ScanMyOpelCAN
- OCF Member 2019
Re: ScanMyOpelCAN
Op-comin pulikka ton todennäkösesti hajotti kun laski savut sisältään. Kuten jo aluks kirjotin toi sama palikka toimii b vectrassa tol toisella softalla..
petrisa
Re: ScanMyOpelCAN
Sitäpä ei ollut tietona, että opcom olisi savunnut ja sitten todennäköisesti syynä sulakkeen palamiseen. Se taas oli, että BT palikka toiminut toisessa autossa, mutta sehän ei olisi estänyt sitä hajoamasta oikosulkuun juuri tähän toiseen autoon kytkettäessä. Nyt siinä palikassa voi olla ihan vaan muuta ongelmaa, mikä ei ole suuri yllätys halpis-kiina-vehkeille.
- OCF Member 2019
Re: ScanMyOpelCAN
Sekkään ei ilmennyt että toimimattomuuden huomatruani testasin toisessa autossa missä se kyllä otti yhteyden... Tossa väylä vehkees testasin torquella toista palikkaa millä sai koodit luettua. Tän motonwtin palikan kohalla se näyttää et ei yhteyttä moottorinohjaukseen.. scanner jää junnaamaan checking interface kohtaan
petrisa
Re: ScanMyOpelCAN
Aika olennaista yksityiskohtaista tietoa alkoi tihkumaan
Tuntuisi olevan joku yhteensopivuus ongelma auton väylän, obd-palikan ja puhelimen softan välillä. Mahtaisiko toimia tässä tapauksessa paremmin toisella palikalla. Ainahan voi kokeilla poistaa ja asentaa tuon softan puhelimeen uudestaan, ellei sitäkin
ole jo kokeiltu. Eipä siinä menetä mitään. Uuden palikan ostossa tietenkin kuluu vähän rahaa sitä kokeiltaessa.
- OCF Member 2019
Re: ScanMyOpelCAN
Tää scanner ei pelaa tossa toisessakaa autossa tob ELM palikan kaa.. ei can varsio sentäs joteki.. pittää varmaa aukoo toi pulikka ja kahtoo et on läjässä.
Muilla toiminu diisseleis tää?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpelCAN
Eikös Torquen pitäisi toimia myös tuossa Opelissa?
Kokeile silläkin, että saako yhteyttä?
Jos scanner jää junnamaan checkin interfaceen, niin ehkä debug päälle ja tiedostot lähettää kehittäjälle?
Varsinkin jos Torque saa yhteyden.
- OCF Member 2019
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpelCAN
Jep, eli ScanMyOpelCAN on siis rikki.Ari-S kirjoitti:Joo torque oottaa yhteyden
Tuosta pitäisi saada debuggi tiedostot kehittäjälle, jotta voi korjata.
jrauhala
Re: ScanMyOpelCAN
Mulla oli myös vastaavanlaista ropleemaa. Torquella pääsee kiinni, mutta SMOC ei pääse. Antoi jonkin herjankin, mutta ei nyt tähän hätään muista. Tarkistan kun pääsen töistä.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
Henska81
Re: ScanMyOpelCAN
toimiiko scan my Opel Vectra c-mallissa?
Opel Frontera 2.2dti paku 2000
Honda cbr 1200 blackbird 1999
Muijalla Opel vectra 2.0turbo 2006
Re: ScanMyOpelCAN
PItää olla ScanMyOpel CAN versio.Henska81 kirjoitti:toimiiko scan my Opel Vectra c-mallissa?
Henska81
Re: ScanMyOpelCAN
saako sitä puhelimeen ladattua? piru ku kerkesin jo ostaa ja ladata tuon normiversion ja ei sielä ole ollenkaan c-vectraa. no eipä tuo kallis ollu...
Re: ScanMyOpelCAN
Lue ketjun eka viesti.
Henska81
Re: ScanMyOpelCAN
no niin, nyt on ladattu can-versio. vielä pitää käydä se bluetooth pulikka ostaa.
Re: ScanMyOpelCAN
Uusi versio julkaistu.
https://play.google.com/apps/testing/co ... lCAN2.Main
