Vectra C vetokoukun sähköt hävisi
hhatevala
Viesti Kirjoittaja hhatevala »
Kaikki sulakkeet ehyet (takakontin sulakerasiassa) , johdot ei ole hapettuneet. Sitten älysin että siellä on joku trailer module.
Ilm. Siinä taitaa olla softaa ja hardistakin?
Otin siitä lähtevän liittimen (josta koukun johdinsarja lähtee) irti ja koetin saada 12v eri liittimistä. Runkoa vasten en saanut 12v kuin yhdestä liittimestä eikä tilanne muuttunut oli valot päällä tai ei.
Onko noita trailer moduleita mennyt muilla mykäksi vai keksiikö joku mikä muu voisi olla vikana?
MIstä tuollaisen trailer modulen saa järkihinnalla?
Hessu
petrisa
Re: Vectra C vetokoukun sähköt hävisi
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei anna trailer moduli jännitettä valojen ulostuloihin, ellei ole oikeaa kuormaa. Tuo kuorma pitää vastata polttimoita.
Pelkällä yleismittarilla vetokoukun sähköliittimestä tapahtuva mittaus ei johda mihinkään oikeaan johtopäätökseen :wink: .
Pitää kytkeä kärry tai sitten testilaite, jotta voi mitata jännitteet. On syytä myös huomata, ettei kaikki LED-polttimot käy. Pitää olla keinokuormalla varustettuja LED-polttimoita, jos niitä käyttää.
Pistokkeessa käy testijännite, jonka voi juuri ja juuri huomata pelkällä yleismittarilla (riippuu mittaristakin). Sillä siis voi havaita onko mitään "elämää".
hhatevala
Tuokin tuli mieleen ettei näytä mitään ellei ole kuormaa piirissä mutta oli minulla kärrykin perässä. Siitä tämä lähtikin liikkeelle. Mistähän tuollaisen saa uuden jäkrevään hintaan?
hhatevala
No voi juma...... Kävin vielä kokeilee polttimolla...ja valot pelaa eli joko
a) joku liitos oli löysällä (irroitin kaikki sulakkeet ja johdot myös vetokoukun pistokkeelta) yms.
b) kärryn johdotuksessa / valoissa on vikaa (tätä en uskonut kun viikko-pari sitten kaikki toimi)
c) joku vihollismaan agentti laittoi vian päälle ja pois ihan vaan kiusatakseen minua...
Mutta iso kiitos "petrisa" sinulle kun vakuutit minut siitä että kannattaa vielä kokeilla lampulla. Olen kaljan velkaa...
Hessu
petrisa
Olisiko nk. IVO-resetti auttanut :yes:
Pääasia, kun nyt toimii.
