AGILA a
Mutteri m12x1,25 biltema 19kannalla. Löytyy 3kpl 1e/kpl
Z12xe kaasuläppäkotelo
Corsa D/E 1,4 16v
1,4 vedenjakokotelo kannenpäähän 15e
Frontera B 5d 2,2DTI
-ecu, immo, keskuslukituksen boksi
Ei nollattu, rekkari tiedossaa.
Tankki kaukaloineen, takasivulasit, oikea takaovi,
Vaihteisto, kardaani, taka-akseli, jouset, etuperä, takalasinpumput, mittaristo
KADETT E
f13 vaihteisto siirtäjä puuttuu, HP:30
Ulkosäilytyksessä vuosia jo...
VECTRA A1 karvalakki 2,0 ohc
Ecu c20ne 3-rivinen jos muistan oikein.
Oikea takavalo ehjä 10e
Merkkejä joitakin.
VECTRA B1 x20xev
Ecu+sirullinen 1 avain. Vastaanotin, Carpas, oven lukko avaimelle. Virtalukko josta vein haittoja joten joutuu sarjoittaa uusiksi jos haluaa käyttää. Hp 80e.
Vetari kuskin 40e uudehko ulompi nivel.
Hammastanko ehjä.
Ohjaustehostimen pumppu ehjä.
Hattuhylly 5d ehjä
Hyvä etupuskuri sumuvaloin
Vanne 15" 5x110 joku kesärengaspäällä 2kpl
Viiksi vakkarinapein. Uusittu 60tkm sitten 25e
Servomoottori vakkarille, ei testattu 20e
Kytkin polkimen anturi 10e
Etulokarit prrimat. Sisäpuolella hieman pintaruostetta alhaalla.
Roiskeläppä
-sylinterikansi 333tkm (ollut ulkovarastossa kauan)
VECTRA B1 x16xel
F17 C3,94 368tkm täysin toimiva. Siirtäjän stefan saisi vaihtaa ja pestä laatikon. Koe ajettu 12tkm viime syksyn aikana. Pohjalevy myyty. Hinta 30euroa.
Kuljettajan airbag 20e huom ei postitusta
Kytkimenpääsylinteri saschs vähän käytetty 20e
X20xev ilmansuodattimenkotelon kansi 5e
Tunkinluukut kaikki 4kpl. 10e kpl
Astra H
-ovistoppari
Insignia a
Moottorinilmansuodatin
Defan haaroitussarja. Musta pinnoite kaapelista kärsinyt mutta alumiini panssarit kaapelisa ehyet. 30e myös muita defan johtoja löytyy
CORSA A
F10 500tkm rempattu vuonna 98 jolloin ajettu 368tkm
laitettu corsaan 2014 kymmenen vuoden seisonnan jälkeen ja uusittu tiivisteet (sisällä luki milloin oli rempattu) gl4 mobilin öljyillä ajettu mitkä tummenee 20tkm aikana, pohjantiiviste jäi uusimatta kunnöljyt vaihdoin ja myöskin siirtäjän stefa vuotaa vähäsen. 100km/h gps = 2850rpm vitosella hp:40
w 3,94
Swing 2d/3d harmaat ovipahvit kuten LS mutta lokeroilla / niiden reillä 20e pari.
niskatuet edellisiin harmaat vaahtomuoviset 5e kpl
Käsijarruvaijerit taakse 95cm ja 140cm pitkät 10e pari
ASCONA C
Recaron plyyshi punaraita penkkien verhoiluja kaavoiksi purettuna. Tästä korjauspala kuuluisaan kuskin nurkkaan
10euroa.
niskatuet edellisiin. Plyyshi/se harmaa vinyyli. Toisessa takapuolella 5mm reikä. Hp 20e pari
ASTRA F
W=1111 90 356 303
Sport astran virheettömillä vakio pohjilla oleva mittaristo.
Lasissa hieman pientä naarmua. 299tkm
c18xe lohko yksisylinteriväljä HP:20,-
c18xe kampiakseli hiottava 20e
loiskelevy HP:5,-
jakopääntaustapelti HP:5,-
Oikea moottorin tuki josta menee läpi moniura (c18xel/xel/x20xev )
X16xel vanhempi imusarja, pakosarja, jakopään muoveja
X16xel lohko, ulkosäilytys
Astra G
-jakopään koppa x16xel josta tulee korvake jakopään läpi.
Apurunko hyväkuntoinen
Hammastanko 263tkm kuiva
Takaluukku sedan. Virheeetön lukuunottamatta muutamaa naarmua.
Calibra a
turvavyöt eteen. Siisti ja ehjä pari. Ei pultteja eikä holkkeja. Ojentajia löytyy. 20e molemmat tai 15e kpl
Corsa B
GSI takapenkki jossa tupakin reikä alaosassa 20e
GSI vasentakaovipahvi jossa halkein pohjassa. 10e
4kpl 14" vanteita kapseleineen joista yksi kapseli kupera. Ja yksi maalamaton kapseli
Juuri maalattu automaalaamossa. Kuvat toisessa topikissa myydään renkaat ja vanteet alueella.
C16xe vakio poterovauhtipyörä 20e
C16xe vakio kampiakseli. Tarkistettu koneistamolla ja tulisi hioa ensimmäiseen alikokoon. 30e
Corsa A/B/tigra A alatukivarren mutteri
90538869 1,30e kpl ja löytyy 8kpl
Tigra A
Hinauslätkän iso peitemuovi
mittaristo 30e
Imuputki puskuriin
Corsa D jouset uudet gm, muistaakseni taakse 40e/pari
Eturoiskeläpät uudet 30e
9671433880
Kaasupoljin ja poljinpintasarja hilut. Sopivuus corsa D 50e
Vivaro A alapallonivel alkuperäinen 10e
95516404 jos paketista saa selkoa enään.
VAIHDOSSA
C vectran apurunko taakse, uusi
185 60 14 kesärenkaat 4kpl
Corsa B 3d vasen takasivulasi vihreä,
