opel calibra jarruongelmat
jalmari83
Viesti Kirjoittaja jalmari83 »
moro! olis vähä ropleemia opel calibra vm91 2.0 8v jarrujen kanssa kun hävisivät yhtäkkiä, poljin painuu jarruttaessa täysin lattiaan ja vaikka pumppaa poljinta menee lattiaan jokaisella pumppausliikkeellä, koitettu ilmata mutta painetta ei kehity putkiin.
jarrunestettä ei hävitä, ja putket ovat ehyet kun tarkistettu, ja autossa on abs jarrut, niin ja auto kun on käynnissä niin minuutin välein kun pumppaa poljinta niin on pientä vastetta polkimessa, mutta painuu kuitenkin melko kevyesti pohjaan...
Re: opel calibra jarruongelmat
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Jarrupääsylinteri entinen. Männäntiiviste pettänyt, eli sylinteri ei enää pidä painetta.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
mulla pitäs olla joutilaana käypänen pääsylkky
jalmari83
eli pääsylinteri kabut? voiko olla vikaa myös siinä mustassa peltitötterössä? onko se nyt jarrutehostin vai mikä on nimeltään? niin,ja jos ostaa uuden sen pääsylinterin, niin käykö sellasesta autosta jossa ei ole abseja? jos vaihtasi jarrutehostimineen päivineen kaikki?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ei tarvi tehostinta vaihtaa, jos siellä pysyy alipaine sisällä. Pääsylinteri irtoaa erikseen, tehostin siis jää tulipeltiin yksinään kiinni.
Absittomassa saattaa olla erilainen sylinteri, mutta varma en ole.
Astra-F MV6 -94
DEAD
ohan se tehostimelle tuleva alipaineputki ehyt eikä vuoda liitoksista
jalmari83
putket pitäs olla ehyet,onko sielä tehostajan sisälläkin joku kalvo? onko millanen homma vaihtaa tuo jarrupääsylinteri?
DEAD
Vartin homma. Irti ne lähtevät putket ja se pultti auki millä kiinni tehostimessa sitten vain nyppäsee irti ja uus tilalle
jalmari83
Moro! eli miten pystyy testaamaan tuon jarrupääsylinterin että onko rikki vai ehyt,täytyykö ottaa irti?
jalmari83
jarrut 100% nollassa voiko se pelkkä pääsylinteri olla niin kabut ettei ota yhtään
Wesku79
Voi olla. Äkäisellä polkimen potkaisulla saattaa hetkellistä pientä vastusta tuntua.
Astra-F MV6 -94
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Omassa kadetissa sama vika. Poljin meni täysin pohjaan ja sylinterin purkamalla löytyi kaksi kuollutta tiivistettä. Uusi sylinteri ja taas pelasi.
Käyttis: Peugeot 3008
