2009 Insignia 2.0 CDTi sammui kesken ajon eikä käynnisty
siiskonj
Re: 2009 Insignia 2.0 CDTi sammui kesken ajon eikä käynnisty
Viesti Kirjoittaja siiskonj »
kadett90 kirjoitti:Sä voit sieltä relesokkelistakin hypyttää niin kuin tuossa ohjeessa on ja katsoa tuleeko sinne pumpun nastan 3 ja 4 välille jännite.
Näin saat selville johdotuksen kunnon pumpulle asti.
Päivitys:
Polttoainepumppu toimii, testasin kytkemällä suoraan 12V jännitten pumpun syötön ja maadoituksen väliin. Pumppu pyörii ja diesel virtaa. Mulla tosin pumpun syöttö on pinni 1/4 ja maadoitus pinni 2/4.
Pumpulle tuleva syöttö ja maadoituspiiri on ehjä. Laitoin ensin hyppylangan polttoainepumpun pinnin 1 ja 2 väliin. Tämän jälkeen irroitin sulaketaulun, jotta pääsin mittaamaan piirin suoraan pumpun virransyöttöjohdon päästä. Yleismittarin punainen piikki pumpun syötölle menevään johtoon ja musta maahan kiinni ja piiri oli ehjä.
Tarkistin sitten uudestaan pumppua ohjaavan releen (mulla tuo on konepellin alla sulakeboksissa nro 8 "Polttoaineenruiskutus, sytytysjärjestelmä"). Tuo rele ei kuitenkaan ohjautunut ON/OFF sytytysvirtaa kääntäessä. Vieressä oleva muuhun ohjaukseen (ilmeisesti valot/takalasin pyyhin) liittyvä rele naksautti päälle ja pois joka hämäsi aikaisemmin. Irroitin polttoainepumppua ohjaavan releen ja kytkin suoraan ohjauspinnit, numerot 85 ja 86 12V jännitteseen. Rele naksahtaa ja kytkee yhteyden pinnien 30 ja 87 väliin ja tämän arkistin yleismittarilla.
Seuraavaksi mittasin releen ohjausjännitettä 85 ja 86 väliltä. Tähän pitäisi tulla hetkeksi 12V kun kääntää sytytysvirran päälle mutta EI! Koko ajan outo 3,85V jännite näiden välillä kun sytytysvirta päällä?? Lisäksi 30 ja 87 välillä ei ole jatkuvaa 12V jännitettä kun virrat päällä?? Olisiko sulaketaulun piirilevyssä joku vialla ja pääseekö siihen kuinka käsiksi??
Opel Insignia 2.0 CDTi Edition, 96 kW (5 ov Viistoperä) 2009
siiskonj
Periaatteellinen kaaviokuva Kuva
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
En usko vian olevan piirilevyssä - en lähtisi sinuna purkamaan sitä lainkaan.
Vaan yrittäisin lukea vikakoodit uudelleen - joko sopivalla op-comilla tai merkkiliikkeen lukijalla. Millä luit niitä aiemmin? Yleismalliset lukijat voivat lukea vain hyvin rajoitetusti vikakoodeja Insigniassa.
Niin ja mittaa nuo releen nastojen vastusarvot "kadett90" edellisellä sivulla antaman ohjeen mukaisesti ellet ole sitä jo tehnyt.
Tyypillisesti (ja tämä on myös oma veikkaukseni ilman vikakoodeja) tämän tyyppinen vika on ohjauslogiikan vikatilanne tai polttoainepumpun rele.
Jos saat koodit ulos niin laita foorumille, niin pystytään tarkemmin kommentoimaan.
siiskonj
Valitettavasti omistan vaan yleismallin lukijan ja sillä ei irronnut koodeja, mutta sai nollattua "huolla auto" ilmoituksen. Sain "huolla auto"- ilmoituksen uudelleen päälle kun käytin autoa hetken aikaa starttisprayn avulla. Mutta ei vieläkään koodeja omalla lukijalla ja jälleen sain nollattua kuitenkin ilmoituksen.
Täytyy testailla tänään illan aikana lisää...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
siiskonj kirjoitti: Lisäksi 30 ja 87 välillä ei ole jatkuvaa 12V jännitettä kun virrat päällä??
Tuleeko relesokkeliin nastaan 30 jännitettä ollenkaan virrat päällä maata vasten mitattuna`.
Onko moottoritilan sulakeboxin sulake F20UA ehjä?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kannattaa tosiaan tarkistaa sulake F20UA , ja jos se on ehjä, mitata jännite maata vasten ennen ja jälkeen kyseisen sulakkeen, kun virrat ovat päällä.
Kun virrat ovat päällä, syttyvätkö mittariston merkkivalot normaalisti ?
https://drive.google.com/file/d/0B0YVy9 ... sp=sharing
siiskonj
kadett90 kirjoitti:
Ei tullut jännitettä, ennen kuin tosiaan tarkistin F20UA sulakkeen ja palanuthan se oli. Manuaalin mukaan tuo sulake on "sytytystä" ja englannin kielisessä manuaalissa "fuel pump" :hammer: Morjens kuinka osuvasti käännetty... Noh pakoputki, polttoainetankki, sulaketaulu, takapenkki jne takaisin paikoilleen ja järjestelmän ilmaus. Starttasin noin 15sec ja lähti tulille! Luulin että homma oli sitten siinä avot, mutta koeajolenkillä n. 1km päästä auto sammui. Sulake 20 oli taas mennyt. Vaihdoin uuden tilalle ja se paloi jo siinä vaiheessa kun käänsin virrat päälle. Noh laitoin 25A tilalle ja sillä sain auton käyntiin tosin n. 20 sec junnauksen jälkeen. Auto takaisin talliin ja löytyykö palstalaisilta veikkauksia? Olisiko pumppu kuitenkin syynä tähän?
Tampereen alueella ollaan ja isot kiitokset jo tässä vaiheessa kaikille! :worship:
Mä ottasin vielä sen pa-pumpun liittimen ja releen irti.
Sit hypyyttäisin sulakkeella suojatulla johdolla siitä relesokkelista nastat 30 ja 87 ja mittaisin siitä hyppylangasta pihtimittarilla paljo menee virtaa.
Jos sattuis vaikka siellä johtosarjassa oleen jotain hapanta.
Jos ei siellä mitään niin pumppu kiinni ja uus mittaus.
kadett90 kirjoitti:Mä ottasin vielä sen pa-pumpun liittimen ja releen irti.
Komppaan noita mittauksia ja testauksia.
Lisään vielä sen verran, että kun laittaa virrat päälle, tankissa oleva pumppu käy n. 2 sekuntia. Pumpussa on painekytkin , joka rajaa paineen 4 bariin. Jos painekytkin on rikki, pumppu kuormittuu liikaa ja sulake palaa. Lisäksi jo aiemmin mainittu pumpun likaisessa paikassa oleva liitin kannattaa tarkistaa. Voi olla lähes oikosulku siellä.
Masi
Jokos homma ratkesi?
siiskonj
No siinä mielessä ongelma ei ole ratkennut, että ei ole vielä selvinnyt mikä sulakkeita on polttanut. Toisaalta toissapäivänä kun testailin autoa noin 1h ajan lähistöllä niin sulake tuntui kestävän ja auto kävi normaalisti. Nyt erona oli erittäin kuiva pakkasilma. Ensimmäisen kerran sulake meni sadekelillä ja edellisellä kertaa kun testailin niin oli tullut suojalunta ja silloin sulake meni pariin otteseen lyhyellä välillä n. 1km vaikka auto oli kuivunut tätä ennen autotallissa 3vrk. Voisi viitata oikosulkuun jossain liittimessä tai johdoissa nirhaumaa. Pitänee käydä vielä johdot ja liittimet läpi kunhan kerkeää.
Viestiketjun alussa on puhuttu oikean takapyörän sisälokasuojan takana olevasta moninapaliittimestä ja nirhautuneista sähköjohdoista. Missä nuo tarkemmin ottaen mahtaa olla ja mikä on niiden funktio?
Masi
Tuo moninapaliitin löytyy irroittamalla matkustajan puolen (eli siis oikean puolen) takarengas ja sisälokari. Se on sitten siinä suoraan edessä iskarin vieressä - tosin varmaankin näyttää ennemminkin "mutapaakulta" eikä liittimeltä.
Toki tuon liittimen saat näkyviin pelkästään alareunasta sisälokaria ulospäin kampeamallakin, mutta ei siinä juuri mitään mahdu tekemään tai puhdistamaan.
Itse olen puhdistanut tuon liittimen ja vulkanoituvalla kumiteipillä tehnyt siitä siistin vesitiiviin paketin.
Ja juuri tämän oikeanpuoleisen takapyöräkotelon liittimen kautta kulkee polttoainepumpun johtosarja eli vika saattaa hyvinkin olla siinä - varsinkin kun kosteus tuntuu vaikuttavan sulakkeen palamiseen.
PS. Nelivetoisissa on myös vasemmalla puolen liitin, mutta se liittyy nelivetojärjestelmiin ja siitä kannattaa huolestua lähinnä nelikkokuskien.
siiskonj
Etsin tuon liittimen käsiin ja aika lailla mutapaakulta se näytti. Puhdistus ja teippaus, toivottavasti vika oli siinä. Ainakin nyt parina päivänä toiminut mukavasti.
Matkan varrella tuli myös vaihdettua vasemman takapyörän napa laakereineen. Joko oli sattumaa, että se oli juuri nyt mennyt tai sitten hinausauton lavalla ottanut jollain tapaa osumaa? Mutta oli kyllä todella kovasti napa kiinni, ei lähteny liukuvasara ulosvetäjällä irti. Piti riisua koko pyörän ripustus irti ja ison lekan ja välipalan avulla kun mossautti niin irtosi.
Hyvä, että on auto toiminut nyt. Toivottavasti juurikin siitä liittimestä johtui.
Pyöränlaakerit ovat kulutustavaraa, eli ihan normaalia, että niitä menee ja ovat myös todella tiukkaan ruostuneet kiinni.
crossijaba
Viesti Kirjoittaja crossijaba »
en jaksanut kaikkia tekstejä lukea mutta useampia johtosarjoja korjannut inkun muistaakseen oikeen taka renkaan puolella iskarin vieressä menee johtosarja nippu niin hankautuu rikki ja siihen jää SUOSITTELEN TARKISTAMAAN TODELLA kymmenistä vastaavista jo niitä johtoja korjannut syy tuohon on ollut ihan vaan liian tiukka johtokourun veto iskarin vierestä
