
- talvipaketti, vielä on päättämättä otanko kitkat vai nastat
- 40/20/40-penkit
- 4v./120tkm jatkotakuu
- tavaratilan kaukalomatto
- väri...niin mikäs se olikaan...sehän jäi vielä päättämättä eli paperit tehtiin mutta tilaus ei vielä edennyt
Astraan ei ole saatavilla semmosia säväyttäviä värejä, ei oikeen mikään suoriltaan sytytä mutta toisaalta taas monet näyttää hyvältä. Eli valinnanvaikeus, valkea oli jo papereissa mutta kun näin koeajoauton ja sen kunnon niin mietin että omistankohan sittenkään koskaan valkeaa autoa. Autotallia kun ei ole missä säännöllisesti puunata autoa niin ei taida hermot kestää. Punainen tällä hetkellä vahvin vaihtoehto vaikkakin nykyinen on väriltään Pomegranate Red. Sovereign Silver, Granite grey,...on se vaikeeta
Itsellä ollut nyt 2 astraa väriltään Asteroid grey eli sama kuin tuo nykyinen Granite. Väriltään tietyssä valossa ruskea ja tietyssä harmaa. Toisaalta sopivan tumma mutta ei liian tumma taas siihen, että ei tarvitse koko ajan olla pesemässä, eli ei tuo kuivunut suola kyljissä/perässä niin hyvin erotu. No nyt on sitten tulossa se valkoinen ja tuossa jo tuli sovittua, että PPShield Cure laitetaan auton pintaan ennen luovutusta.
Autotallia ei ole, eikä mitään mahdollisuuksia tässä itse pestä tuota autoa kotona, mutta nykyisessä kun on jo kestopinnoite, niin puhdistuu harjattomassa pesussakin hyvin ja silloin tällöin käytän auton käsipesussa.
Valkoinenhan sieltä loppujen lopuksi tuli valittua. Pitää katsoa minkälaista suojausta tuohon laittaa. Koska toimitus venyy nähtävästi toukokuulle niin kesänakeilla ajellaan ja kelit on sellaisia että voisi alkuun itse kokeille vahojen kanssa puljailua.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Jos itse voit/viitsit puuhastella, Nanolex Si3D ilmeisen toimivaa kamaa pinnoitteena ja voi kestää parikin vuotta.
jarautio
Viesti Kirjoittaja jarautio »
Honda Accord -09 vaihtui uuteen Astra Sport Tourer Innovation 1.4 AT6. Väriltään Mineral Black, varusteista tuli kaikki muut paitsi webasto ja kattoluukku. Mittarissa vasta 350 km, joten kovin pitkää käyttökokemusta ei ole mutta tähän asti ollaan tyytyväisiä.
Muutama ooppeli on ollut aikaisemminkin mutta tämä on ensimmäinen uusi auto. Olen käynyt aina välillä lueskelemassa tätä keskustelufoorumia vaikka merkki on ollutkin välillä vähän muu kuin opel. Verrattuna muihin merkki foorumeihin niin täällä on todella aktiivista keskustelua ooppeleiden ja vähän muidenkin asioiden tiimoilta. Uskoisin että nyt ollaan taas ooppeli miehiä useampi vuosi :)
otj
Tervetuloa taas "oikean" merkin pariin. Itse en ole koskaan ollut mikään henkeen ja vereen merkkiuskollinen, mutta Opel on jotenkin aina miellyttänyt vaihtoehdoista eniten. Ja hyvin on K-Astralla matka taittunut jo kohta 39 tkm.
kerakar
Viesti Kirjoittaja kerakar »
1.4T innovation tilattu tammikuussa ja autoa luvattu huhtikuussa. Pelon sekaisin tuntein uutta K-mallia odotellaan. Onkohan se samanlainen kuin nykyinen J-mallli. Meinaan, että Opelin radio on yksi huonoimmista, suhisee kuin ennen vanhaa vaikka muilla autoilla kanavat kuuluu selkeästi. Jopa vanhemmalla ( vm 2007) Astra mallilla radio kuului OK.
No toinen on Opelin puhelin ominaisuus. Jos puhelimeen on tallentanut numerot nimen kanssa +358 muotoon, niin Opelin ohjelmisto ei osaa näyttää soittajan nimeä. Ei kai kukaan talleta numeroita ilman +358 muotoa, kun niitä ei voi rajojen ulkopuolella käyttää.
Tuo samainen vika ( Opelissa ominaisuus) on myös meidän Insigniassa, joka rekisteröity 2 viikkoa sitten....
Voi voi noita Opelin suunnittelijoita. Pakko olla saksalaisia jotka elää tietotekniikaltaan vielä 90-luvun puoltaväliä.
Mites teillä ratiot kuuluu ja nimet näkyy ... eikä tuo navigaattorikaan tunne vielä vuonna 2014 liikenteelle avattua Koskekylä - Kotka moottoritietä.
Ex - Ascona
Ex - Vectra A, B, C
Ex - Astra F, H, J, K
Ex - Insignia A 2.0 CDTI
Ex - Omega B2
Ex - Mokka-E
Omega B1
otj
Ei ole mitään vikaa radion kuuluvuudessa, eikä ollut edellisessä J:ssäkään.
Tuo soittajien nimien näyttö ei riipu tuosta +358-alusta, en ole vielä päässyt jyvälle, miksi se joskus näyttää nimet ja taas toisinaan ei. J toimi Windows Phonen kanssa joka kerta, mutta Samsungien kanssa temppuili. K
:ssa Navi 900 toimii paremmin, mutta joskus jäävät nimet näyttämättä.
Nixmos
Viesti Kirjoittaja Nixmos »
Itellä oli J:n kanssa ongelmia radion kanssa tietyillä taajuuksilla. Mutta K:ssa ongelmia ei ole toistaiseksi ollut tosin vasta 1000km mittarissa mutta luulisi olevan alusta asti ongelmaa jos olisi vikaa. Olethan sallinut yhteystiedot bluetooth asetuksissa? J kanssa oli välillä ongelmia nimien kanssa kun ruksi oli itesteen lähtenyt pois. K kanssa nimien kanssa ei ole ollut probleemaa. So far so good
-(z)- Insignia ST 1.5 aut -17 -(z)-
bullmanta02
Viesti Kirjoittaja bullmanta02 »
bullmanta02 kirjoitti:tällänen tuli tilattua astra st 1.0 ect innovation, tilaus päivä 29.12.16 ,toimitus päiväksi sanoivat 16.3.17 .
-innovation paketti
-17" aluvanteet RM6
-moottori lämmitin. 5km työ matkat eli webasto ei tuntunut järkevältä.
- nylon verkko taakse
- väri summit white
-talvirengas paketti 16" kitkat hinta oli 1450e
toivottavasti ei hirveästi myöhästy.
8.3 ois auto haettavissa, eli viikon aikaisemmin mitä lupasivat. hieno homma, odottavan aika on pitkä. :thumbsup:
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Nible kirjoitti:
Nible kirjoitti:
jptimone kirjoitti:
Täälläkin hyvin vastaavanlainen paketti harkinnassa, vielä mietityttää 1.4T ja 1.6 dieselin välillä. Samoin tuo uusi Business-malli tuli sekoittamaan pakkaa.
Sopiiko kysyä Nible minkä kerran nykyisin kustantaa talvirengaspaketti? Ja onko akkulaturi ylläpitolaturi webastoa varten vai mikä ja paljonko se maksoi?
Talvirengaspaketti tuli sillä 1500 euron edulla, jonka Astraan tällä hetkellä saa. Ja laturi tuli webaston takia ja taisi olla joku 300 euroa.
Tänään ilmoitin myyjälle että jätetään mukautuva vakkari pois. Eli jospa tuon auton sitten jo kesäksi saisi alle.
Tänään myyjältä tieto että taitaa se aluperin huhtikuun luovutus onnistua.
Tilauspapereihin laitettiin 18.4 luovutuspäiväksi ja tuossa tänään tietoa että huhtikuussa luovutus, eli aikaistuu enintään parilla viikolla ja myöhästyy viikolla. No toivottavasti menee tuonne loppupuolelle, että onnistuu tuo renkaiden vaihto sitten tässä vaihtamalla koko auto.
Nible
Missäs vaiheessa onstarin rekisteröinti noihin tehdastilauksiin tulee?
Villesa
Viesti Kirjoittaja Villesa »
Nible kirjoitti:Missäs vaiheessa onstarin rekisteröinti noihin tehdastilauksiin tulee?
Vähän ennen luovutusta. Mulla tuli viestiä noin puoltoista viikkoa ennen. Tilin olin tehnyt jo aikaisemmin.
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Vsq kirjoitti:
Vsq kirjoitti:Juuri ennen joulua tilattu Astra K Sports Tourer 1.6 CDTi BiTurbo MT6 tulossa näillä näkymin huhtikuun lopussa. Toimitusaika reilu 4 kk ellei tule muutoksia.
Innovation-varustelu ja Talvipaketti
IntelliLux LED Matrix -ajovalot
Webasto
17" kesä- ja nastarenkain
Ei siis nahkapenkkejä, kattoluukkua, vetokoukkua, automaattivaihteistoa taikka mukautuvaa vakkaria. Suurin piirtein kaikki muu raksittu listalta.
Auto on nyt Rüsselheimissa Webaston asennuksessa. Toimitus aikaistunee noin kuukaudella eli näillä näkymin maaliskuun lopussa.
Auto saapunut liikkeeseen - odottaa talvivarustelua. Juuri ennen joulua tilatun auton luovutus huhtikuun ensimmäisellä viikolla tai viimeistään pääsiäiseksi. Toimitusaika siten alle 4 kk.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Nible
Nible kirjoitti:Tänään (13.1.2017) tehty tilauspaperit
Sports Tourer Innovation 1.4T 110kw MT6
Mukaan:
Innovation paketti
Nahkaverhoilu
Kuljettajan terveysistuin
Led-Matrix
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
Irroitettava vetokoukku
17" aluvanteet
Talvirengaspaketti (16" alut + kitkat)
Väri: summit white
Mukautuva vakionopeudensäädin
Sitten paikallisesti laittavat vielä akkulaturin.
Tämä auto, joka meni tilaukseen 20.1. mukautuva vakkari poistettuna, seisoo tällä hetkellä naapuri kaupungissa liikkeen pihassa.
No jospa tuon ensi viikolla saisi sitten alle, kun saavat sen ensin tänne toimitettua ja luovutushuollon ja laturin laitettua. Ja pesussakin tuo sitten vierähtää vähän pidempään, kun samassa yhteydessä laitetaan pinnoitus.
Ja ei ole onstarin rekisteröintiä vielä tullut.
Vsq
Vsq kirjoitti:
Vsq kirjoitti:
Webasto
Aikataulujen takia luovutus 7.4. Olisivat voineet luovuttaa jo 4.4. OnStar-rekisteröinti tuli noin viikkoa aiemmin. Toimitusaika on siis noin 3,5 kk.
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Risto Vee kirjoitti:Lähti Astra wagon tilaukseen.
Innovation 1.0t ect. Kääntyvät takapenkit, webasto, koukku...
Nyt vaan odotellaan.
Nyt on siinä vaiheessa, että odottaa kyytiä suomeen. Meni Russelsheimista viikossa läpi! Eli tämän hetken mukaan pitäisi tulla kuun lopulla. 3kk toimitus webastolla! :worship:
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
