G Astraan säädettävä alustasarja!!
Re: G Astraan säädettävä alustasarja!!
Viesti Kirjoittaja ?! »
|777| kirjoitti:Onkos nuo TA:n alustojen takapään iskarit kovin löysät vai jouset vaan? En oo niitä iskareita ikinä irti ottanu ja hiplannu. Siis G astran sarjojen. Paraniskohan se kovinki jos laittais laadukkaammat vieterit vaan...
Ei parane,uusi ta on ihan paska vaimennukseltaan verrattuna 15v/300tkm ajettuun orggis iskariin.ta iskarissa ainut hyvä on ,että sopii paikoilleen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
?! kirjoitti:
No kiinteänä pintakova paska joka hakkaa autoa irti tiestä jäärappu keleillä. 50tkm ja 2vuotta myöhemmin meni pehmeäksi koko alusta. Iskarit eivät kuitenkaan vuotaneet
G astrassa takapäässä ei ole mitään pinta pintakovuutta ta kanssa kuin alusta pohjaan hakkaaminen.
Nykyisessäkin takapää ylös säädettynä napa-kaariväli jtn vajaa 300mm, lässähtänyt ja lähes ajokelvoton.
Aikoinaa kokeilin uuteen ta alustaan 6kg takajousia niin tuntui kun ei olisi iskareita ollenkaan,pomppi vaan ylöspäin
Ja coileista puhe
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
iso.kunkku
Nimenomaan. Löysyys ongelma ja renkaat rappaa, vaikka niin ylhäällä ku saa säädettyä. Oiski ees pintakovuutta :P
Jännä miten tehty noin vituiks. Etupää minusta ihan ok.
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Mulla ollu nyt astrassa TA alla 1,5kk ja ollu ihan tyytyväinen. TA:n takajouset ei oo ikina alla ollu vaan laitoin niiden tilalle Venton FK:n coilover etutolppien jouset ja takapää on ihan ok. Ei oo pohjannu eikä pomputa.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
jo_le
Viesti Kirjoittaja jo_le »
Ta:n takajouset on ainakin itellä ollu parissa g farkussa hirveetä kuraa. Jousi on liian löysä, pari kierrosta jää joustovaraa kun muut kierrokset painuu toisiinsa kiinni ni ajossa ei enää juurikaan jousta. Nyt keväällä menee kokeiluun alle takajousiksi bc racingin 6kg vieterit.
KristianR
Viesti Kirjoittaja KristianR »
Itsellä on harkinnas omaan astraan bilsteinin alustasarja ja mietyttää vaan kannattaako ostaa b12 pro kit vai b14. Onko tuo säädettävyys 200€ arvoista :-?
Astra coupe 2005 2.2 16v
Speedster 2001 2.2 0794
KristianR kirjoitti:Itsellä on harkinnas omaan astraan bilsteinin alustasarja ja mietyttää vaan kannattaako ostaa b12 pro kit vai b14. Onko tuo säädettävyys 200€ arvoista :-?
Ite päästellyt b14 mallilla nyt 7500km. Aika sopeva. Ei ole kova eikä liian pehmeä mutta kun vaihdoin +100kg tekniikan tuli keulasta kovempi.
|777| kirjoitti:Nimenomaan. Löysyys ongelma ja renkaat rappaa, vaikka niin ylhäällä ku saa säädettyä. Oiski ees pintakovuutta :P
Laitoin justiin omaan farkkuun bc tynnyrimallin 4kg/180mm jouset taakse,tuli noin 1000% parempi.
Iskarikin jaksaa vaimentaa vielä ihan ok,toisinkuin 6kg jousen.Perä nousi +5cm pelkällä jousien vaihdolla :D
Sai ruuvata max.korkeudesta minimiin.
Varmaankin laitan eteen noi 6kg joku päivä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
