Vectra C madallus
cGv
Vectra C madallus
Elikkä tuli tuos ostettua c vectra ja sitä pitäis saada alemmas. Löytyy tuolta netin ihmemaasta tuollaanen coili setti http://www.eds-motorsport.de/product_in ... no_boost=1 mutta muita en löytäny, että onko tuo kannattava ostos vai ihan paska? kokemuksia kellään ?
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Aabelix
- OCF Member 2017
Re: Vectra C madallus
Kyllä alustasarjoja Vectraan löytyy vaikka kuinka paljon ihan lompakosta kiinni mitä sinne alustaan haluaa laittaa. Jousista vaikkapa H&R putkista vaikkapa Bilstein (useita eri malleja madalletulla alustalle) ebaysta haet vaikkapa Vectra c coilover niin löytyy...
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
Tuningkauppa.com alavudella myy ap.n coilisarjaa jossa kw.n iskaripatruunat eli ihan laadukas setti ja fabixilta saa vogtlandia nuo ekat alle 800€ laadukkaat coilisarjat mitä mieleen tulee. C-vectraan hyvin tarjolla alustasarjoja et ei muutaku valittemaan.
cGv
Jaaha elikkä en vaa oo osannu ettiä oikiasta paikasta
tuos oon kattellu että jokku jouset tuonne on jo vaihdettu (eicbach?) ku punaasta loistaa ja rekkariin on jouset merkattu
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Fk:t on myös punaiset, eibach sportlinet myös punaset, ne voi olla mitkä vaan
PTT-56
Tietääkö kukaan onko Vectra OPC:n jouset matalammat kun 2,8 sport mallissa?
Slamitilla edulliset Eibach:in jouset mutta miten voi olla sama jousi 1,6-3,2:ssa
eikös paino ero vaikuta mitään?
Iro
Ei kyl oo. Ulkomuistista kolme tai neljä eri etujousta on tarjolla.PTT-56 kirjoitti: Slamitilla edulliset Eibach:in jouset mutta miten voi olla sama jousi 1,6-3,2:ssa
Tuolta sitä voi tutkia: http://web2.carparts-cat.com/default.as ... 004&12=100
http://eibach.com/global/en/application ... erformance
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Suosittelen kyseleen fabixilta rekkarin kera niin löytyy oikeat vaihtoehdot heti pöytään... Ja sieltä voi kysellä "tyhmiäkin" ...
Ja parhaimmillaan hinnatkin saattaa olla sellaset ettei kannata ulkomailta tilailla...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
toma81
Välihuomautuksena mutta ehkä jo tiedät:
Tukivarsia ja epäkeskopultteja menee todennäköisesti myös vaihtoon jos meinaa myös muutoskatsastaa.
Omassa meni kummaltakin puolelta aurauksensäätövarret ja kuskinpuolelta alatukivarsi jota vasten jousi makaa.
Varret muuten kunnossa mutta pultit ryytyy sinne puslaan kiinni ja sitämyöden moro.
Joku nelipyöräinen aina ajossa
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Juu ne molemmat alatukivarret saattaa jumittaa ettei saa säädettyä enää... Mulla kävi tuuri ja sai säätöihin ilman vaihtoa... Muutenhan ne on siis kunnossa
-19 Astra 1.6T
HaGle
- OCF Member 2017
Onkos tuollaisesta kokemuksia http://kauppa.fabix.fi/technix-alustasa ... -3746.html, hinnan takia kiinnostaisi. Vakio alustalla kylläkin oli tarkoitus mennä, mutta onko tuo millainen muuttuuko kuinka jäykäksi?
G astrassa oli ta säädettävä alusta ja oli aivan kamala kivi reki. Ainoastaan +100km/h oli hyvä ja mutkat oysty työntämään kaasupohjassa renkaat alko luistamaan, kun oikein työnti menemään.
Perheauto käyttöön vaan liian julma. Tuleeko tolla satsillakin kivireki. Nykyään arvostaa mukavuuspainotteista alustaa.
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Jos haluaa matalan ja mukavan ni joutuu kyllä jommasta kummasta tinkiin... Mut H-astrassa vogtland oli aavistuksen mukavampi ku halpikset...
Kannattaa laitella fabixille suoraan kyselyä niin auttaa parhaansa mukaan varmasti.
-19 Astra 1.6T
Teppo
Ta tecnix korkeus säädettävä ja eteen Eibach jousi (minin takajousi) niin on miellyttävä ajaa, edullinen sekä saa riittävän alas. Eikä tarvi viritellä mitään kun tuo jousikin sopii suoraan paikalleen.
Ajomukavuus on parempi ja mielyttävämpi mitä esimerkiksi uudessa audi a5:ssä h&r:n korkeus säädettävällä setillä mikä maksaa alustana reilusti yli tuplahinnan.
Nile_
Kerropa "Teppo" lisää tosta jousihommasta.. onko tuo lyhyempi, vaiko löysempi vaivaivai?Teppo kirjoitti:Ta tecnix korkeus säädettävä ja eteen Eibach jousi (minin takajousi) niin on miellyttävä ajaa, edullinen sekä saa riittävän alas. Eikä tarvi viritellä mitään kun tuo jousikin sopii suoraan paikalleen.
Vai osaako joku sanoa esim. bc-racingiltä käypästä jousijäykkyyttä...?
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
Teppo
Se minin jousi on jotain luokka ~30mm lyhyempi perus mitaltaan ja progressiivisempi joten ei ole niin pinta kova mutta riittävän jämäkkä että ei pohjaa. 235/35 19 renkaalla saa jousilautasen jäämään juuri vanteen yläpuoilelle ja maa vara on etu palkita 80mm. 11 57 002 02 HA tuolla numerolla löytyy ja sopii vectran kääntölaakeriin ja ta jousilautaseen suoraanNile_ kirjoitti:Kerropa "Teppo" lisää tosta jousihommasta.. onko tuo lyhyempi, vaiko löysempi vaivaivai?Teppo kirjoitti:Ta tecnix korkeus säädettävä ja eteen Eibach jousi (minin takajousi) niin on miellyttävä ajaa, edullinen sekä saa riittävän alas. Eikä tarvi viritellä mitään kun tuo jousikin sopii suoraan paikalleen.
Ajomukavuus on parempi ja mielyttävämpi mitä esimerkiksi uudessa audi a5:ssä h&r:n korkeus säädettävällä setillä mikä maksaa alustana reilusti yli tuplahinnan.Ja siis millä löytyy minkä minin jousi..?
BC Racingiltä ei löydy käsittääkseni oikealla halkaisijalla olevaa etu jousta vaikka oikealla pituudella ja jäykkyydellä löytyy kun taas taakse pitäisi löytyä bc:ltä järkevä jousi
