X16XEL ei käynnisty
corsailija
X16XEL ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja corsailija »
Vm2000 astra g X16XEL sammui täydestä laukasta kuin saunalyhty. Heti tämän jälkeen hörähteli muutamia sekunteja mutta jäähdyttyään en enää lupailekaan.
Bensaa tulee paineenalentajalle kun ohittaa bensapumpun releen, mutta startatessa ei pumppu pyöri. Opcomilla katsottuna ei näy vikakoodeja kuin esim kampiakselin anturin irroituksen jälkeen. Opcomilla katsottuna moottorin rpm on startatessa koko ajan nollilla, joten kokeilin vaihtaa uuden kampiakselin anturin. Anturissa oli myös paloja irti joten ajattelin että siinäpä se, mutta ei auttanut.
Mistähän alkaisi seuraavaksi vikaa etsiä? Moottorin valo syttyy/sammuu normaalisti. Joskus flekti jää pyörimään noin minuutiksi startin jälkeen, eikä myös sammu vaikka irroittaa moottorin ohjaimen liittimen.
Nokka-akselin pyöriminen on tarkistettu öljykorkin kautta.
shamrock
Re: X16XEL ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Oliko se uusi anturi alkuperäinen, vai tarvike ... ei missään nimessä tarvikeanturia.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
corsailija
shamrock kirjoitti:Oliko se uusi anturi alkuperäinen, vai tarvike ... ei missään nimessä tarvikeanturia.
Motonetin anturi. Olikos tuossa nokka-akselin anturi identtinen kampiakselin anturin kanssa? Jos kokeilis vaihtaa päikseen, eikös tuon pitäisi limp-homessa käydä ilman nokka-akselin anturia.
Muoks. Eipä tuo anturi taidakaan olla samanlainen nokka-akselilla. Pirukas, ei viitsisi enää toista ostaa..
corsailija
Rookeri kirjoitti:Ei ole mitää Motonetin anturia. Kato mitä anturissa/paketissa lukee. Motonet myy sekä alkuperäismerkkisiä kuten Bosch ja sit täyttä paskaa kuten Topran.
Ei ollut mikään tunnettu merkki. Voin kaivaa pussin esille sunnuntaina.
corsailija
Rookeri kirjoitti:Eli tarvike, harakiriosa. Siinä luultavasti syy. Hankis ihan kunnon anturi :)
No perhana, eihän kellään sattuis olemaan keski-suomessa ehjää autoa/anturia jolla vois kokeilla.
shamrock
Oire ainakin on just kampuran anturin. Tuo GM:n oma ruisku haluaa pyörintätiedon kampuran anturilta, jotta pa-pumppu käynnistyy. Siinä mielessä kaikki oireet kyllä sopis.
corsailija
Uskataisikohan kokeilla Delphiä seuraavaksi?
http://www.autonvaraosat24.fi/delphi/1768926
Siemens anturin ostat.
Marmorilla jonku 80e
Tarvike antureista jotkin ovat siemens tekeleitä
Delphi ei ole merkkinä paskin mutta oopelin kampianturi nyt on semmoinen asia millä ei leikitä ostelemalla kymmeniä eri topraneja :no:
corsailija
Siis apua! Pitääkö minun oikeasti mennä marmorille? Nyt pitää kaivaa rippipuku kaapista ja kiillottaa kengät. Eihän kellään satu olemaan linkkiä kuinka kravaattisolmu tehdään :lollis: Puhuuko ne siellä suomea?
En ole vielä 20 Opel vuoden aikana marmorilla käynyt. :D
shamrock
Jos ei ihan kauhia kiirus ole sen anturin saamisella, niin tilaisin sen ebayn kautta Saksasta. Tulee muutamassa päivässä, itseasiassa se olis varmaan jo perillä jos sen olis tilannut kun tätä alettiin pohtia :D Ja sen voi tehdä vaikka kalsarit jalassa, ei tartte rippipukua :D
corsailija
No niin, nyt on sitten vaihdettu marmoritiskin anturi ja lopputulos on sama. Rpm ei nouse opcomilla katsottuna. Bensapumppu ei pyöri myöskään opcomin output testeillä.
Ajonestosirun nyppäsin irti niin silloin alkoi moottorin valo vilkkumaan, mutta muuten ei, joten ajonestoonkaan tuo tuskin liittyy.
Aikansa kun starttailin, niin tuli P1612-0 aktiiviseksi, tämä tais olla päällä myös kun ekaa kertaa katsoin, mutta en ottanut ylös ja nollasin heti. Autossa ei ole varashälyytintä.
Mitäs sitten?
Muoks, jakopään kopankin irroitin sen verran että ainakin nokka-akselien merkit ovat kohdallaan, joten jakokin lienee kohdallaan (oireet ei tietty muutenkaan tähän viittaa). Muutekin kopan alus oli siisti ja jakopää huollettu 5tkm sitten.
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Mittaa nyt tuleeko anturille ees virtaa, 1 ja 3 muistaakseni maa ja virta ja 2 signaali. Signaalin saa mitattuu ledi kynällä.
corsailija
Pitää jostain hommata kytkentäkaavio ja alkaa mittailemaan. Diagnostiikka kyllä tunnistaa ja antaa vikakoodin jos anturin irroittaa, mutta signaalikarva lienee mahdollista olla silti poikki.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Oliko jo kokeiltu sitä helpointa mahdollista tuohon käynnistysvaivaan, eli uutta bensapumpun relettä?
Ja tuohon flektin vaivaan uutta, jäähdyttimessä sijaitsevaa flektin anturia?
corsailija
tiiikeri kirjoitti:Oliko jo kokeiltu sitä helpointa mahdollista tuohon käynnistysvaivaan, eli uutta bensapumpun relettä?
Releen olen pakottanut hammastikulla päälle ja bensa kyllä suhisee, joten en usko releen oireilevan.
