Vectra B -98 ABS pitää ääntä
Reikis
Mistähän johtuis kyseinen vika kun ABS pumppu/moottori ääntelee vaikka ei paina jarrua ja sit abs potkii ihan joka jarrutuksessa vaikka kuinka nätisti jarruttelis. Takana jarrulevyt erittäin kuumat että ei pysty sormee pitää ollenkaan, edessä sit ihan ok tuntuset. Käsijarru säädetty mutta ei vaikutusta.
Jakedti
- OCF Member 2019
Re: Vectra B -98 ABS pitää ääntä
Mulla oli vectrassa hammaskehä halki joka on murroksen ympärillä. Kevyessä jarrutuksessakin jurisi ABS pumppu.
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
I-T-R
Minäkin olen samalla kannalla. ABS varmaan luulee että pyörä lukkiintuu ja pienentää silloin jarrupainetta.Jakedti kirjoitti:Mulla oli vectrassa hammaskehä halki joka on murroksen ympärillä. Kevyessä jarrutuksessakin jurisi ABS pumppu.
Eikös ABS-järjestelmästäkin pysty lukemaan vikakoodit?
FullMetal
Pystyy lukeen vikakoodit mutta jos on hammaskehä poikki niin se ei ole vika joka tallentuu muistiin vaan abs ecu tulkitsee sen vaan pyörän lukkkiutumisena. Tutki ne hammaskehät erittäin huolellisesti. Siellä on varmasti joku hammaskehä poikki.
Jarrulevyt ei kyllä sais mennä kuumaksi varsinkaan jos ei merkittävästi jarruttele. ja se ei tuosta abs jarrun ruksutuksesta taida johtua vaan sulla saattaa hiihtää käsijarrukengät tai takapalat, kannattaa tutkia ne ennenku ajelet koska levyt ja palat menee pilalle jos ajelet hiissaavilla takajarruillla.
Nahkatakki
Itsellä oli kanssa tuo hammaskehä kerran poikki b-vectrasta.
Turrasi poljinta vastaan yleensä hyvin kevyissä jarrutuksissa. Myöskin siirryttäessä päällysteeltä hiekkatielle tapasi sytyttää abs:n ja luistoneston varoitusvalot välittömästi tauluun ja ainakin abs lopetti toimintansa hetkellisesti kokonaan (nuo sai sammutettua starttaamalla auton uudestaan).
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
Reikis
Eipä oo vieläkään jaksanu vikaa korjata kun on aina pienen ajon jälkeen sammunu ABS, joten ei ole haitannut päivittäistä ajoa. Mutta päivitellään tilannetta nyt tänne.
Takana olevat jarrulevyt eivät kuumene kun ABS on pois päältä joten käsijarrussa ei ainakaan pitäis olla mitään vikaa. Vikakoodinlukija(op-com) ilmoitti että anturi antaisi yli 8km/h nopeus virhettä tjsp.
ABS kehät on aika pahan ruosteen pinnoittamat. Nopeusmittarin viisari myös alkanut joskus hypähdella mateluvauhdissa sinne 80 km/h paikkeille ja heti laskeutunut takas alas.
Uuudet ABS kehät hankittu, nyt vaan pitäis löytää niiden vaihtaja. Toivottavasti niiden vaihdolla korjautuu vika.
keltanokka
Aivan varmasti vetarin ABS kehä halki jos nopeusmittari heiluu. Tais olla kuskinpuoleinen kehä joka lähettää nopessignaalia.
