C-Vectra farkku - RIP! Romuna.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: C-Vectra farkku - imusarja putsattu.
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Ok... en muista vaan et oisit maininnu...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Se suuntauslappu on voimassa 3kk niinkun päästölappu
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
En kyllä jaksa tilailla jarruosia kovin kaukaa. Suomestakin saa kuitenkin hyvät levyt130€. Ei noita reikiä ja uria kuitenkaan tarvi. :D
ti.ku
Viesti Kirjoittaja ti.ku »
Rookeri kirjoitti:Nykyiset madaltaa ihan kivasti mutta jousessa on ihan liian paljon kierroksia, tuntuu että jokaiseen vähä isompaan kuoppaan jousi pohjaa kun ei mahdu jousimäärästään joustamaan.
Ei kai siellä mitään hirvittävää joustovaraa olekaan, jos on valmiiksi otettu muutama sentti pois. Parempi se on, että jousi hidastaa kuin että pohjaanlyöntikumit pelkästään.
Mulla on H&R:n -4 senttiä jouset ja Bilstein B6 iskarit ja kyllä niilläkin kolisee jos ajaa monttuun.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Eibach on mukavampi kuin H&R.
Eibach madaltaa usein keulaa vähemmän kuin lupaa.
http://www.h-r.com/ABSC14_04_Fahrwerke.pdf
http://www.tirerack.com/suspension/test ... r_rd_b.jsp
http://rennsport-technik.fi/pdf/auto_bi ... _juttu.pdf
Mtec levyjen pitäisi olla ok.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Monesti nähny tuollasia jousia... progressiivinen jousi niin ei tuo ihan heti kuitenkaan pohjaa.
-19 Astra 1.6T
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Rookeri kirjoitti:
tuikki kirjoitti:Monesti nähny tuollasia jousia... progressiivinen jousi niin ei tuo ihan heti kuitenkaan pohjaa.
En tiedä mikä pilipalijousi on mutta pohjaa todella helposti :D
Irtojousessa oli kierteen väli vakio eikä tommosia tiheämpiä tai väljempiä kierroksia.
Näyttäs ihan toimivilta progressiivisilta jousilta... Tarttee vaan niitten kanssa toimivat iskarit.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
älä sinä hölmö insinööri mieti sitä miltä se näyttää vaan sitä miltä se tuntuu ajossa!
-19 Astra 1.6T
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Kaikki muu on paskaa paitsi kusi. Paa huolella se tonttiin nii jousen pohjaaminen kuopassa on pienin murhe :thumbsup:
cGv
Re: C-Vectra farkku - Jarruremppaa
Viesti Kirjoittaja cGv »
Mulla olis sama työmaa kans edes. Mutta kai nuolla paloilla ny vielä ens kevääseen ajaa. Ei nappaa tuola pakkaases ruveta niitä ropaamaan, oli niis ny vielä pintaa ettei ne ny ihan loppu ollu vielä
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
blex84
Re: C-Vectra farkku - Startti vaihdettu
Nuin paljonko ne vuotaa öljyä että ooppeli parkki muhuilla levitelty
Jartsa
Re: C-Vectra farkku - OPC spoileria
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
sulla näkyy lisävalot olevan niin mistäs heräte? omiin löin xenonit lisäksi ja pitkältä valolta heräte niin valo show on valmis kun can väylä naputtelee ja lopuksi jää palamaan...
että mitähän vittua!
Jartsa
itellä on omissa pitkissä jälkiasennus xenonit ja ja samoin laitoin lisäpitkiin mutta eipä toimi suoraan ottaa omalta pitkältä heräte. pitää vissiin hommata joku can väylään tarkotettu rele ja koittaa sillä.
Jartsa
Rookeri kirjoitti:Kumma jos xenonit sekoittaa tuon :o
vaihdoin kuskin omaan pitkään halogeeni polttimon mistä siis heräte otettu ja rupes toimimaan. tosin pitää koittaa saada jollain pelamaan xenonin kanssa.
harri_89
Viesti Kirjoittaja harri_89 »
Ilmoittelehan miten tuo kamera pelaa kun saat sen. Meinannut itekkin tuommosen hommata joskus.
Vectra C GTS Z20NET -06 'JC'
