Astra K
bahis!
Re: uusi astra (k) suomessa
Viesti Kirjoittaja bahis! »
vmoi73 kirjoitti:
bahis! kirjoitti:Tarvikevanteita hankkiessa kannattaa muistaa että nähtävästi Opelin maahantuojan kanta on se että jos autoon on asennettu tarvikevanteet niin koko auton takuu raukeaa...
Ja tähän väitteeseen on varmaankin jotain faktaa esittää, muuten menee täysin Esson-baari-osastoon.
Esim. J-Astrassa ei ole mitään merkitystä, mitkä vanteet ovat alla ja takuukorjaukset ovat toimineet.
Näin paikallisesta merkkihuollosta kertoivat...
nordman
Viesti Kirjoittaja nordman »
bahis! kirjoitti:
vmoi73 kirjoitti:
On varmaan syytä vaihtaa huoltoliikettä :wink:
Itse en koskaan edes saa autoon talvirenkaita muilla kuin tarvikevanteilla, ALD:n leasingautoilla kun ajelen.
Astra Sports Tourer 1.6 CDTI 100 kW Cosmo Business MY14.5
sami73
Viesti Kirjoittaja sami73 »
Kävin lauantaina koeajamassa farkku-Astraa, mallina tosin 1.0 Enjoy 5MT-perussetti. Kieltämättä oli tosi kivan tuntuinen paketti,
äkkiseltään en muuta moitittavaa löytänyt kuin rengasmelun, jota tuntui takaa tulevan niin paljon että siihen kiinnitti heti huomion.
Mielestäni tuollainen litrainen myllykin riittäisi tuohon autoon melko hyvin. Jopa vaimo piti autosta ja varsinkin sen keulan ulkonäöstä,
vaikka on henkeen ja vereen Volvo-fani.
Hinnoittelu aika sopiva, mutta kun tuohon sais niin kivoja varusteita (mm. AGR-penkit), niin kyllähän sitä miellyttävälle paketille hintaa tulisi.
Innovation tietenki pitäs olla.
Onneksi vaihtotarjous Volvostamme oli niin huono ettei tarvi tosissaan alkaa miettimään vaihtoa :D
Lahtju
Viesti Kirjoittaja Lahtju »
Moro,
Minäkin sain autoni viimein 13.8. Tilaus tehtiin ennakkotilauksena 27.2 eli toimitusaika oli lähes 6kk.
Automaatti, Webasto ja LED-valot kuulemma hidastivat toimitusta.
Nyt kuitenkin viikon ajettuani huomasin, että navigaattorissa lienee vanhat kartat. Ainakin muutama risteys jotka on muutettu ympyröiksi yli vuosi sitten eivät näy navigaattorissa. Maahantuoja on sitä mieltä että voi voi ja karttojen päivitys maksaa. Heren sivuilta ladattuna 179€ + toimitus 12€. :evil:
En siis voi suositella isompaa 8" infotainment järjestelmää jos navigaattoria haluaa. Onko jollain muilla havaintoja navigaattorin karttojen oikeellisuudesta?
Beat
Viesti Kirjoittaja Beat »
Kesälomalla ajelin seiskatietä kohti Vaalimaata ni vähän väliä väitti että ajan jossain metsässä vaikka tie jo jonkun aikaa ollu valmis
Olin ajatellut että olisin voinu käyttää puhelimesta google mapsin karttoja jotka päivittyy ihan ilmasiksi mutta tietenkään tuokaan ei tuossa mallissa toimi että ennenkun suostuvat päivittämään radion ja jos se on niin kuin nimimerkki immu kirjoitti android auto ketjussa että eivät päivitä ennekun ohjelma virallisesti suomessa ni voi mennä aikaa siihen
Itsellä semmonen mystinen ongelma Sonyn xperia M4 puhelimen bluetooth handsfreen kanssa
Jos soitan / joku soittaa niin vastapuoli ei saa mitään selvää puheestani koska puhe pätkii niin pahasti mutta auton kaiuttimista kuuluu vastapuolen puhe ihan selvästi eikä muutenkaan mitään pätkimistä esiinny bluetooth yhteydessä
Vähän ikävä jos kuuntelee vaikka spotifya ja joku soittaa
kahdella muulla android puhelimella testattu ja ei mitään vikaa
Kai sitä joutuu puhelin kauppaan menemään ku
köriläs
Viesti Kirjoittaja köriläs »
Moi
Samaa (karttojen vanhuutta) manasin itsekin. Mulla karttaversio 23348556
Tällaista vastausta pukkasi kun kyselin uusinta karttaa.
Thank you for inquiring about HERE Maps.
The latest map version is "2016", released in December 2015 with an underlying database of 2014/3rd quarter, The GM/Opel part number is 39059542. We have not received new from Opel if/when they have planned a next map version.
Asiasta toiseen.
Onko kukaan saanut tallennettua USB tikulle auton ohjelmiston tietoja (Intellinkistä--Asetukset--tallenna ohjelmatiedot USB tikulle)
Mulla ei ainakaan onnistu. Kokeilin kolmella eri tikulla.
nordman
Beat kirjoitti: Itsellä semmonen mystinen ongelma Sonyn xperia M4 puhelimen bluetooth handsfreen kanssa
Mulla sama puhelin, ja tekee tuota samaa ihan ilman Astra K:ta ja bluetoothiakin. Vastapuoli valittaa, että ääni tulee kuin maan alta, tai kuuluu vain sanan puolikkaita. Toiseen suuntaan ääni kulkee normaalisti.
Puhelimen softasta tuo johtunee, buuttauksen jälkeen toimii kyllä aina jonkin aikaa kunnolla. Asetuksista (Puhelu-kohdasta) kannattaa kytkeä pois päältä mikrofonin kohinanvaimennus, ja Google-sovelluksen puheasetuksista "OK Google"-toiminnallisuus pois päältä, ainakin joillakin on auttanut. Android 6 -päivityshän on tuloillaan puhelimeen ihan lähiaikoina, odottelen onko sillä vaikutusta.
kWh
Viesti Kirjoittaja kWh »
Sports Tourer 1.0 bensaturboa on joutunut jo tankkaamaankin. Reilun 4100km keskikulutus 5.18l/100km. Pihein tankkausväli 4.7l, tuhlaavin 5.65l. Ei älyttömän paha. Ajotietokone kertoo 5.0 keskikulutukseksi.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
No huh huh, on kyllä maltillinen kulutus tuossa litraisessa! Melkoinen säästöpossumoottori. Harmi vaan tämä maahantuojan politiikka, kun tuota ei saa Innovationiin manuaalilla eikä Navin kanssa. Jos kutittelisivat vielä pikkuisen tehoja siitä irti, esim. sama kone Corsan keulalla on 115 hv ja laittaisivat perään kuusivaihteisen manuaalilootan, voisi olla aika kova paketti.
Mulla nyt tankkauksista mitattuna 1.4 turbossa nyt 6,86 l/100 km. Mukaan on mahtunut jonkin verran myös peräkärryn vetoa ja täysiä kuormia, eli koko perhe kyydissä ja auto täynnä tavaraa. Ajotietokone näyttää keskikulutukseksi 6,2 l/100 km. Ajotietokoneen mukaan vähimmällä olen päässyt 4,8 l/100 km matka-ajossa, keskinopeuden ollessa n. 91 km/h. Ottaen huomioon ajotietokoneen n. 10 % valehtelun, todellinen kulutus oli tällöin n. 5,3 l/100 km. Ysikasia olen käytellyt, nyt tankkasin kokeeksi E10:iä, vaikuttaako miten paljon kulutukseen. 1,4T J-Astran kohdalla 98:lla säästi sellaiset 3-4 dl/100 km.
Edit: Tuohon puhelinasiaan vielä, tuli mainittua, että toimii aina hyvin, mutta nyt olen huomannut, että joskus mullakin satunnaisesti hukkaa Galaxy S5:n ja A5:n kanssa soittajien nimet. Toisinaan kaikki menee ok ja näytössä näkyy nätisi sekä soittajan kuva että nimi, onneksi enimmäkseen näin. Sitten toisinaan näkyy vain numero. Ihmeellistä, johtuneeko Androidista vai Opelin softasta. Muistakin syistä kuin tästä olen suunnitellut seuraavksi puhelimeksi Applea, vaikkakin niitä olen aina vastustanut. :) Äänenlaadussa ei ole koskaan mitään moittimista. Eikä stereoissakaan, nyt kun noihin stereoihin on tottunut, niidenkin äänenlaatu alkaa tuntua ihan kelvolliselta. Midbassot iskevät jopa ihan topakasti hyvällä materiaalilla. CD-soitinta en ole käyttänyt kertaakaan ja harmittaa, kun se tuli edes otettua, hyvä jos nessupaketti enää mahtuu sinne hanskalokeroon Cd-soittimen lisäksi.
SportsT_Innovation
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
Lahtju kirjoitti:Moro,
Itse huomasin myös auton omien karttojen "puutteellisuuden" pari viikkoa sitten, kun käytin autoa vahauksessa. Ajelin pesuliikkeeseen mennen tullen samaa reittiä ja mennessä käytin AndroidAutoa ja Google Mapsin karttoja ja hyvin oli kartat ajan tasalla. Kun sitten ajelin samaa reittiä kotiin ja testasin auton omaa navia, olikin yksi uudempi tie navin mukaan pelkkää metsää :lol: Tämän jälkeen olenkin pääsääntöisesti käyttänyt tuota AndroidAutoa navigoimiseen ja voin sitä kyllä suositella heti kun vaan sen päivityksenä autoonne saatte. Muutaman kerran olen myös vielä käyttänyt tuota auton omaa navia ja hyvin silläkin on toki perille päässyt, ja jos karttojen ajantasalla olemista ei oteta huomioon niin hyvin se myös toimii.
Mitä sitten kulutukseen tulee, niin verrattuna aikaisempaan 1.2 litraiseen turbo Golfiini, kulkee tämä 1.4 turbo hieman vähemmällä :thumbsup: Golfilla pääsin juuri ja juuri 400 km puolella tankilla ja samaan pääsee melko helposti myös Astralla, vaikka tankki on neljä litraa pienempi.
nordman
kWh kirjoitti:Sports Tourer 1.0 bensaturboa on joutunut jo tankkaamaankin. Reilun 4100km keskikulutus 5.18l/100km. Pihein tankkausväli 4.7l, tuhlaavin 5.65l. Ei älyttömän paha. Ajotietokone kertoo 5.0 keskikulutukseksi.
Millaisella ajolla noihin lukemiin pääsee? :o Itsellä Astra J diesel, jonka todellinen keskikulutus on yli 40 tkm ajomatkalla 5,7 litraa... Alle viiden litran kulutuksen tankillisia on tullut äärimmäisen harvoin. Ajotietokone toki optimisesti ilmoittelee viiden litran lukemia.
kWh
nordman kirjoitti:
Käytössä muuten 95E10 ja manuaalilaatikko, jäi mainitsematta. Suurimmat yli 5.5 tankkausvälit tuli kesälomareissulla pohjoiseen täydellä autolla, paljon isoa tietä ja paljon pikkupolkuja ilmastointi päällä. Muutoin normaali lapset hoidosta/kauppareissu/työmatka-ajoa Tampereen seudulla. Satasen tai yli nopeusrajoituksella ajoa normaalisti vähän. Mitenkään tietoisesti säästellen ei tuohon kulutukseen tarvitse ajaa. Stop/startin otan aina pois päältä, vaimo luultavasti ei. Ilmastointi päällä silloin kun sitä tarvitsee. Vanhalla Octavia 2 Combi 1 4 TSI:llä kesärengaskauden kulutus 95E10 oli meillä 5.6l/100km.
Lahtju
Tässä nyppii rajusti tuo karttojen maksullinen päivitys. Tulee huijattu olo kun 21.5.2016 tehdyssä autossa on 2014 kartat (Körilään saaman vastauksen perusteella)ja päivitys maksaa maltaita.
Vaikka navigaattori muuten toimisi OK niin se on mielestäni käyttökelvoton jos on kartat ovat pahasti jäljessä eikä navigointiin voi luottaa. Varsinkin kun nykyään kännykät ja erillisnavigaattorit päivittyvät tiuhaan ja ilmaiseksi. Joku pari kymppiä voisin maksaa päivityksestä mutta en missään olosuhteissa tuota 191€, joka löytyy heren sivulta.
Olen kokeillut tuon törmäysvaraoituksen toimintaa, mutta en ole kertaakaan saanut sitä piippaamaan. Varoitus on päällä ja asetettu suurimmalle etäisyydelle. Lähinnä olen kokeillut kaupunkiolosuhteissa. Eli olen jättänyt jarruteksen viime tippaan esim. valoihin tullessa ja kiihdytellyt ajaessani jonkun perässä. Toimiiko se muilla? Manuaalista luin että taulussa pitää näkyä 'vihreä' auto ennenkuin se voi toimia. Edellä ajavan auton tunnistin toimii vasta kun nopeus on yli 40km/h. Eli törmäysvaroitin ei siis toimisi taajmassa jossa peräänajon riski on suurin?
Semyorka
Viesti Kirjoittaja Semyorka »
Lahtju kirjoitti:
Lahtju kirjoitti: Olen kokeillut tuon törmäysvaraoituksen toimintaa, mutta en ole kertaakaan saanut sitä piippaamaan. Varoitus on päällä ja asetettu suurimmalle etäisyydelle. Lähinnä olen kokeillut kaupunkiolosuhteissa. Eli olen jättänyt jarruteksen viime tippaan esim. valoihin tullessa ja kiihdytellyt ajaessani jonkun perässä. Toimiiko se muilla? Manuaalista luin että taulussa pitää näkyä 'vihreä' auto ennenkuin se voi toimia. Edellä ajavan auton tunnistin toimii vasta kun nopeus on yli 40km/h. Eli törmäysvaroitin ei siis toimisi taajmassa jossa peräänajon riski on suurin?
Nuo varoitusjärjestelmät on kyllä harvinaisen sekavasti manuaalissa kuvattu. Etutörmäys järjestelmä sanoo jotta "Etutörmäyksen varoitus on vain
varoitusjärjestelmä eikä se käytä jarruja." Eli kuuluu ääni ja ledit vilkkuvat siinä tuulilasin alla. Tämä järjestelmä pitäisi toimia yli 8 km/h nopeuksissa.
Kun taas Aktiivinen hätäjarrutus pitäisi toimia kävelyvauhdin ylittävästä nopeudesta 85km/h nopeuteen saakka. Tämä paineistaa jarruja ja suorittaa hätäjarrutuksen tarvittaessa (jotain ehtoja tuossakin on) ja toiminto käyttää eri signaaleja (esim. kameratunnistin, jarrupaine,auton nopeus) etutörmäyksen todennäköisyydenlaskemiseen.
Mulla on varoittanut eli ledit syttyy ja huutaa pari kertaa ajossa. Tuo taisi olla asetettu sille tehdas oletukselle eli lyhyt tai keskipitkä etäisyys. Tilanne oli sellainen, että edelläajava nutasi risteyksessä ja kääntyi oikealle mummojen vauhdilla jolloin en himmannut kauheasti vauhtia vaan pyyhälsin vasemmalta aika läheltä ohitse. Toisen kerran varoitus tuli kun mutkassa tuli bussi vastaan suht tiukassa kohdassa. Olisiko sitten tuo Aktiviinen hätäjarru noissa tilanteissa pitänyt jarruttaa, paha sanoa :D Ekassa olisi ehkä voinutkin jarruttaa mutta tokassa ei kiitos! Nyt olen tainnut säätää tuon maximipituudelle eikä ns. turhia hälyjä ole tullut.
Astra K Sports Tourer 1.6T -16
ex: Astra J HB 1.4T -11, Astra H HB 1.6 Twinport -06
Lahtju
Semyorka kirjoitti:
Lahtju kirjoitti:
Pitää vielä siis testailla josko toimisi. Jos en saa toimiaan niin, sitten pitänee vierailla myyjäliikkeessa testaamassa ja todentamassa toiminta. Jossain luin että jollain oli kamerassa vikaa je se piti vaihtaa.
