Ompa näissä ratinlämmittimissä eroja; omassa lämpiää hitaasti eikä kuumaksi tule lainkaan. Lisäksi tuntuu siltä että ratin yläpuolisko, mistä yleensä sompailen, ei lämpiä lainkaan. J:ssä lämpeni koko ratti paljon paremmin ja nopeammin. Täytyy nyt odotella kunnon pakkasia ja katsoa hyytyykö kokonaan. Onkos ratteja vaihdettu tämän takia?JykäR kirjoitti:Omassa kyllä ratti lämpeää paljon nopeammin ja kuumemmaksi mitä edellisessä J mallissa.
Astra K
Fisherman
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
TerOpel
Noniin. Tänään sain auton.
Muuten oli suurpiirteisesti kaikki paikallaan paitsi konepellin säätöä ei oltu tehty kunnolla jolloin etumaskin yläosa irvisti. Muutenkin siellä täällä oli pikkasen linjaa jotka ei ihan täysin linjassa.
Omassa pitäisi olla acoustic pack mutta konepellin alla ei ole eristettä. Myyjä väitti että on takana ja alustassa. Oli aiemmin tarkistanut sähköpostin mukaan maahantuojalta että AP on. Pitää tehdä tutkimustyötä.
Kesärenkaat turanzat eli ei hyvä.
Ajoa vasta pari kilsaa joten paha sanoa muista jutuista.
Katellaan ja kuulostellaan.
Villesa
TerOpel. Autosi on my17? Onko minkävärinen hainevä katolla ja minkä väriset nappulat oven kahvoissa?
TerOpel
On my17. Korinvärinen evä ja ulkopuolella kuskin ovessa ulkonappi krominen ja takaovessa muistaakseni kromikehyksinen. Sisällä jotain kromi somisteita.
Villesa
Kiitos
Autoa tilatessani oli my16 esittelylattialla. Mulla luovutus noin tammikuussa, saanen siis noilla samoilla somisteilla
TerOpel
Täytyy kyl sanoa että hyvältä tuntuu. Android auto pelittää hienosti ja autolla on mukava ajaa. Ensimmäinen ihan uusi auto ja toivottavasti kestää pitkään.
Ja on noi kaikki ovien ulkonipukat kromiset.
otj
Led-matriisivalojen kohdalla on keskusteltu aiemmin, että järjestelmä tulee mukaan vähän liian myöhään, eli ei toimi hämärällä. Olen löytänyt keinon, millä automaattipitkät saa aktivoitua hämärälläkin. Toimii liki joka kerta. Temppu on siinä, että järjestelmä tarvitsee selkeästi jonkin ison valoisuuseron aktivoituakseen. Kun olet joko valaistulla tiealueella, jonka jälkeen seuraa pimeys tai olet pimeällä tiellä ja vastaan tulee autoja, paina silloin automaattipitkien nappia tai vaihtoehtoisesti käytä järjestelmä pois ja päälle. Erityisesti vastaantulevien autojen valot toimivat hyvin, kun vastaantulijat ovat melkein kohdalla, paina silloin automaattipitkien nappia. Kun automaattipitkät kerran aktivoituvat (eli kun myös sininen valo syttyy) ne kyllä sitten pysyvät päällä ja toimivat hyvin hämärälläkin. Tällä konstilla olen nyt hämärissä nuo saanut monesti päälle, kokeilkaapa ja kommentoikaa!
Hyrysysy
No niin, auto oli huollossa ja nyt kummatkin avaimet toimii kuten pitääkin eli muistaa kummankin käyttäjän asetukset. En tiedä mitä tekivät loppujen lopuksi, mutta sanoivat, että ei kannata viedä molempia avaimia autoon samaan aikaan, koska silloin ne voivat sekoilla.
Radiosta sen verran, jos et halua sen alkavan soimaan automaattisesti käynnistyksen yhteydessä, niin ratkaisu tähän on seuraava. Älä sammuta näyttöä, vaan jätä se "Home"-tilaan ja mykistä äänet. Seuraavan kerran, kun tulet autoon, niin avain muistaa asetuksesi ja kuulet koneen "murahtavan" käyntiin ilman häiriöitä. OnStar kuulemma tarvitsee radiosignaalia ja laittaa sen aina automaattisesti päälle.
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
jaripk
Valojen softa päivitettiin ja viikonloppuna ajelin sateisia maanteitä. Vaikuttaisi kirkas piste hävinneen ja valot käyttäytyvän rauhallisemmin.Kuljettaja kirjoitti:Kerro ihmeessä jos auttaa päivitys. Täällä myös kaukovalot valaisevat ajovalojen aluetta joka valaistuu liian "kirkkaaksi" ja saa silmän näkemään huonommin kauaksi.jaripk kirjoitti:Täällä on 26.8.2016 käyttöönotettu ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 menossa myös LED valojen softan päivitykseen.
Reklamoitu: ajovalot näyttävät liian alas. Pitkät päällä tulee kirkas piste tiehen liian lähelle autoa ja navigaattorin kartat ovat vanhoja.
Mielestäni LED valot ovat hyvät, kunhan näyttäisivät hieman ylemmäs.
Saa nyt sitten nähdä miltä kuivalla kelillä näyttää.
Navigaattorin kartoille ei ollut vielä päivitystä saatavilla.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
kWh
Näin pimeän vuodenajan tultua on alkanut ärsyttää sisävalaistuksen syttymishitaus. Kun vaikka ostoskassin ottaisi jalkatilasta oven avauksen jälkeen pitää pysähtyä sekunniksi jotta vähän näkee auton sisälle.
Sadetunnistin alkoi toimimaan paljon loogisemmin kun vaihdoin tehdassulat Boschin Aerotwineihin. Ja lasinpyyhintä muutenkin parani ja tapahtuu nyt lähes äänettömästi. Ennen paukahteli aina pyyhkimen vaihtaessa suuntaa. Käsittämättömissä asioissa tehdas säästää, turhaa roskaa tuli tehdassulista.
TerOpel
Farkussa vois olla parempi valaistus kontissa. Nyt kun on vaan toisessa laidassa niin valon suuntauksen takia tehokkain valo "haihtuu" eikä toisessa laidassa tahdo pimeässä nähdä mitään.
SportsT_Innovation
Itse vaihdoin myös tehdassulat Boschin Aerotwineihin ja ero on kuin yöllä ja päivällä. Tehdassulat pitivät jos jonkinlaista natinaa ja pyyhkivät vieläpä huonosti, kun taas Boschit liikkuvat täysin äänettömästi ja pyyhkivät todella hyvin. Huomattavasti mukavampi ajella pimeillä ja sateisilla keleillä, kun pyyhkijät toimivat kunnolla.kWh kirjoitti: Sadetunnistin alkoi toimimaan paljon loogisemmin kun vaihdoin tehdassulat Boschin Aerotwineihin. Ja lasinpyyhintä muutenkin parani ja tapahtuu nyt lähes äänettömästi. Ennen paukahteli aina pyyhkimen vaihtaessa suuntaa. Käsittämättömissä asioissa tehdas säästää, turhaa roskaa tuli tehdassulista.
jeppisjee
Muistatko sulkien tyyppiä? Boschin listat eivät näytä Astran K malliin yhteensopivia.SportsT_Innovation kirjoitti:Itse vaihdoin myös tehdassulat Boschin Aerotwineihin ja ero on kuin yöllä ja päivällä. Tehdassulat pitivät jos jonkinlaista natinaa ja pyyhkivät vieläpä huonosti, kun taas Boschit liikkuvat täysin äänettömästi ja pyyhkivät todella hyvin. Huomattavasti mukavampi ajella pimeillä ja sateisilla keleillä, kun pyyhkijät toimivat kunnolla.kWh kirjoitti: Sadetunnistin alkoi toimimaan paljon loogisemmin kun vaihdoin tehdassulat Boschin Aerotwineihin. Ja lasinpyyhintä muutenkin parani ja tapahtuu nyt lähes äänettömästi. Ennen paukahteli aina pyyhkimen vaihtaessa suuntaa. Käsittämättömissä asioissa tehdas säästää, turhaa roskaa tuli tehdassulista.
mvi10
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/2827/ ... malli=2016jeppisjee kirjoitti:
KKN
Litrainen farkku kävi ensimmäisessä huollossa (mittarissa vähän yli 15tkm) ja 215€ oli lasku. Pitkä lista tarkistuksia ja muuta ei taidettu vaihtaa kuin öljy (Neste City pro 5W-40) ja filtteri. Radion päivitys oli tullut ja se tehtiin myös. Nyt pysyy radion nimet näkyvissä pikavalinnoissa ja pientä eroa löytyy myös grafiikoissa.
