Opel Vectra C -04, z22yh nykiminen ja huono käynnistyminen
Jerevo
Viesti Kirjoittaja Jerevo »
Tervehdys,
Täytyy kysyä viisaammilta, kun alkaa itseltä ideat loppumaan :)
Eli ongelmana on C vectra, -04 kuuluisalla z22yh moottorilla varustettuna ja 290tkm mittarissa. Paljon olen täältä haulla yrittänyt etsiä, muttei vastaavaa ongelmaa ole löytynyt ja siihen ratkaisua.
Ongelmana on huono kylmäkäynnistys ja nykiminen noin 2000-4000 rpm/min alueella ajettaessa/kiihdyttäessä.
Auton kun käynnistää kylmänä saa sitä hetken sahata ja kun lähtee käyntiin, niin käy nätisti kunnes kierrokset laskevat tyhjäkäynnille alkaa moottori värisemään ja jakoavaimen kuva syttyy mittaristoon. Uudelleen käynnistäessä jakoavaimen kuva sammuu ja auto käy tyhjäkäyntiä nätisti ja antaa kierrättää vaikka punarajalle asti.
Liikkelle lähtö onnistuu nätisti ja ajaminen onnistuu muutoin hyvin, mutta vähän reilummin kiihdyttäen (normaali kiihdytys) alkaa auto nykiä heti 2000 kierroksen jälkeen. Jos kiihdytystä jatkaa nykimisestä huolimatta syttyy moottorivikavalo ja kone alkaa täristämään ja tuntuu käyvän kolmella. Vikakoodiksi antaa ainoastaan p0304, sylinder 4 missfire. Koodin nollattua lähtee taas normaalisti käyntiin ja pystyy taas ajamaan, mikäli ei kiihdyttele suuremmin.
Tähänmennessa on vaihdettu: tulpat, sytytyspuola, korkeapainepumppu, egr tukittu ja poistettu ohjelmallisesti, sekä imusarjan läpät huollettu ja varmistettu läppien toimivuus.
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
pepper
Re: Opel Vectra C -04, z22yh nykiminen ja huono käynnistymin
Viesti Kirjoittaja pepper »
Onko vikakoodit katsottu millä, meinaten nuo yleismallin obd lukijat ei koodeja löydä...
Jerevo
pepper kirjoitti:Onko vikakoodit katsottu millä, meinaten nuo yleismallin obd lukijat ei koodeja löydä...
Yleismallinen bluetooth koodinlukija ja ohjelmana torgue. Ilmeiseti op-com ainoa oikea näiden kanssa?
pepper
Jerevo kirjoitti:
Juurikin näin, noilla yleismallisilla ei saa kaikkea tietoa ulos.
Jerevo
Noniin, nyt on vikakoodit viimein luettu op-comilla (kiitos majuvalle avusta :thumbsup:)
Seuraava koodi löytyi: P1191-5A ja oli ainoa koodi, joka jäi päälle nollauksesta huolimatta.
Tässä välissä ehditty vaihtamaan nokkaketju kiristimineen, sekä paineensäädin. Paineensäädin oli käytetty joten 100% varmuutta ei toimivuudesta voi sanoa.
Jerevo
Re: Opel Vectra C -04, z22yh nykiminen ja huono käynnistyminen
Noniin, nostellaan tätäkin aihetta :D
Paineensäätimiä vaihdeltu ristiin rastiin ja nykiminen jatkuu edelleen. Vikakoodeja ei ole jäänyt muistiin
Tuli käytyä konttorilla näyttämässä ja päästöistä jäi kiinni. Korotetuilla kierroksilla co liikaa.
Päästöt kierroksilla:
Co 1,08
Hc 41
Co2 0,14
O2 0,974
Eli liian vähän happea tuntuisi kone saavan. Tämän jälkeen maffi ja kaasuläppäkotelo putsattu, sekä tulpat vaihdettu muttei mitään vaikutusta.
Ideat alkaa loppumaan itseltä ja leiman mentyä kylmäksi on mielessä ollut auton purkaminen ja osina myynti. Jos kellään kiinnostusta z22yh hyvistä osista, mm. jakopään osat, sytyspuolia, paineensäätimiä ja lähes virheetön kori löytyy. :D
terkos
Viesti Kirjoittaja terkos »
Terve. Toimiiko pyörreläpät kuten pitää. Itsellä oli läppiä ohjaava sähkömottorin yksi rattaan akseli kuiva, niin läppien yhdystanko jumitteli ja ei mennyt myöskään päästöistä läpi. Imusarja irti, akselin putsaus ja rasvaus sähkömoottorikotelosta, imusarja kiinni ja päästöistä läpi. Arvot ennen co 0,65 ja hc55.
ovc2z22yh
Tuon säätölambdalle valmistaja (bosch) lupaa käyttöiäksi 250tkm. http://www.autodoc.fi/bosch/1149362 ei tuo kyllä käynnistyvyyttä paranna. Tietysti läpätkin kannattaa katsoa. En ole kyllä ennen kuullut, että ois noista pompannut. Osatkin varmaan menee kaupaksi pitemmän päälle, jos siihen päädyt.
Jerevo
Tein nyt ratkaisun, että osina myyn pois. Kiitos kaikille avusta :thumbsup: -(z)-
Jerevo
Rookeri kirjoitti:Löytyykö parkkitutkia edestä tai takaa?
Ei valitettavasti löydy :D
