B Omega Caravan takaiskarit
Onko kenelläkään mitään tietoa mitä lyhyempiä iskareita voisi tonne takapäähän kokeilla. Autossa kiinni tällä hetkellä edessä Eibachin jouset ja Bilsteinin B8 ja takana KW:n variante oletettavasti ja takapää on aika pintakova ja pompottaa... Takana nytten KW:n settiin tarkoitetut ALKO:t jotka ei musta kyllä juurikaan lyhyemmät ollu kuin Bilsteinin B6 joita noitten jousten kanssa myös kokeilin ja oli vielä huonompi Bilsteineilla... Napa-kaari mitat on 340mm/350mm. Takapäässä on säätö ruuvattu niin alas kuin saa mutta säätökiekot on vielä paikallaan...
Alunperin vaihdoin tohon Eibachin/Bilstein B12 setin ja oli paljon parempi toi takapää mutta jäi perä niin ylös verrattuna etupäähän että oli pakko vaihtaa jotain muuta tonne takapäähän.... Saako tota takapäätä millään iskareilla yhtään lähemmäs sitä mitä se oli tolla Eibach/Bilstein sarjalla vai onko auttamatta liian vähän joustovaraa siihen?
Re: B Omega Caravan takaiskarit
Eikö kenelläkään oo mitään tietoa? Mites FK:n tai GTS:n kiinteissä sarjoissa? Onko niissä vakiota lyhyemmät takaiskarit?
Iskari vaikuttaa lähinnä ulosjoustoon,eli lyhyemmällä iskarilla saat lyhyemmän ulosjouston(kadulla ajettaessa et huomaa eroa), jäykemmällä taas enemmän vaimennetun(eli ei jousta pompussa ylös)
Kw sarjan iskari toimii jousen kanssa ihan ok.
Kween jousi on ihan eri planeetalta jäykkyyden osalta(onneksi)kun eibach cädilläkki vieterit.
Makuasiota toki, joista ei voi kun kiistellä.
Laita ne eibachit prässiin ja pillillä kuumaksi,saat semmosen madalluksen niihin kun sattuu tulemaan.
Kw jousista pääset varmasti eroon kun ovat ainoat kaupasta saatavat jotka madaltaa kunnolla farkun ja vielä toimivatkin ok.
Mulla oli corsa ceen kelt.konit jotka oli justiin passelit kw jousille kun viskas ne säätökiekot välistä pois.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Ei oo takapään Eibacheja enään edes ittellä. Myyty ovat. Noi on sulta ostetut. Aika pompottava toi peräpää on jo säätövaran tapissa ilman että ottaa edes säätökiekkoja pois.... Enemmän kyllä tuntuu siltä että ei iskari tpimi ihan niinku pitäis. Jos se ois vaan kova niin sen kaa oppis vielä elämään mutta pintakova pomputtava alusta on kaikkein eniten perseestä.
Minkä mittaiset noi C-Corsan iskarit on ja käykö suoraan paikalleen. Jos tollaiset sattuis sopuhintaan jostain löytämään niin vois kokeilla. Onko mitään halvempaa merkkiä suositella kuin Koni tai Bilstein?
Onhan iskarivalmistajia vaikka kuinka,säädettävät maksaa uutena yleensä alkaen n.300 e pari.
Sulla sotkee se että edessä on pehmeät eibach jouset ja takana jäpäkämmät kw jouset.
Mamasan putkasta löytyy bc racing jousia ja iskareita kyllä jos osaat mittoja antaa mitä tarviit.Jousen jäykkyys/pituus,iskarin mitta sisäänpainuneena/pitkänä,iskarit ovat monesti vielä pituussäädettäviä jäykkyyssäädön lisäksi,tietty myös ala ja ja yläkiinnitys pitää natsata.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Pitäisiköhän vaan sit vaihtaa etujouset esim. KW:n kiinteisiin jos auttais. Frendi just sellaiset asensi omaan farkkuunsa ja aika samaan korkoon näytti keula jäävän kuin noilla Eibacheilla. Toimiikohan mikään tollainen Corsan perus sport vaimennin tossa vai onko auttamatta vaimennukset päin pers....?
Jokainen tekee toki niin kuin parhaakseen kokee.
Jos sun mielestä takapää on huono,niin miksi ihmeessä menisit etupäälle tekemään mitään?
Laita taakse pehmeämmät jouset.
Corsan konit oli mulla jäykimmällä säädöllä,joka vaimennus teholtaan silloin ihan jotain muuta kuin perus iskarit corsassa.Omegaan tarkoitettuun iskariin verrattuna noi corsat oli n.10cm lyhyemmät.Muistaakseni alaholkit piti vaihtaa jotta sopi.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Eipä taida taakse löytyä sellaisia jousia jotka ois pehmeämmät ja madaltaisi perää saman korkoon mihin toi keula tuntuu tippuvan millä vaan jousilla...
Olitpa ihan oikeassa tosta kun toiset jouset on pehmeät ja toiset jäykät.... Vaihdoin takajouset E46 330d Touringin vakiotakajousiin ja nyt on aika vastaava tuntumaltaan etu- ja takapää. Napakaari mitat edessä ja takana 340mm.....?! kirjoitti:Onhan iskarivalmistajia vaikka kuinka,säädettävät maksaa uutena yleensä alkaen n.300 e pari.
vähä vanha topikki mut näkyy nykyyään olevan aika heikkoo tuohon farkkuun takapäähän ns. sportti iskareita.. niin, miten nuo c corsan iskarit toimi käytännössä farkussa.. riittääkö vaimennusteho ym. käyttökokemukset.
tai toki suoraan käypäsiäkin ns. sportti-iskareita saa vinkata.. bilsteiniä ei saa, konia ei saa...
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
^Toimi mun mielestä Ok,olivat muistaakseni jäykimmällä ja kelt.konit.
BC:ltä saat varmasti isopivan iskarin jos vaan tiedät mitat joilla haluat.Ei niissä ole lähellekkään niin suuri iskunpituus kuin Omegaan tarkoitetuissa iskareissa,eli ulosjoustoa tulee vähemmän.
BCeeltähän saa ainakin sedan Omegaan alustaa,joten luulis olevan ihan kohtuu vaivalla selvitettävä hommeli.
Ootko kokeillut muuten kv v2 takaiskareita ostaa?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
jahas tämäkin jäänyt unohduksiin.. kiitos vastauksesta, mamasanille laitoin kyselyä et miten onnistuis farkkuun tehä käypänen iskari tai vaikka koko sarja myyntiin..
kw v2 iskaria en oo kysyny mistään, kw v1 etutolpat löytys ku sais vaan huollettua ne jossain..
mut tosiaan noita c corsan pumppuahan saa vielä bilstein, koni, ym.. ja siitäkin kun suoraan ottaa sen 14mm alpäällä niin on ihan bolt on
Signum 2.0t -03
joo, onnistuu myös farkkuun tuo bc iskari, kun täs kyselly..
tod.näk. tulee koko sarja nyt bc.nä itelle tohon toiseen farkkuun..
Signum 2.0t -03
