Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Onko kukaan mitannut laakerikauloja 18 vs. 20 koneissa?
Iskun pituudessa on karvan eroa, mutta onko kiertokanget samat alapäästä tai onko tappi saman paksuinen? sylinterin poraus on eri
Onko kampuran pukkien etäisyys lohkon pintaan sama, eli käykö 1,8;sin kanget
Onko sylinterit putket saman mittaiset
Kampura pitää vaihtaa jossain vaiheessa kuitenkin, niin antaisi mahdollisuuksia enemmän ja pikkasen oudosti houkuttaisi stroukkikone
Tai sitten linkkiä johonkin tai kirjaan josta selviäisi moiset asiat
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Miks c26ne moottori sanoo välillä kun se käy nii plok.. Ei kuulu säännöllisesti mutta aina välillä...
Moottori on kyllä seissy ehkä about 5 vuotta ja nyt herätellään toimintakuntoon..
Oisko videoo laittaa että mitä sanoo kun tuolla 60/70 foorumilla sanoit että käy mutta sammuu
Niijoo. Se johtu ku mulla vuotaa jarrutehostin nii otti sieltä kautta ilmaa. Irrotin sen letkun tehostimelta ja tulppasin nii nyt lähtee hyvin käyntiin. Ei käy kauheen pitkään mutta jos inan pikkusen avaa kaasua niin tuntuis pysyvän käynnissä vaikka maailman tappiin..blex84 kirjoitti:Oisko videoo laittaa että mitä sanoo kun tuolla 60/70 foorumilla sanoit että käy mutta sammuu
Että semmosta pientä hienosäätöö varmaan vielä että jaksaa ittekseen pysyä käynnissä.. Lambdaki pitäis varmaan kytkee kiinni että tuo ecu tietäis mitä se polttaa..
No pitäisikö aloittaa siitä tai kytkeä se maihin
Ääni selvis.. Lyö välillä niin lujaa määrämittarin läpän kiinni että tulee siitä se ääni..
^jos käy huonosti/epätasaisesti niin normaalia,että lätkyttelee siellä
Lamdan piuhan irti oleminen ei vaikuta juurikaan mihinkään mottorin käyttäytymisessä,viallinen lamda taas voi sotkea käyttäytymisen täysin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Joo epätasasesti tuo käy. En saa tyhjäkäyntiä toimimaan ollenkaan...
Tk venttiilin irrotin ja testasin että toimii ja imupuoli on käyty läpi eikä tuntuis olevan imuvuotoja..
Hei. Pitäis nykäistä b Omegasta kone pois 2.0 xew automaatilla... Eli tarkoitus olisi jättää laatikko autoon ja jäähdytin. Mahtuuko tulemaan pois vai pitääkö jäähtytin ottaa myös ja vetolevyn pultit mistä pääsee käsiksi?? Kiitos.
Vetolevy on kiinni kampurassa. Turbiiniin pääsee käsiksi alakautta siellä pitäis olla luukku. Kolme pulttia ja joutuu pyöritteleen moottoria käsin että saa pultit kohdilleen..
Pultit irti niin turbiini jäö laatikkoon ja vetolevy tulee moottorin mukana. Jos turbiini irtoaa paikaltaan nii sieltä tais tulla öljyt sitte pihalle
Ok. Täytyy katsoa sitä luukkua. Jäähdytin olis vaan hyvä jättää kiinni kun siinä on se lauhdutin samassa.
En tiiä omegan konehuoneesta mutta joutuuko moottoria vetään eteenpåin että se nousee pois? Sillonhan jäähdytin pitäis ottaa pois..japa kirjoitti:Ok. Täytyy katsoa sitä luukkua. Jäähdytin olis vaan hyvä jättää kiinni kun siinä on se lauhdutin samassa.
Ok. On se varmaan parempi ettei mene rikki.
Jännite akulta 30Rookeri kirjoitti:4 napanen vilkkurele. 30, 85, 86 ja 87 navat. Mitkä menee mihinkin?
Jännite laitteelle 87
Heräte 85
Maadotus (miinus) 86
PikakysymyksiäRookeri kirjoitti:Kiitos, se tuli nopeasti!Rizla^^ kirjoitti:Jännite akulta 30Rookeri kirjoitti:4 napanen vilkkurele. 30, 85, 86 ja 87 navat. Mitkä menee mihinkin?
Heräte 85
