Astra K Webasto
Re: Astra K Webasto
OT: Itelläni ei ole Webastoa tuossa 2016 bensamallissa, vaan töpselilämmitys tolpasta ja sisälämppäri. Edellinen kirjoittaja mainitsi pyyhkijänsulkien jäätymisestä. Liippareiden sijainti on tuulilasin alapuolisella mustalla osalla, jota eivät edes sisälämppäri autopaikalla tai lämmityslaitteiden suulakkeet ajon aikana pääse sulattamaan. Tuskin tuolla alueella myöskään on lämmitysvastuksia, sillä olisihan niitä hehkutettu esitteessä. Ajan ite lähinnä viikonloppuisin ja sen vuoksi ratkaisin jäätymisen tuulilasin Lidlin alumiinipinnoitteisella suojamuovilla. Sisälämppäri lämmittää tuon alaosan samalla. Muutaman kerran viikossa tuon vielä jaksaa laittaa suojaksi. Tiedä sitten jaksaisinko päivittäin..
Re: Astra K Webasto
Sulat jäätyy heti kun on vain pikkaisenkin pakkasta. Tosi tympeä ajella lähellä nollan kelissä jossa välillä joutuu pyyhkäisemään ikkunaan syystä tai toisesta tulevaa kostetta. Kun sulat hetken lepäävät alhaalla niin ovat heti jäässä ja pyyhin tulos sen mukaista
Re: Astra K Webasto
OT: Eipä kai tänne Suomeen kannata suunnitella olosuhteisiin sopivia autoja, kun osuus Opelin kokonaistuotannosta on liki lähellä kärpäsenkakkaa. Ehkä Astra L:än tuodaan lämmitettävä tuulilasin alareuna tilattavana lisävarusteena.
Re: Astra K Webasto
Autossa 1,6 CDTI moottori.
Eilen aamulla oli pakkasta noin -18C. Webasto sammui noin 10 minuutin polton jälkeen ilmeisesti alijännitteeseen, mutta auton sai käyntiin.
Sama homma työpäivän jälkeen.
Tämän jälkeen pidempää ajoa ja laturilla akku täyteen.
Auto seisoi -25C pakkasessa ilman laturia noin 9h. Webasto jaksoi käydä noin 25 minuuttia ja sammui noin 11V kohdalla alijännitteeseen.
Auto yritti käyntiin napista, mutta ei jaksa käynnistyä. Parin yrityksen jälkeen jäi jotain relettä päristämään joksikin aikaa konehuoneessa.
Ilmeisesti Opelin alkuperäinen akku ei sovellu pakkasissa Webastokäyttöön.
Pitänee vaihtaa AGM akku ja asentaa kiinteä laturi ja toivoa olevansa pistorasian vieressä...
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Re: Astra K Webasto
Eikö siellä ole jo valmiiksi AGM akkua vai laittavatko sen vain noihin start/stop malleihin?jaripk kirjoitti:Autossa 1,6 CDTI moottori.
Re: Astra K Webasto
AGM-akku on ainakin omassa bensassa, jossa startstoppi. Ei ole ollut ongelmia webaston kanssa pätkäajossakaan, tosin ei ole ollut tällaisia pakkasiakaan.
Ford Kuga 2020 PHEV. Ex-Opelit: Insignia B, Astra K, J ja H, Vectra B
Re: Astra K Webasto
No katsotaan mitä sanovat huollossa tästä murheesta.otj kirjoitti:AGM-akku on ainakin omassa bensassa, jossa startstoppi. Ei ole ollut ongelmia webaston kanssa pätkäajossakaan, tosin ei ole ollut tällaisia pakkasiakaan.
Ainakaan omassa akussa ei kannessa ole AGM merkintää.
Tarrassa lukee GM 13 405 237 GR Varta
Edellisessä H-Astrassa oli Webaston kanssa Bosch AGM akku ja sähkön riittävyydessä ei ollut ongelmia.
Pistoolisankari
- OCF Member 2023
Re: Astra K Webasto
Eihän sulla jaripk ole tossa webaston käytön yhteydessä lämpiävät peilit ja takalasinlämmitin. Joissain mokkissa on ollut niitä ja sehän varmasti imee akun tyhjäksi.
Re: Astra K Webasto
Kyllä ne lämpenevät. Ei mitään järkeä tuossa. No auto menossa joka tapauksessa 18.1. korjaamolle, niin saavat tätäkin ihmetellä ajovalojen lisäksi.Pistoolisankari kirjoitti:Eihän sulla jaripk ole tossa webaston käytön yhteydessä lämpiävät peilit ja takalasinlämmitin. Joissain mokkissa on ollut niitä ja sehän varmasti imee akun tyhjäksi.
Re: Astra K Webasto
Mulla noi ei lämpiä. Onneksi.
Mahdollisesti
Re: Astra K Webasto
Jos sulla on start/stop järjestelmä, niin akkua ei voi itse vaihtaa tai voi tietenkin jos osaa. Mutta Opel-liikkeessä vaihtoo kyllä onnistuu. Akku täytyy opettaa/ohjelmoida auton tietojärjestelmään. AGM-akku kannattaa laitattaa, alkuperäinen Opelin AGM-kustantaa n.250e
Re: Astra K Webasto
Onneksi ei ole start/stop ominaisuutta. Tuolle mahdolliselle akun vaihdolle saa olla joku muu maksaja kuin minä. Autolla on ikää vasta Vajaat 5kk.Mahdollisesti kirjoitti:Jos sulla on start/stop järjestelmä, niin akkua ei voi itse vaihtaa tai voi tietenkin jos osaa. Mutta Opel-liikkeessä vaihtoo kyllä onnistuu. Akku täytyy opettaa/ohjelmoida auton tietojärjestelmään. AGM-akku kannattaa laitattaa, alkuperäinen Opelin AGM-kustantaa n.250e
Re: Astra K Webasto
Onkohan minun webastossa jotain vikaa kun pakkasta oli -24 astetta, webasto oli 40min päällä C5 asetuksella ja autosta oli käännetty ilma tuulilasille ja lämpötila täysille, niin 40min päästä auton sisällä oli -22 astetta ja tuulilasissa kaksi minimaalista kurkistusreikää jään keskellä. Webasto pöhisi kuitenkin tuon koko 40 min.
Re: Astra K Webasto
Itse mietin tänään että mahtaako kans olla jotain häikkää. n. -5 astetta oli ja ikkunat jäässä vaikka oli ollut ~25min päällä C3 tasolla. Kakessa kans tuo "tulen" kuva eikä tuuletinta niin eikös sen silloin pitäs lämmittää myös sisältä?
1.6 Bi Turbo Astra K MY17
Kuljettaja
Re: Astra K Webasto
Liekinkuva tarkoittaa lämmitystä. Potkurin kuva tuulestusta (kesällä)Zimeon kirjoitti:Itse mietin tänään että mahtaako kans olla jotain häikkää. n. -5 astetta oli ja ikkunat jäässä vaikka oli ollut ~25min päällä C3 tasolla. Kakessa kans tuo "tulen" kuva eikä tuuletinta niin eikös sen silloin pitäs lämmittää myös sisältä?
Oma päätelmäni on, että näissä on liian tehottomat lämmittimet kun eivät riitä parkissa sulattaan laseja eivätkä edes ajossa pitämään laitosta lämpimänä yli 15 asteen pakkasissa.
Astra K 1.6 CDTI A
