Onko vielä vuotoa vai kuuluuko tämän osan olla märkä?
HoOpe95
Viesti Kirjoittaja HoOpe95 »
Jäähdytysnestettä vuoti pakosarjaan ja tuli paha haju sisälle. Vein korjaamolle ja korjattiin letku joka tiputti nestettä pakosarjaan. Paha haju on nyt parin kolmen päivän jälkeen palannut kun huomasin että moottorin öljyntäyttökorkki oli mennyt rikki ja oli vuotanut öljyä joka puolelle ja huomasin että tämä osa moottorin suojakannen alla oli aivan märkä. Huomasin myös että jostain tippui tippa jäähdytysnestettä mutta maahan, ei osunut mihinkään.
Tätä osaa tarkoitan letkun takana.
Janza1985
Re: Onko vielä vuotoa vai kuuluuko tämän osan olla märkä?
Mitäpä veikkaat kuuluuko moottorin olla ulkopuolelta märkä mistään nesteestä ?????
Insignia Hatchback A20DTE
No ei kuulu.
Mikä opel ja moottori? Öljykorkino rengas vaihtoon jos kuolaa
HoOpe95
Opel astra g, -99, 1.6 16V. Vaihdoin öljyntäyttökorkin.
Toi letku lähtee termari kopasta ja menee luultavaasti kaasuläpän lämmitykseen.
Oletko varma että koneen kylki on märkä nesteestä eikä kovettuneesta kautta vuotavasta venttiilikopan tiivisteestä
HoOpe95
Olikin öljyntäyttökorkista. Osa kuivui. Kiitos neuvoista.
