Opel Ascona C 2.0i 16v
Jagge97
Viesti Kirjoittaja Jagge97 »
Tere.
Tarkoitus olis entisöidä/ niputtaa reipas 12vuotta pihalla seissyt c-ascona.
Kaikkihan lähti siltä että aikoinaan mulla on ollut vastaava laite joskus vuonna 2002 ja oon tossa jo pidemmän aikaa haaveillu et rakentais vielä samanlaisen no nyt se on sitten työnalla.
Tekniikka tulee 2000 vectrasta (c20xe), asconassa oli jo valmiiksi Gt:n hilppeet kiinni joten niitä ei tarvinnut haalia.
Pohjasta löytyy yllättäen tuollaisen ulkona seisomisen jälkeen muutama ruosteen raiskaama paikka mutta muuten auto on pohjasta yllättävän hyvässä kunnossa.
Sisälle ajattelin laittaa vectran kojelaudan hilppeineen koska asconan oma on johonkin kadonnut ja tosta vectrasta sen saa näppärästi.
Kuvia ja lisää sepostuksia tulee myöhemmin...
^baxxter^
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Opel Ascona C 2.0i 16v
Viesti Kirjoittaja ^baxxter^ »
:peukku: :peukku: Eihän vectra kerenny kun 8 vuotta makaamaan laakereillaan, hyvä että meni hyötykäyttöön. 8)
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Mukava että näitäkin joku vielä rakentelee :peukku:
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Tepi
Viesti Kirjoittaja Tepi »
Tän oon nähnyt jossain... :wink:
Vectra -07
Meriva -03
Jagge97
Jotain pientä häikkää on kun kipinä on hukassa mut eiköhän sekin homma selviä ni pääsis eteenpäin.
Jagge97
No niin eteenpäin on menty ja koneet saatu käymään sit olis seuraavana jarrujen kasausta.Eteen sain satulat paikoilleen mut yllättäen takana molemmat satulat halkes kun naputtelin jarrupaloja irti, nyt tarttee haalia jostain sitte uudet satulat taakse.
^baxxter^
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Onko satulat samat elinluovuttaja vecussa?
Jagge97
Niitä tonne yritin laittaa mut jarrupalojen tapit oli niin ruostunut kiinni et halkas satulasta palan kun naputteli irti.
Ei kellään sattuis oleen niitä kytkimen asennuspaloja, sais ton kytkimen paikalleen.
Jagge97
Jahas rojekti etenee kytkin on saatu kiinni ja jonkinlaiset jarrutkin että pääsi vähän ruopiin pihalle.. Kunnes bensapumppu leipo kiinni.. Ohessa kuva
^baxxter^
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Kova on tahti 8) eikös toi oo sprintin korisarja eikä GT? :peukku:
Jagge97
Juu korisarja on sprintin kopio mutta alusta vastaa GT asconaa
Jagge97
Taas nytkähti vähän eteenpäin
Jagge97
Noniin homma on taas nytkähtänyt eteenpäin, autoon on saatu jarrut kuntoon, tuulilasi paikalleen ,kaikki ovet kiinni sekä sähköjä pikkusen kondikseen.
Autosta puuttuu tällä hetkellä sisusta kokonaan, takalasi, ovilasien tiivisteet ja muita pikku nippeleitä. Eiköhän tämä vielä saada leimalle tälle syksylle.
Bensa ongelmatkin hävis kun laitto uuden pumpun paikalleen noi varastossa olleet ehjät käytetyt temppuili sen verran että roskiskamaa.
Jagge97
Tänään saatiin nokkapelt kii sekä ovenkahvat ja ikkunan tiivisteitä paikalleen.
Jagge97
No niin projekti on taas menny eteenpäin ja opeli on hitsattu jiiriin ja kaikki lasitkin on asennettu paikalleen. Seuraavaksi olis edessä sisutan niputtaminen kasaan ja loppujen sähköjen arpominen nippuun.
Jonkinverran osia autosta on päässy hukkuun seisonnan aikana..
Mm. Turvavyöt mutta eiköhän sellaset jostain löydy.
Oliskos jollain tallella noita mallieroavaisuus dokumentteja tai tietoa keltä kysellä koska leimakonttorilla ne kuitenkin itkee niiden perään..
