Opel Mokka
marikomakinen
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja marikomakinen »
Kokemuksia karttunut 300 km verran,rengasmelu kyllä yllätti jossain määrin kovuudellaan.Muuten pelkkää plussaa,oisko ensi huumaa!
Ajellaan ja annetaan palautetta kun sitä hieman karttuu.
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo rengasmelu on kyl aika kova.
Törmäyshälytin ei toimi
Välillä tasakaasulla havaittavissa jonkin sortin nykimistä.
Puutteena pidän tuota ettei avain tallenna lämmityslaitteen/ilmastoinnin asetuksia eikä kuskin ja apparin puolen lämpötiloja saa säädettyä samaan aikaan yhdestä napista. :banghead:
Mitäs muuta.......... :what:
marikomakinen
Re: Opel Mokka
kadett90 kirjoitti:Tuo rengasmelu on kyl aika kova.
2 päivän kokemuksella en ole havainnut minkäänlaista nykimistä? Tuntuu että tykästyn Mokkaan koko ajan vain lisää.
Minkälaisia kulutuslukemia olette saaneet tälle 1.4 Turbo automaatille?
Kellään kokemuksia ko.moottorin optimoinnista ja sen onnistumisesta?
Re: Opel Mokka
marikomakinen kirjoitti:
Tuohon 6.7 litraan se nyt on asettunu.
marikomakinen
Re: Opel Mokka
kadett90 kirjoitti:
Ihan kohtuullista mielestäni.Ja vieläkin Mokka maistuu hyvälle!
Re: Opel Mokka
Hienosti on insinööri suunnitellu noi pyyhkijät.. :banghead:
Sekä etu että takalasin.
Eivät nouse lasista ylös juuri ollenkaan....ei pääse ees peseen akkunaa niiden alta....saati sitten talvella pyyhkii lumia.
oke
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja oke »
Tässä seniorin kokemuksia kuukauden ajon jälkeen: autoon kulku erittäin helppo, näkyvyys korkeammalta hyvä, 1,4 T sopiva moottori ja automaattivaihteisto mukavampi kuin aiemman DSG. Etupään jousitus hieman kovahko ja peräpään vetelämpi täydellä kuormalla kuten autolehdetkin aiemmin ovat todenneet. Kulutus kaupunki- ja mökkikärry perässä n. 7,5 litraa. Ihmettelen miksei enempääkin myydä (esim. Qashqaikin tataa olla aika paljon kalliimpi)
marikomakinen
Re: Opel Mokka
oke kirjoitti:Tässä seniorin kokemuksia kuukauden ajon jälkeen: autoon kulku erittäin helppo, näkyvyys korkeammalta hyvä, 1,4 T sopiva moottori ja automaattivaihteisto mukavampi kuin aiemman DSG. Etupään jousitus hieman kovahko ja peräpään vetelämpi täydellä kuormalla kuten autolehdetkin aiemmin ovat todenneet. Kulutus kaupunki- ja mökkikärry perässä n. 7,5 litraa. Ihmettelen miksei enempääkin myydä (esim. Qashqaikin tataa olla aika paljon kalliimpi)
Tämän luettuani niin olen sinun havainnoista täysin samaa mieltä :thumbsup:
marikomakinen
Re: Opel Mokka
Onkohan -16 mallissa automaatti oppivaa sorttia? Tänään ajeltiin 400 km motareita ja tuli pikkasen poljettuakin niin tuntuu että hieman turhan herkästi lyö pientä (kikkelidown) tai oikeastaan rupeaa arpomaan mitenhän tekis ja toimis.
Tulen moottorin optimoimaan hetken päästä,mahtaako automaatti vaihteistolle pystyä tekemään minkäänlaista ohjelma muutosta?
vmoi73
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Automaattiaski on "oppiva", joten oma ajotapa vaikuttaa sen toimintaan.
Uuden auton lastuttamista kannattaa harkita, koska jos käytät autoa merkkihuollossa ja esim.moottorinohjukseen tuleekin tehtaalta päivitysohje, niin käsittääkseni virisoftalle saa sanoa hyvästit.
marikomakinen
Re: Opel Mokka
vmoi73 kirjoitti:Automaattiaski on "oppiva", joten oma ajotapa vaikuttaa sen toimintaan.
Toimijalla jota harkitsen om "ikuinen" päivitystakuu.Kolmessa aikaisemmassa autossa ollut optimointi ja kerran on pyyhditty yli merkkihuollossa.
Hyvä uutinen tuo joka koski automaattia!
Ja olen edelleen tosi tyytyväinen!
Re: Opel Mokka
Onko muilla Mokan omistajilla ongelmia törmäyshälyttimen kanssa?
marikomakinen
Re: Opel Mokka
kadett90 kirjoitti:Onko muilla Mokan omistajilla ongelmia törmäyshälyttimen kanssa?
Kerrotko tästä lisää.
Re: Opel Mokka
Ei vaan toimi vaikka ajaisit päiten.
Vihreä autonkuva syttyy mittaristoon,eli havaitsee esteen.
Mitään muuta ei sitten tapahdukkaan.
marikomakinen
Re: Opel Mokka
