TPMS ohjelmointi. EL-50448
marikomakinen
Re: TPMS ohjelmointi. EL-50448
Nyt vinkki kapulasta mikä toimii Mokassa, tuntuu aika sekavalta. Ja itsellä ei ole asiasta aikaisempaa kokemusta.
Jukkis69
https://www.aliexpress.com/item/EL-5044 ... 31306.html
Tuon tilasin ja toimii K-Astrassa. Viime perjantaina vaihdoin kumit ja ei mitään ongelmia. Anturit laitettiin paikallisessa kumipajassa ja taisivat olla Schraderit. Kloonasivat kesäkumeista ID:t noihin antureihin.
-Jukkis
-Jukkis
Pistoolisankari
No joo on niitä näemmä sellaisiakin joita ei kiinnitetä mutterilla. Omassa autossa ne ovat kyllä selkeästi erinäköiset, kun perusventtiilit.jusappi kirjoitti:Originaaliventtiileissä (Astral K) ole mitään muttereita näkyvillä.....
Se kiinnitys mutteri tai pikemminkin pultti jää kyllä renkaan sisään näkymättömiin.
Ihan näyttää päällepäin samalta kuin tavallinen venttiili
ehkä hieman pitempi mutta ei muuta
Niin kai tämä pöljä kohdennus on jossain toisessakin merkissä, niin yleismalli on aika pätevä siihen.Nible kirjoitti:Ei ole ollut tuo Opelin kapula vianorilla, missä ovat koodanneet nuo anturit oman autoon keväällä ja nyt syksyllä. Vaan oli joku näytöllinen vaakamallinen, joka kaivoi myös painelukemat antureista samalla kun teki koodauksen.
mvi10
https://www.aliexpress.com/item/G-M-tir ... 0.0.UBbtx4
Tuolta tilasin itse, toimi eilen Astra K:ssa kuten pitkin, kun ensin löysin ohjekirjasta miten virta kytketään autoon...
TerOpel
Menikö sulla kauan toimituksen kanssa kun tuolta päin noi toimitusajat vähän vaihtelee ja oletuksena on pitkät?mvi10 kirjoitti:https://www.aliexpress.com/item/G-M-tir ... 0.0.UBbtx4
Ite laitoin kanssa tilaukseen ja maksoi sen 38,8€ toimituksineen.
Emmä tiedä millon tuun sitä tarviimaan kun ei autoakaan vielä ole mutta voipahan sitten jeesata kavereita jos ei muuten.
TerOpel
Mites muuten menee kloonauksien kanssa, sehän ilmeisesti jeesaa ettei tartte koodailla paikkoja joka kerta kuin ainoastaan silloin kun renkaan paikka vaihtuu auton nurkissa. Mutta onko kloonauksesta sitten juuri muuta hyötyä jos on kapula jolla voi täsmäyttää renkaat auton kanssa. Tai no jos ei ole kapulaa niin varmaan yrittää jurnuttaa samalla setupilla niin pitkään kun mahdollista.Jukkis69 kirjoitti:https://www.aliexpress.com/item/EL-5044 ... 31306.html
-Jukkis
mvi10
TerOpel kirjoitti:Menikö sulla kauan toimituksen kanssa kun tuolta päin noi toimitusajat vähän vaihtelee ja oletuksena on pitkät?mvi10 kirjoitti:https://www.aliexpress.com/item/G-M-tir ... 0.0.UBbtx4
Muistaakseni vajaa pari viikkoa.
Jukkis69
Asentaja rengaspajalla sanoi, että uusissa antureissa ei ole mitään ID:tä sisällä. Sanoi myös, että voi ohjelmoida tyhjiin antureihin kesärenkaiden ID:t (=kloonaus) tai ohjelmoida niihin neljä uutta ID:tä. Asentaja kiersi auton kesärenkaat oman kapulansa ( ei ollut samanlainen kuin Alin kapula) kanssa ja sitten piippaili uudet talvikumien anturit. Tuumittiin siinä, ettei ole väliä kummin tehdään kun mulla on tuo Alin kapula käytössä. Autohan vissiin tunnistaa tietyn ID:n tietyssä nurkassa eli kapulaa ilmeisesti tarvitaan jos vaikka vaihdat eturenkaiden paikkaa keskenään. Näin olen ymmärtänyt...TerOpel kirjoitti:Mites muuten menee kloonauksien kanssa, sehän ilmeisesti jeesaa ettei tartte koodailla paikkoja joka kerta kuin ainoastaan silloin kun renkaan paikka vaihtuu auton nurkissa. Mutta onko kloonauksesta sitten juuri muuta hyötyä jos on kapula jolla voi täsmäyttää renkaat auton kanssa. Tai no jos ei ole kapulaa niin varmaan yrittää jurnuttaa samalla setupilla niin pitkään kun mahdollista.Jukkis69 kirjoitti:https://www.aliexpress.com/item/EL-5044 ... 31306.html
-Jukkis
-Jukkis
toukopouko
Eilen koodailin anturit omalla kapulalla. Onko muilla sama juttu että hieman tökki koodaus? Kapulan nappia joutui pitämään kauan pohjassa ennenkuin auto tööttäsi, enkä ekalla kerralla onnistunut viimeistä anturia saamaan lainkaan hyväksytyksi, piti aloittaa alusta koko homma.
Astra K Sports Tourer 1.4T
Harri63
Itselläkin tuo kapula tuotti ensin ongelmia, mutta sitten kokeilin painaa tuon antennin pään kiinni renkaaseen venttiilin kohdalle niin johan alkoi opeli tööttäilee
toukopouko
Joo, kyllä minäkin pidin kapulan antennia venttiilin kohdalla, mutta silti tökki tuo homma. Palaako muilla se punainen low bat valo nappia painaessa? Mulla palaa ainakin himmeästi. Uuden patterin minä kyllä siihen laitoin.Harri63 kirjoitti:Itselläkin tuo kapula tuotti ensin ongelmia, mutta sitten kokeilin painaa tuon antennin pään kiinni renkaaseen venttiilin kohdalle niin johan alkoi opeli tööttäilee
jaripk
Ei palanut low bat valo edes himmeästi, kun sunnuntaina K Astran talvirenkaat opetin autolle.toukopouko kirjoitti:Joo, kyllä minäkin pidin kapulan antennia venttiilin kohdalla, mutta silti tökki tuo homma. Palaako muilla se punainen low bat
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
terve
Sama juttu täällä. Itselläni on AliExpressin kapula ja piti painaa tosi pitkään TX-nappia että auto hyväksyi.toukopouko kirjoitti:Eilen koodailin anturit omalla kapulalla. Onko muilla sama juttu että hieman tökki koodaus? Kapulan nappia joutui pitämään kauan pohjassa ennenkuin auto tööttäsi, enkä ekalla kerralla onnistunut viimeistä anturia saamaan lainkaan hyväksytyksi, piti aloittaa alusta koko homma.
jaripk
Samalla tavalla meni opetus LänsiAuton toimittaman kapulan kanssa.terve kirjoitti:Sama juttu täällä. Itselläni on AliExpressin kapula ja piti painaa tosi pitkään TX-nappia että auto hyväksyi.
Ensimmäisellä yrityksellä kumminkin onnistui koko opetus.
kWh
Mistä nurkasta koodaus tökki, voisiko olla vain kaukana auton vastaanottimesta? Itsellä tökki kartturin takarengas, muista tööttäsi käytännössä heti.
