Vectra C takaluukku ei aukea? apua kiitos!!!
msoderho
Re: Vectra C takaluukku ei aukea? apua kiitos!!!
Viesti Kirjoittaja msoderho »
Mittasin nuo, eikä piippaa. Irrotin mikrokykimen, mittasin suoraan sen nastoista ja näyttäisi toimivan. Keskuslukko oli auki ja rekisterivalot paloivat.
Mitäs sitten kokeilis?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis mittaus siitä lukon puoleisesta liittimestä liitin irti.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Onko C2 GTS Vectrassa takaluukussa mekaanisen avaimen paikkaa :o .
En kyllä ole sellaista huomannut. Ainoastaan avausnappi, jolla sähkölukko avaa lukon silloin, kun keskuslukitus on auki.
msoderho
Tuplavastasin kun en tajunnut, että sivu vaihtui,
Mittasin siis tuosta roikkuvasta keltaisesta liittimestä. Lukko on irrotettuna keittiön pöydällä ja kontti rautalangalla kiinni...
https://www.dropbox.com/s/811p3fx4r0qqg ... 6.jpg?dl=0
Ei piipannut nastat 3 ja 4, eikä 1 ja 4 kytkintä napsutellessa.
Luulin jo löytäneeni vian, kun raotin tuota luukusta auton koriin menevää haitarikummia, vaan eipä auttanut johtojenkaan korjaus.
https://www.dropbox.com/s/fuq8x1ruao8it ... 0.jpg?dl=0
Petrisalle tiedoksi, että ainakin mun -03 GTS:ssä on tuo mekaanisen avaimen paikka. Vein lukkopesän tänään sepälle, joka lupasi vaihtaa siihen sisukset.
jarsu
Viesti Kirjoittaja jarsu »
Itellä oli sähkömoottorin toinen jalka hapettunut. Pari päivää toimi satunnaisesti ja sitten pimeni täysin.
Takapahvin irrotuksen jälkeen totesin, että mikrokytkin piippaa ihan siististi ravasta huolimatta.
Lukkomoduulin 2- ja 4-(maa) jalkojen välillekin tuli siisti n.13V pulssi ohjausmoduulista kun napin oikosulki tai sitä painoi.
Siispä lukkomekaniikka irti (3 ruuvia) ja kokeilin vielä akusta antaa 2&4-jalkojen välille pulssia vaan ei eloa.
Muoviosa irti lukkomekaniikasta (2 ruuvia) ja auki.
Sitten kampesin sähkömoottorin irti ja raaputtelin siihen tulevat liittimet puhtaaksi ja johan alkoi toimimaan.
Rapsuttelujen jälkeen oli moottorin resistanssi oli 6...8 ohmia.
Jos epäilee samaa vikaa niin tuon voi mitata liittimestä jo ennen purkua.
(08 vm vectra. )
C Vectra 2008 wagon
RikiMax
Viesti Kirjoittaja RikiMax »
Hei.
Itselläni C-Vectrassa juuri päinvastainen ongelma eli takaluukku aukeaa itsekseen. Kiusallinen tilanne koska koira on jo pari kertaa päässyt karkuun. Eli takaluukku aukeaa kun kaukosäätimestä avaa auton ovet. Satunnaisesti aukeaa myös itsekseen mikäli ovet eivät ole lukossa.
Luukku ei myöskään sulkeudu luukussa olevasta napista vaan se pitää sulkea käsin tai kaukosäätimen napista.
Mistähän vikaa voisi lähteä hakemaan, en tiedä onko sillä merkitystä että ongelmat alkoivat peräkärryn vedon jälkeen. Auto on siis C Vectra enjoy wagon 07
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Nyt se lakkas toimimasta täälläkin :evil:
Kahvan olin puhdistanut viime talvena ja nyt kun mittasin antaa se mitattavan vasteen kytkimestä. Ei se ehkä ihan uudenveroinen ole mutta...
Moottorin liittimen pinneihin 4 ja 2 ei tule mitään mitattavaa kun painaa kahvaa, sen sijaan väleille 4-3 ja 4-1 tulee.
Lukkomoottori pyöii kun antaa virtaa pinneihin 4 ja 2. Edit.(taas) pinnit.
Johdot läpiviennissä ovat ehjät.
Mitäs mä en huomaa? :bonk:
Pahalta tuo kyllä näyttää:
Iro
Irroitin kaikki takakontin sulakeboksin liitokset ja sulakkeet, ruiskutin elektroniikkapuhdistusainetta kahvan liittimeen joka oli ainoa paikka jossa hapettumaa näkyi ja hups taas toimii. :worship:
Lukkokin toimii nyt ilman rääkäisyä kun olin purkanut lukon moottorin ja voidellut sen.
Tuo takaluukun suunnittelu on kyllä syvältä kun päästää vedet sisälle,
tiedä kannattaako enää tehdä sen korjausohjeen mukaista tiivistystä kun ruoste on jo sisällä.
Ufferi
Viesti Kirjoittaja Ufferi »
Sellainen ongelma itsellä 04 farkku ja takaluukun lukon kanssa ihmeellinen ongelma. Elikkäs jos avaatsen manuaalisesti sisältä niin luukku toimii vaikka 100 kertaa, kun koittaa, mutta annappas olla vaikka 5min väliä niin taas ei toimi. Liittimissä ei näy hapettumaa
Oletko varma ettei ole ominaisuus?
LiquidStone
Viesti Kirjoittaja LiquidStone »
Iro kirjoitti: 01 Elo 2018, 22:10 Nyt se lakkas toimimasta täälläkin :evil:
Tuosta kun kampeaa moottorin irti (kaksi pinniä moottorin muovisessa osassa). Puhdistaa pinnit ja moottorista vastakappaleet ja johan alkaa toimia.
Itse ruiskuttelin voiteluainetta moottprin akseliin molemmista päistä, jos vaikka vähän voitelisi laakerointia. Ja liittimiin suohkin kanssa ainetta, ettei puhdistuksen jälkeen heti hapetu uudestaan.
Melko ikävä muuten saada ne muoviset klipsut auki. Suurin osa meni rikki ja yksi verta vuotava haava tuli.
Vectra C, Zafira B, Corsa D
peaty
Viesti Kirjoittaja peaty »
Onks jollain jtn osanumeroa tms jolla se oikea mikrokytkin löytyis ebaysta ? Kysessä 2008 farkku Veccu.
Varmaan se syypää täällä siihen että ei jytää se kytkin siel takakontissa kunnolla. Oli tossa jo ihan mykkänä jonnin aikaa, avasin kontin ruuvarilla sieltä sisäkautta, lukko muutoin toimii kunnolla. Menin tekemään sen virheen että löin sen kiinni ja avasin uudestaan... Piti taas herutella sitä nipukkaa (lue:avaushantaakia kontissa) että sain sen menemään uudestaan lukkoon. Kakella ovia auki ja kiinni ja napin runkkaus niin sain sen hurahtmaan kerran ja sit meni taas lukkoon kun paiskasin kiinni...
Vai mistä lähtis syyllistä ettimään ?
:edit: mikrokytkin toimii kyllä OK. se ite lukko on sit paskana. hain marmorilta uuden... 170€ :-P
petrisa
Nyt on alkanut tyttären GTS Vectrassa -06 peräluukun lukko temppuilemaan :evil: .
Tottakai, kun auto oli minulla käsillä muutama viikko siiten, niin varmastihan se silloin toimi vaikka kuinka sitä testailin.
Nyt oli mennyt yhtenä päivänä sellaiseksi, ettei ollut auennnut siitä painonapista olenkaan. No, takapenkin kauttahan oli saanut tavaran kontista otettua. Varmaan nyt taas jos minulla olisi käsillä niin toimisi :lol:
Täytyy varmaan käyttää tuo lukko irti ja puhdistaa sen johtosarjan liitin sekä painonapin kytkin. Sitäpä en nyt muista että oliko näissä GTS mallisissa ongelmaa tuon painonapinkytkimen kanssa. Tässähän ei ole sitä kumilutkua vaan ihan kromattu pyörä painonappi. Se sinällään tuntuu vasteeltaan ihan toimivalta, mutta ei tiedä tekeekö sähköistä kytkentää.
Siellä on sen mikrokytkimen liitinpinnit todennäköisesti ihan vihreenä.
Ja sen myötä kontakti häviää.
petrisa
Onko tämä mikrokytkin muuten jotain ihan tavallista yleistä mallia?
Voisi sitten vaihtaa sen. SP-elektroniikassa on jonkin verran valikoimaa ja PSEK:stä saa hyllystä varmaan myös jotain erilaisia. Tilaamalla varmaan sitten esim. Partcolta, jossa aika hyvät valikoimat.
Toki jos joku tietää jo nyt mikrokytkimen tarkan mallin niin voisi sen ostaa jo etukäteen valmiiksi :thumbsup:
