vectra b 1.6 t.x16xel v.1997 ajet.281tkm
_Heiska
Viesti Kirjoittaja _Heiska »
Tuli ostettuu tollanen 1.6 talviautoks ja tuli vähän luettu
noit vikakoodei autost. elikäs antaa tälläset ja varmaan olisi ollut lisää jos olisi jaksanut kuvat lisää vikavalon vilkkumist :D
p1231 Ruiskutussuutin 4 ajoittainen toimintahäiriö
p1405 EGR)venttiili 3, vika
p1503 Varkauden estojärjestelmä, väärä polttoaine signaali
p1502 Varkauden estojärjestelmä, ei polttoaine aktivointisignaalia
p0443 EVAP tuuletussolenoidi valvonta
p0412 Toisioilmajärjestelmä, solenoidin relevalvonta
auto toimii jä käy normaalisti liittimiet katsottu läpi sekä putsattu ja ruikittu putsaus ainetta sekä käyty puola läpi oli liitin hapettunut niin mahtoko siitä johtua nykiminen??
jos joku heittäis nopeat korjausvinkit.
Re: vectra b 1.6 t.x16xel v.1997 ajet.281tkm
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Koodit pitäs nollata pois ja kattoo mitä tulee tilalle. Noi voi olla ikivanhoja. Veikkaan EGR:ää pääsyyksi.
_Heiska
täytyy huomen nollata ja kattoo mitä sanoo josko ei antais enään vikakoodei ja putsata toi egr kans samal
_Heiska
P0230 Bensiinipumpun rele
P0351 Sytytyspuola A ensiö/toisio-virtapiirin toimintahäiriö
P0325 Nakutus-anturin piirivika
P0412 Toisioilmajärjestelmä, solenoidin relevalvonta
P0443 EVAP tuuletussolenoidi valvonta
P1502 Varkauden estojärjestelmä, ei polttoaine aktivointisignaalia
P1503 Varkauden estojärjestelmä, väärä polttoaine signaali
P1405 Exhaust kierrätyksen System Valve 3
tollaset koodit tuli otettuu ulos. ja nollattu sen jälkeen konttorille hakemaan leima. katsuri nostatti kieroksia ulkona moottori kylmä.
jonka jälkeen moottorin häiriövalo syttyi palamaan. päästöt oli aika lail ok muuten leima tuli paperiin (seuraavaleima 2018) mutta aattelin jos nyt katsoisi kuitenkin noi vikakoodien viat pois onko mahdolista että ajonestojärjestelmän koodit tulee siitä kun akun varaustippuu? entä bensapuolen relevika? voihan olla mahdollista että vanhat koodit? en ole vielä lukenut uusia koodeja. muuten auto toimii liikkuu eteen päin ja tuntuu olevan nyt ihan vedot tallella.
Akku aiheuttaa monta em koodeista. Siksi se aktiivisen vian koodi olisi hyvä saada selville ja vanhat pois kummittelemasta.
_Heiska
uudestaan luettu koodit niin ainoastaan P1405 (EGR)venttiili 3, vika. tämän koodin anto olisko että pierupurkki olisi sökö tai muuten vaan tukossa koko laitos? entä tässä kohtaa koko laitoksen tukkiminen? alkaako herjaa vai vaikuttaako mihinkään?
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Omasta x16xel:stä puhdistin ja tulppasin egr:n. Tein bissetölkistä sellasen sokeen tiivisteen ja vikavalo sammu 8)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
opelvisio kirjoitti:Omasta x16xel:stä puhdistin ja tulppasin egr:n. Tein bissetölkistä sellasen sokeen tiivisteen ja vikavalo sammu 8)
Joo, ja kun tarpeeksi antaa hanaa, niin tuo tölkkipelti ei kestä, vaan moottori imee sen sisuksiinsa.
opelvisio
ascona_c kirjoitti:
Nääh ei tollasella nuhapumpulle pysty antaa hanaa ja kesti se auton elinkaaren päähän
