Omega B sisäilmankierto
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Muuten kuin Lurttisen tarina mutta että tässä jää sisäkierto päälle ja aivan umpijäässä lasit.Katkaisijaan syttyy/sammuu kyllä valo ihan normaalisti mutta se vaan jää päälle,ei lähde pois vaikka tunnin nappia painelisi,eikä muutu puhalluksen ääni.Sitten kun ajelee aavistuksen verran ikkuna auki niin lasit sulaa ja pysyy auki.Ja on kopissa kuuma.Ja ilmastointikin tässä on ollut.-96 x20xev automaatti.
Edit:missä kohtaa lämppäriä se sisäkiertoläppä sijaitsee?
Re: Omega B sisäilmankierto
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko automaattisella(elektronisella) vai manuaalisella ilmastoinnilla ?
Manuaalisella ilmastoinnilla varustetussa sisäkierron nappi ohjaa solenoidiventtiiliä, joka sitten antaa alipaineen läppää kääntävälle alipainetoimilaitteelle. Alipaineletkut pitää olla kunnossa.
https://drive.google.com/file/d/0B0YVy9 ... sp=sharing
Komponenttien sijoittelu:
https://drive.google.com/file/d/0B66Ek2 ... sp=sharing
Alipainerasian sijainti:
vetonivel
Kumpikohan tässä nyt sitten onkaan.....?Löysin yhden vuodon,jostain päin lämppäriä,en ole vieä tutkinut että mistä vuotaa mutta suhina kului joten ensihätään tulppasin lähdön ja moottorikin rupesi käymään paljon paremmin,ei katko enää käyntiä.Voipi olla että on juurikin kyseessä oleva letku,joka säätää läppää.Tuommonen melko pitkälti on kyseessä,jotain eroa soittimen kohdalla olevissa napeissa.https://www.google.fi/search?q=omega+b+ ... GT2LDrM%3A
Ok. Tuo on sitten automaattisella, eli elektronisella ilmastoinnilla varustettu.
Siinäkin kiertoilmaläppä (sisäilmakierto) toimii alipaineella.
Selkeästi on sitten tosiaan vuoto. Vuoto tuossa alipainesysteemissä on sama kuin imuvuoto , eli vaikuttaa ilman muuta auton käyntiin.
Matkustajan puolella tuulilasin alamuovien alla on alipainesäiliö, josta lähtee letku moottorin imupuolelle ja samoin siitä lähtee letku kiertoilmaläpän alipainerasiaa ohjaavalle solenoidiventtiilille.
vetonivel
Pistetään to-do listalle,kiitos nyt tässä vaiheessa!
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Jossakin omegassa oli mulla myös sisäkierronläppä kiinni ja napista ei auennut. Ensiapu oli että raitisilmasuodatin pois ja sieltä tönäsin pitkällä tikulla läpän auki jotta sai ulkoa ilmaa.
Saab 9-3
Volvo V70
vetonivel
Päivitystä.Purin hanskakotelon pois ja sieltähän oli alipainesäätimen kara poikki ja sisäkierto päällä.Käsin käänsin kierron auki.Selvinnee seuraavalla ajo kerralla sitten miten tässä kävi.Ja kuulostihan se ehjältä kun nappia paineli mutta karahan siellä vain rapsutteli tyhjää liikkuessaan.Mutta mistään en kyllä löytänyt raitisilmasuodatinta,en hanskakotelon takaa/sivuilta enkä tuulilasin alta konehuoneenkaan puolelta.Ilmeisesti joku on jo viskannut viidakkoon sen.Eipä sillä niin väliäkään.
