Omega huurtaa tuulilasin kerran 5 minuuttiin
Mikähän voisi olla omegan puhalluksessa vikana, kun huurtaa mystisesti tuulilasin kuskin puolelta n. kerran viiteen minuuttiin... ? Esiintyy varsinkin pitempää ajaessa. Huurut häviävät omineen minuutin sisään yleensä, joskus on huudatettava huurunpoistolla lasi puhtaaksi. Ei auta vaikka painaa puhalluksen pelkästään tuulilasille, tekee siltikin. Ensin ajattelin että auto käyttää jostain syystä ilmastointia päällä ja sitten kun ilmastointi menee päälle niin se heittää kondensioituneen kosteuden lasille, mutta eco-asetuksellakin tekee samaa. Lasi putsattu parikin kertaa Mastonin windowcleanerilla . Autona siis b2 omega automaatti-ilmastoinnilla. Kennonkaan en uskoisi vuotavan kun ei käryä glykoli nenään.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Omega huurtaa tuulilasin kerran 5 minuuttiin
Sulla on akku heikossa hapessa. Siinä laskee akun jännite alle 9 volttia startatessa.
Tästä löytyy korjaamotiedotekin, mutta en muista mikä sen numero oli.
Mutta akun jännite siis laskee käynnistäessä alle 9V ja sisäkierron läppä jää päälle, vaikka siinä ilmastoinnin näyttöpaneelissa sisäkierto näyttää olevan pois päältä.
Eli, tämän ongelman voi kiertää siten, että kun auto on käynnistetty. Painat kierron päälle -> odotat hetken -> painat kierron pois päältä -> nyt kuuluu raksutusta ja kierto on oikeasti pois päältä.
Virallisesti tämä on heikkous ilmastoinnin ohjelmistossa ja korjaus vaatii ilmastoinnin uudelleen ohjelmoinnin ja uuden paremman akun.
Tämän ongelman voi kuitenkin kiertää tolla mitä yllä sanoin, mutta tarkkaile akkuasi. Se on heikossa hapessa.
Mulla on omassa B2 Omegassa tämä sama vika ja teen siten, että virrat päälle kytkiessä en käännä heti startille vaan odotan valojen sammumista ja sitä raksutuksen loppumista mitä kojelaudan sisältä kuuluu.
Silloin on kaikki läpät ajettu oikeisiin asentoihinsa ja auton voi käynnistää ilman, että ikkunat huurtuu.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Toi on tosi vaarallinen vika autossa, sillä kovalla pakkasella alkaa ikkunat jäätymään sisältä ja joudut pysähtelemään sen takia, että ravaat ne auki.
Lasien aukaisuun ei välttämättä riitä se, että tuuppaat täysillä kuumaa lasille, vaan se vetää silti jäähän koska sisäilman kierto on päällä ja puhaltaa kosteaa ilmaa laseille.
Hmm.. voisko olla ? Huurtaa siis n. 25cmx25cm alueen kuskin puolelta. Muut lasit pysyvät kyllä auki.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Kokeile tota mitä sanoin, eli auton käynnistyttyä painat kierron päälle -> odotat hetken -> painat kierron pois päältä.
Tää huurtuminen on ihan vakio ongelma B2 Omegassa, jos ei ole ilmastoinnin softaa päivitetty ja akun jännite laskee liiaksi käynnistäessä.
Toinen mitä voit kokeilla on ilmastoinnin "nollaus" eli painat "AUTO" ja "OFF" nappulat pohjaan hetkeksi.
Silloin alkaa ilmastoinnin läpät hakemaan nollakohtiaan ja kalibroivat itsensä uudelleen. Sieltä kuuluu kiva raksutus silloin
Ei auta sisäilman kierron kanssa temppuilu.
Tämä voi mennä vähän ohi ongelmasi osalta mutta se mistä Lurttinen puhuu oli mulla myös kauan sitten ongelmana ts. sisäkierron käytön yhteydessä jotain jäi jotenkin päälle eikä lopulta tuulilasille tullut enää mitään edes siinä huurteenpoistoasennossa. Olin juuri ostanut tämän rakkineeen (vm. 2001) vuonna 2004 autoliikkeesstä 45 tkm ajettuna ja homma korjattiin takuuseen. En tiedä mitä silloin tehtiin mutta ongelma poistui. Asian tekee mielenkiintoiseksi se, että vaihdan parhaillaan lämppärin kennoa tähän autoon. Havaitsin hansikaslokeron irroituksen jälkeen, että oikenapuolimmaiseen ilmaläppään menevä alipaineletku on irroitettu ja tukittu 6mm ruuvilla. Sen lisäksi siellä vähän keskemmällä olevaan johonkin "läppäkoneistoon" menevä johdinpitoke on irti. Näyttäisi vähän siltä, että sisäkiertomahdollisuus on poistettu ja vika eliminoitu toisella tavalla.
Mistähän tuo korjaamotiedote, josta Lurttinen puhuu löytyisi. Olisi mukava pistää tämä samalla iskuun. Mutta näinkin se toimii... Vastatkaa myös viisaat Omegan omistajat toiseen juttuuni, jossa äänierityksen palikan paikka on hukassa.
- kadett90
- OCF Member 2024
Kenttäapuohje: 1417polilara kirjoitti: Mistähän tuo korjaamotiedote, josta Lurttinen puhuu löytyisi.
Vika: Elektroninen ilmastointilaite - Tuulilasi huurtuu moottorin käynnistyksen jälkeen.
Mallit: Moottorit: Versio:
Omega-B 2000...2002 All ECC
Valitus: Tuulilasi huurtuu äkillisesti sisäpuolelta ajoneuvon sisätilan kohonneen ilmankosteuden vuoksi.
Syy: Ulkolämpötiloissa -5°C tai alhaisempi ja kun akku ei ole täydessä latauksessa, kiertoilmaläppä sulkeutuu jännitteen laskiessa äkillisesti alle 9 V.
Tuotanto: VIN:stä W0L0VBF6921013332 alkaen on tuotannossa suoritettu korjaukset.
Apuohje:
Asiakkaan valittaessa on toimittava seuraavasti. Tämä virhe voidaan tunnistaa
helposti, kun kiertoilmatoiminto kytketään päälle ja pois päältä, lasin
huurteisuus poistuu.
Menetelmä: Paina ensin painiketta AUTO, kytke manuaalinen kiertoilmakäyttö
päälle, paina kerran näppäintä A (3 pyöreää nuolta ilmaantuu ilman merkkiä
"A" keskellä). Ilmastointiautomatiikka tunnistaa nyt läpän oikean asennon.
Kytke manuaalinen kiertoilmakäyttö 1 - 2 sekunnin jälkeen pois päältä, paina
vielä kerran näppäintä A.
Ryhmä: D - Lämmitys/tuuletus/ilmastointilaite
Vikaryhmä: 13 - Ei toimintoa tai riittämätön toiminto
Vikakoodi: Ei mitään
Olipas mielenkiintoista. Täytyypäs tutustua asiaan jahka saan akun kaapelin taas kiinni. Voisin kytkeä sen letkun ja pistokkeen paikalleen ja katsoa mitä tapahtuu. Varmaan niiden pitäisi olla paikallaan. Olikohan tuo tiedote jo "olemassa" tammikuussa 2004?
- kadett90
- OCF Member 2024
Mielestäni tuo on päivätty 28.2.2002polilara kirjoitti:. Olikohan tuo tiedote jo "olemassa" tammikuussa 2004?
OK, kiitos, selvittelen myös tuon korjaamon kanssa. Huoltohistoriastahan tuo näkyy vaikka on 12 vuotta vanha juttu.
Sama ongelma taas, eri auto. Sisäilmankierto ei ole päällä, kuulee selkeästi kun painaa kierron päälle että kuinka puhallus muuttuu. Ongelma ilmenee n. puolen tunnin ajon jälkeen. Joutuu kerran viiteen minuuttiin painamaan huurteenpoiston päälle ja sitten taas ajelee hetken ja sama homma uudestaa. Sisätilat kuivat ja akku uusi.
