Astran hehkutus
onnetonostos
Astran hehkutus
Viesti Kirjoittaja onnetonostos »
Onkos kellään tietoa diesel farkku astra 2.0l td, mikä on vialla kun hekutus ei pelitä jos viimeisestä auton käynnistyksestä on kulunut 2-3 tuntia? kylmänä hekutus näyttäis toiivan mutta sitten kun o ollut kone sammutettuna muutaman tunnin niin hekun merkkivaloei syty????
Aimo
Re: Astran hehkutus
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Käynnistyykö hyvin vai huonosti muutaman tunnin seisonnan jälkeen vaikka ei hehkuta?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Astran hehkutus
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Jos käynnistyy hyvin ni sillon tuo on normaalia... jos taas ei ni on jotain muutakin vikaa...
Voihan se vaikuttaa oudolta jos on tähän asti ajellu jollain vanhoilla tiisseli mersuilla joita pitää hehkuttaa palmun allaki vartti
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
aatsha
Re: Astran hehkutus
Viesti Kirjoittaja aatsha »
Mulla ainakin hehkuvalo vaan vilahtaa näillä keleillä. Jos vaikka tunnin päästä lähtee ei välttämättä vilahdakkaan.
Yön jälkeen pikkupakkasella palaa 2-3s ja lähtee hyvin käymään. Viime talvena meni yksi hehku rikki, tuli tauluu ilmoitus
huolla auto. Auto Astra J.
onnetonostos
Re: Astran hehkutus
Aimo kirjoitti:Käynnistyykö hyvin vai huonosti muutaman tunnin seisonnan jälkeen vaikka ei hehkuta?
Huonosti käynnistyy!
Re: Astran hehkutus
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Noihin on ollut saatavilla jo 15 vuotta päivitetty hehkun softa, jolla hehkuttaa paremmin myös puolilämpimällä koneella.
viewtopic.php?f=35&t=161309&p=1332215#p1332215
viewtopic.php?f=35&t=141553&st=0&sk=t&sd=a
Pitää vaan käyttää merkkiliikkeen testerin kautta. Muut poppakonstit ei auta.
Aimo
Re: Astran hehkutus
onnetonostos kirjoitti:
Ilmeneekö käynnistysongelma ainoastaan pakkasilla vai myös nollakelillä tai jopa kesällä?
onnetonostos
Re: Astran hehkutus
näyttäs olevan jokakelilä sama ongelma, pakkasella hehkuttaa kylläjos on seisonu koneen kylmäks, mutta ei jos on vähänki lämpönen kone!
Aimo
Re: Astran hehkutus
Rookeri kirjoitti:
onnetonostos kirjoitti:näyttäs olevan jokakelilä sama ongelma, pakkasella hehkuttaa kylläjos on seisonu koneen kylmäks, mutta ei jos on vähänki lämpönen kone!
Se on yhä ihan normaalia tuo hehkutus.
Olen myös samaa mieltä, että normaalia tuo hehkutus. Kun lähtee huonosti käyntii, niin vika on jossain muualla, esim. ilmavuoto??
