Astra G 1.8 Caravan Sport -02 [Z18XE]
PolarSeaBlue
Re: Astra G 1.8 Caravan Sport -02 [konevikainen] lisätty 2 kuvaa
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Kyl maar joo, huomenna alan läppäämään. Siivoan tuossa juuri kirjoituspöytää tehdäkseni tilaa sylinterinkannelle :)
Tää oli nyt vain tämmöistä kotikutoista tutkimusta noiden tarvikeventtiilien hintojen ja ominaisuuksien suhteen, kun alkuperäiset ovat niin sietämättömän kalliita, että harvoin tulevat kyseeseen.
Edit:
On tullut varmaan hiukan liikaa luettua konepajatekniikan käsikirjoja ja polttomoottoritekniikan teoriakirjaa.
Tossa ne opukset on kuitenkin kirjahyllyssä pölyttymässä.
Sekä vuosikausia olin vielä Konepajauutiset -aikakauslehden vakiotilaajana...
Liiallinen perfektionismi ja teoreettisuus onneksi karisseet iän myötä :)
Miettii vain hyvän keskitien.
Kannen pesu ja plaanaus oli hyvä valinta.
Osat sitten laadukkaana tarvikkeena, topranit kiroaa helvettiin ja suosii laadukkaampia varaosia.
Pieni perfektionismi on hyvästä.
En näe hommissasi moitittavaa. Vesipimpun olisin tiesti halvemman ostanu kun oon vähän pihimpi :whack:
PolarSeaBlue
Kiitos, hitaasti hyvä tulee...
Venttiilit on läpätty ja seuraavaksi alan laittamaan ohjurikumeja paikoilleen.
Läppäyksen ajaksi laitoin paperitollon imu- ja pakokanavien nieluun, ettei hiomapasta pääse ohjurille asti.
Motonetin imukuppikepissä pienempikin tutti oli liian iso tämän 16V:n pakoventtiileille. Olis voinut olla ainakin kolmisen milliä pienempi halkaisijaltaan.
Vähän hidasti hommaa, kun imukuppi lumpsahti irti yhtenään. Imuventtiileille se oli just passeli.
Motonetin "Chemico Grinding Paste":ssa hienompikin tahna oli ihan kyllin krouvia ja jälkeä syntyi ilman voimankäyttöä.
Kuviakin tuli jälleen otettua, kunhan joutais vaan latailemaan niitä koneelle.
PolarSeaBlue
Re: Astra G 1.8 Caravan Sport -02 [konevikainen] lisätty tusina kuvia
Tässä läppäys alkamassa ja on jo noi paperitukot kanavien nielussa.
Pienempi imukuppi oli imuventtiiliin just sopiva, pakoventtiilille liian iso!
Yritin saada ainakin 2/3 tiivestepinnan leveydestä harmaaksi.
Venttiilit läpätty!
PolarSeaBlue
Ohjurikumien asennusta varten kaivoin miljoonalaatikosta tämmöisen hatun. Alareunassa ollut snadi kaulus hiottu pois ja "työkalu" oli valmis.
Ilmeisesti suojatulppa fillarin vaihdevaijerin päällystä varten.
Ohjurikumi asemissaan. Napauttelin nämä sinne kuivina, ainoastaan tiivisteen huulessa hieman öljyä. Lyöntituurnaksi löytyi 9 mm:n hylsy.
Palotilan puolelle fylliksi parit paristot estämään venttiilien painuminen jousia puristettaessa.
Jouduin lisäämään noille kaikille vielä kaverit, kun yksi/palotila ei riittänyt.
Lukkokiilat ojennuksessa teippiin kiinnitetyssä korkkilevyssä.
PolarSeaBlue
Käytin jousien asennuksessa pylväsporasta improvisoitua jousipuristinta.
Tässä vielä mallaillaan kantta sopivalle hollille. Tavallisesti mulla on tässä "kevyessä jalustassa" (n. 80 kg) kamera kiinni tolla nivelpäällä makrokuvausta varten.
Kansi on peltisen konseptitelineen sopivasti kallistetulla pinnalla venttiilinvarret pystysuorassa ylöspäin.
Yhden venttiilin toinen lukkokiila asemissaan. Tuli vähän epäterävä kuva :)
Tässä vielä tuo tukevahko konseptiteline. Hieman vieläkin tukevampi se olis saanut olla. Nyt alla oli puukapuloita kiilana estämässä keikkumista.
Siistit sisähommat valmiit. Kansi nipussa! Seuraavaksi jälleen talliin rasvanäppihommiin...
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Puhdasta ja siistiä jälkeä
PolarSeaBlue
Re: Astra G 1.8 Caravan Sport -02 [konevikainen] öljypohja irrotettu
Mikäs noita moottorihommia on kirjoituspöydän ääressä tehdessä :)
Tänään ei ollut ihan yhtä siistiä hommaa, kun irrotin öljypohjan ja öljypumpun.
Toinen kahdesta muovitulpasta, joiden takana syvällä on yhdet öljypohjaa kiinni pitävät Torx E 10 pultit, hajosi kappaleiksi kun kiskoin sitä tulppaa irti.
Samoin pakosarjassa olevan precat:n ja joustokappaleen välistä kolmiolaippaliitosta avatessani yksi pinnapultti menetti n. 7-8 mm pituudestaan.
Kovaksi on karkaistunut, kun normimuttereita kaksi lujasti vastakkain kiristettyäni ei alkanut nousta pinnapultti irti, vaan mutterit vaan jauhaantu paskaksi.
Kauheesti en viittiny vasaralla hakata, ettei katalysaattorin sisuskalut hajoa.
Lämpöähän sille pultille ja kylmää laipalle pitäis antaa, mutta kun ei ole edes nestekaasupulloa, paitsi pihagrillissä. Juuri ja juuri menis vielä mutteri liki kaikille kierteille, mutta asiallistahan se olis saada sekin pultti vaihdettua normimittaiseksi... Ehkä mä katkaisen sen ja poraan jämät veks? Ei pitäis olla hankalaa, kun se pakosarja on nyt tossa irrallaan.
Yksi vahinko meinas käydä, kun hellitin pakoputkistosta ensimmäiset kumiripustimet. Että on sitten kunnolla tilaa asentaa öljypohja uudelleen...
Takimmaisen lambdan johdossa ei ollut liikaa ylimääräistä pituutta, vaan liitin kiskoutui väkivaltaisesti irti. Onneksi ei piuhoja katkennut, eikä liitinkään vahingoittunut ollenkaan, ainakaan silmämääräisesti katsellen :)
PolarSeaBlue
Olisko kellään vinkkejä tuon päätystefan asennukseen?
Workshop-manuaalissa sanotaan, että jonkinlainen suoja-kapine laitetaan ennen stefan paikalleenjunttausta?
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... d_install/
"Push protective sleeve (2) of corresponding tool onto crankshaft journal. Lightly coat sealing lip of the new seal ring with silicon grease (white) and slide over the protective sleeve onto crankshaft journal.
Remove ->
Remove protective sleeve from crankshaft journal."
Vai riittääkö, että laittaa silikonirasvaa stefan huuleen ja varovasti painaa sen kampiakselin terävän huulloksen yli?
Vai pitäisikö tohon varta vasten ihan joku "sujutussukka" kehittää?
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Minä oon asentanut ensin pumpun paikolleen ja sitten Stefan laittanut kun tuntuu niin kankealta asentaa pumpun kanssa. Liukkaria vaan ja varovasti Stefa kiepauttaa kampuran päälle ja napsuttelee sitten pumppuun kii
PolarSeaBlue
Noin täytyy tehdä, jos ei keksi siihen terävään kaulukseen jotain muoviteippiä tms. stefan asennuksen ajaksi...
Mitäs luulette, pitäiskö öljynimuputken ja öljypumpun väliseen liitoslaippaan uusia varmuuden vuoksi se o-renkaan kaltainen tiiviste?
Voin kuvitella, että öljypumppu horii tyhjää, jos tiiviste vähänkään falskaa?
Ei ainakaan PP-autolta löydy sitä tiivistettä! Pikaisesti vilkaisten se oli ihan o-renkaan näköinen? Mahtaisko joku tietää spontaanisti rinkulan mitat?
Toki suuntaa antavat mitat saa ehkä otettua vielä laipassa paikoillaan olevasta, kunhan pääsee talliin.
Osanumeron [#GM 90536405 ; Opel 648395] kyllä löysin, mutta en kuvia tai mittoja netistä kohtuullisella hakemisella.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Laita tavallinen O rengas.
Ikh liikkeeseen vaikka o-renkaan ja imuputken kanssa
Euron alta maksaa.
Täydellisissä alapään sarjoissa tuo tulee aina mukana
-myös hydrauliliikkeissä on hyvät valikoimat o-renkaita jos sellanen sattuu olemaan lähistöllä ja laatua ainakin löytyy.
PolarSeaBlue
Päätin, että se öljynimuputken vanha o-rengas saa luvan toimia edelleen! Ei tästä malttanut kaupunkiin lähteä yhden o-renkaan perässä...
Öljypumppu nyt putsattu ja kiinnitetty uuden peltitiivisteen kera. Tuskinpa oli siitä tiivisteestä vuotanut?
Aika pieni momentti (10 Nm) annetaan niille pumpun kiinnityspulteille (7 kpl).
Kampiakselin kaulaan oli kulunut selvä ura etustefan huulen kohdalle.
Vanha stefa oli n. 1.5 mm tasopinnan sisäpuolelle lyöty, joten asensin uuden tarkalleen tasopintaan, eli ei aivan yhtä syvälle kuin entinen, jottei terävä huuli menisi ihan kulumisuraan asti. Saas nähdä loppuuko nyt öljyn tihkunta öljypumpun seutuvilta? Ohutta muoviteippiä oli kampiakselissa terävän kauluksen suojana stefan vahingoittumista estämässä.
Öljypohjan "tiskaamisessa" ja tiivistepintojen putsauksessa meni hurjan paljon aikaa. Nyt se öljypohja on bräkleenillä pyyhkäisyä vaille valmis "liimattavaksi" paikoilleen.
Kiinnityspulttien kierteet avasin tasapäisellä kierretapilla ja öljypohjan pultinreiät putsasin vanhoista silikonijämistä kalvimisterällä. Vanhentunut Visa-kortti oli hyvä työkalu tiivistepintojen skrapaamisessa.
Kolme katkaistua pitkää M6-pulttia laitoin öljypohjan asentamista varten ohjureiksi, ettei tiivistesilikoni asennettaessa liiskaannu liikaa öljytilan puolelle.
Huomenissa olis tarkoitus se öljypohja paikoilleen täsäyttää.
