Pikakysymyksiä Opeleista
zniikuzorro
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja zniikuzorro »
Takuu loppuu 10.4.17 eli jos ylitän huollon en menetä kuin viikon, ohjelmaan merkitty 31.3. huolto viimeistään tehtävä.
Nyt meni maku koko liikkeestä tuo rengasshown takia,, äänestän jaloillani etsin toisen paikan missä huollatan. Nykyäänhän ei ole pakko käyttää merkkiliikettä. Ja eihän mulla menis noi yli kuin ehkä 4-5kk, maaliskuusta loppukesään. No, täytyy miettiä, turhastakaan ei viitseis maksaa, naisena saa välillä huonoa kohtelua, pidetään tyhmänä. Silloinkin äänestän jaloillani,, on ollu hengenlähtö kerran sen takia lähellä mua ei uskottu ja ei se kaukana ollu nytkään.
OPEL CORSA 5-ov Cosmo 1,0T ecoFLEX S/S 66
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Astra g vm00 1.6 kyseessä voinko vaihtaa siihen esim vm99 1.8sista multi taimerin eli se osa joka sulaketaulun sisällä
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Löytyykö mistään osasoveltuvuus taulukkoa A-vectraan?
Jos ostaa osia varastoon, niin ei kauheesti kiinnostas ens kesänä tai vuoden parin päästä sit kun loota on lattialla todeta etteihän nää käynykkään :banghead:
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
Astra h z20ler ei lähde käyntiin kansirempan jälkeen. Muutama vinkki tullu mutta vielä testaamatta. Ilmeisesti ei tule bensaa jostain syystä. Apuja tarvitaan! Kevääseen mennessä jos auto liikkuisi. Yht otot mielummi yv
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Iro
C-Vectra pesurin letku
Viesti Kirjoittaja Iro »
Muistaako/tietääkö joku minkä kokoinen (5-6mm??) letku sopii C-Vectran tuulilasin pesureihin??
Lähinnä tuohon kuskin ja pelkääjän puolen suuttimien välille.
Edit: 6mm. on suuttimen "putken" halkaisija
vecculi92 kirjoitti:Astra h z20ler ei lähde käyntiin kansirempan jälkeen. Muutama vinkki tullu mutta vielä testaamatta. Ilmeisesti ei tule bensaa jostain syystä. Apuja tarvitaan! Kevääseen mennessä jos auto liikkuisi. Yht otot mielummi yv
Eihän tuossa saa tulo ja paluu linjoja vahingossa ristiin
zniikuzorro
En muuten ole saanu automaattivaloja toimimaan, enkö vain osaa? Aamulla ajoin niin pimeässä olisi pitänyt kyllä syttyä. Tulee teksti automaattiset valot on päällä mutta ei syty sitä kuvaa kaukovaloapu vihreä kuvake. Eikä valot vaihdu. Voiko olla polttimo rikki kojetaulussa, ei luulis kyllä. Vai onko se teksti merkki auto-asennosta eli vaihtaa päiväledin ja ajovalojen välillä eikä olekkaan ilmoitus kaukovaloavun päällä/poissa olosta? Sen tiedän/lukee ohjekirjassa ja siitä tulee myös tuo ilmoitus, jos laittaa etusumuvalot niin kaukovaloapu kytkeytyy pois. Kokeiln ajaa sekä sumuvaloilla että ilman, ei vaihdu valot valokytimen ollessa autoasennossa siinähän sen pitää olla, eikö, eikä ajovaloasennossa (oikeassa reunassa) sinne kun kytkimen kääntää tulee taas teksti automaattiset valot eivät ole päällä.
zniikuzorro
Onko ihan normaalia tässä on kauheen herkkä ohjaus, ohjaustehostin, vai vain outo kun ed. autossa oli hieman jäykempi? Pienet ratin liikkeet riittää, eikä ole city asento päällä, siitä menee aivan löysäksi. Onko sitä mahdollista huollossa säätää?
Iro
Jaa'a, vielä kun tietäis mikä auto sulla on... :hammer:
zniikuzorro
Iro kirjoitti:Jaa'a, vielä kun tietäis mikä auto sulla on... :hammer:
zniikuzorro
Corsa Cosmon lisävarusteet, kertoisko joku kellä on sama auto? Ei löydy netistä eikä tienny maahantuojakaan mitä Cosmo sisältää
zniikuzorro
zniikuzorro kirjoitti:Onko ihan normaalia tässä on kauheen herkkä ohjaus, ohjaustehostin, vai vain outo kun ed. autossa oli hieman jäykempi? Pienet ratin liikkeet riittää, eikä ole city asento päällä, siitä menee aivan löysäksi. Onko sitä mahdollista huollossa säätää?
Tarkennus, luin täältä muita ketjuja, sanoisin se on ihan keskialueella niikuin tunnottomampi kuin oikealle ja vasemmalle reilummin kääntäessä. Saisi kyllä olla jäykempi, tasainen.
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Uskaltaako vaihteistoon vaihtaa öljyä itse takuuaikana? Vai tuleeko siitä ongelmia sitten jos vaihteiston kanssa tulee jotain ongelmaa myöhemmin? Astrassa on tuo M32 vaihteisto ja haluttaisi vaihtaa puhtaat öljyt sinne nyt kun mittariin on kertynyt jonkinverran kilometrejä. Ilmeisesti huoltoliikkeissä ovat kovin nihkeästi halukkaita vaihtelemaan niitä, ja hinta on jotain tajunnanräjäyttävää. Hommana se tuntuisi olevan aika yksinkertainen. Lisäksi luin toisaalta täällä, että esim. redline mt-90 öljy olisi huimasti parempaa, kun se liru, mitä tehtaalla sinne on valutettu?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
zniikuzorro kirjoitti:Corsa Cosmon lisävarusteet, kertoisko joku kellä on sama auto? Ei löydy netistä eikä tienny maahantuojakaan mitä Cosmo sisältää
Pistä vaikka yyveellä rekkari ni katon mitä löytyy.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Onko 20ne, 20xe ja 20xev moottoreissa sama lohko? Ainaki ne ja xe moottoreissa on tais olla sama lohko mutta onko xev moottorissa? Eli käykö ohc tai dohc moottorista öljypohja xev moottoriin?
