Kylmä calibra
Tumppi666
Kylmä calibra
Viesti Kirjoittaja Tumppi666 »
Terve ooppeli tuntijat. tuli vaihdossa 2.5 v6 calibra.
puhaltaa pelkkää kylmää, nesteet olen kattonu ja lisänny. sisälle menevät letkut irrotin ja löin puutarhaletkulla vettä ja hyvin kiersi.
käyttäny auton ilman korkkia kylmästä lämpöseen ja koneessa ainakin kiertää vesi. ja lämpiää myös sisälle menevät letkut. uus korkki tuli ostettua myös.
autosta on hiljattain puheiden mukaan vaihdettu termari. mikä olis seuraava tarkistuksen paikka näin kotikonstein ja tietty haave päästä mahollisimman helpolla. näköjään sisätilan romut niin vittu paikassa et joutuu purkaa puoliautoo jos haluaa käsiksi.
onko ilmalukko mahollinen ja miten sais pois vai isompi remontti.
Tumppi666
Re: Kylmä calibra
Ja kuuluuko kaikki letkut olla lämpösenä ihan löysiä? paisarissa pieni paine kyl on mut letkut menee kasaan
Re: Kylmä calibra
Viesti Kirjoittaja TJT »
Katso nyt ihan ensimmäisenä, että lämmönsäätimen vaijeri on ehjä ja paikoillaan.
Saattaa kiinnitysklipsit kuoresta hajota aika helposti. Tosin saa "korjattua" vetämällä nippusiteellä kiinni.
Omassa entisessä calibrassa oli lämmönsäädön läppä hajonnut, niin ei tullut kuin kylmää.
Tumppi666
Re: Kylmä calibra
Vaijeri liikkuu juu.läpälle asti en nähny mis sit ikinä onkaan mut selkee ääni kuuluu ja vaijeri liikkuu mitä repsikan jaloista näki muovin takaa
Re: Kylmä calibra
Jos on topranin mätänet termari niin toimii juurikin 30km
Tumppi666
Re: Kylmä calibra
Oko.eli termari kaupoille
tiiikeri
Re: Kylmä calibra
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Ja termariks ainoastaan alkuperäinen tai jos tarvikkeen ostat,niin sit vain Wahler. Noi toimii varmuudella. Ja termarin tiiviste vaihtoon samalla.
Nii, unohtui kysyä mihin asti lämpömittari nousee maantieajon aikana? Pitäis olla 90 asteen tiimoilla,jos termari kunnossa.
-Jos olet päättänyt, pidä päätöksesi!-
Tumppi666
Re: Kylmä calibra
Auto ollu mulla vasta pari päivää mut lämmöt on 90 paremmalla puolen kokoajan. ajossa tai seisten mitä on tota vikaa koittanu paikallistaa.
Tumppi666
Re: Kylmä calibra
Paljonko niihin sit luottaa ku kaikkee muutakin pientä siinä on. laatikko vikatilassa ja nopeus mittari menee välillä kahtasataa. flektit kumminki toimii jne.
koittanu vaan saada lämpöö hyttiin parkkipaikka konstein hätäseen. on kohta menossa laatikkoremppaan siinä samalla kuntoon mut aina siinä jonku euron säästäis mitä ite härvää
Re: Kylmä calibra
Sitten calibrassa pitäisi olla lämpömittarille erillinen anturi. 1-napainen. Jos liittimessä isommat hapettumat ja vastukset niin näyttää vähemmän lämpöjä
tiiikeri
Re: Kylmä calibra
Jos lämmöt noin 90 asteessa,niin ei kuulosta termostaattivialta. Lämppärin kenno lienee tukossa.Sille tarkistus,puhdistus ja tarvittaessa vaihto uuteen,jos tukittu oikein huolella jäähdytysjärjestelmän paikkausaineella. Ilmalukko poistuu järjestelmästä ajaessa.
Mitkä vikakoodit oli laatikossa,jos on häiriötilassa?
Tumppi666
Re: Kylmä calibra
Otin ne lämppärin kennolle menevät letkut irti ja tuuppasin puutarhaletkulla pienel paineella vettäläpi ja hyvin tuntu kiertävän.en oo vielä käyttäny kaverilla vikakoodia lukemassa.s vilkkuu ja d ei mun mielestä vaihda mihkään varmaan kolmonen jumissa.pakoilla ajanu muutamat lenkit.
Tumppi666
Re: Kylmä calibra
Saako sitä vikatilaa kuitattua jotenki ite kotikonstein?.oon täysin noviisi ooppeleitten ja automaattien kanssa kannattaako edes raapia päätä
tiiikeri
Re: Kylmä calibra
Tumppi666 kirjoitti:Otin ne lämppärin kennolle menevät letkut irti ja tuuppasin puutarhaletkulla pienel paineella vettäläpi ja hyvin tuntu kiertävän.en oo vielä käyttäny kaverilla vikakoodia lukemassa.s vilkkuu ja d ei mun mielestä vaihda mihkään varmaan kolmonen jumissa.pakoilla ajanu muutamat lenkit.
Ei välttämättä toi veden kierto kerro mitään, jos alaosa kennosta auki ja yläosa tukossa. Tietty voihan sekin olla, että huonolaatuinen tarvikevesipumppu ei jaksa
riittävästi kierrättää vettä. Kokeilisin myös uudella paisuntasäiliön korkilla, jos vanha päästää paineen pois liian alhaisessa pisteessä (tuo letkujen pehmeys voisi kertoa siitä).
Siks toi sun vaihteisto ei vaihda, kun on häiriötilassa. Lue ekaks ne vikakoodit ja koeta nollata sen jälkeen ottamalla akun - napa irti vähintään puoleks tunniks.
Noissa vanhemmissa laatikoissa on jonkin verran ollu vanhemmiten vikaa laatikon päällä olevassa vaihteenvalitsimessa. Useasti korjaantunu pelkästään vaihdevalitsimen puhdistuksella ja rasvaamalla pinnat uudestaan.
Olikos Calibrassa muuten ilmastointia?
Tumppi666
Re: Kylmä calibra
Ok.uuden korkin hain eilen ja ei muuttunu.täytyy vielä tänää koittaa vaihtaa vedet ja huuhdella.ei oo ilmastointia.pitää alkaa miettiin laatikkoa ku saa ensin lämpöö mökkiin ja auton nosturille
