Mulla teki joskus samaa, autto kun irrotti asennuksen jälkeen opcomin ja liitti takas samaan paikkaan.tuningki kirjoitti:2 levyltä asennettu sekä muista ohjelma kansioistamandula kirjoitti:Se ajuri piti manuaalisesti asentaa, eli asennusikkunassa asentaa "levyltä" se ajurituningki kirjoitti:ei tuu mitääntuningki kirjoitti:vittulanperse millä sen tuon kiinan paskan sai taas jutteleen tietokoneen kanssa.. se ei näemmä 2kk kestä olla erossa tietokoneestase on kokoajan se keltainen kolmiohuutomerkillä tuolla usb-ohjaimen kohalla.. allekirjoituksenpakotukset poistettu mut eeei.. ajuria asennettu sen seitsemästä kiinaklooni ohjelmasta..
Op-Com vikakoodinlukija
mandula
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
tuningki
joo ei. ttu... saako noilla bluetooth lukijoilla nollailtua airbagin? täytyy varmaan semmonen tilata enneku hakkaan tietokoneenmandula kirjoitti:Mulla teki joskus samaa, autto kun irrotti asennuksen jälkeen opcomin ja liitti takas samaan paikkaan.tuningki kirjoitti:2 levyltä asennettu sekä muista ohjelma kansioistamandula kirjoitti:Se ajuri piti manuaalisesti asentaa, eli asennusikkunassa asentaa "levyltä" se ajurituningki kirjoitti:ei tuu mitääntuningki kirjoitti:vittulanperse millä sen tuon kiinan paskan sai taas jutteleen tietokoneen kanssa.. se ei näemmä 2kk kestä olla erossa tietokoneestase on kokoajan se keltainen kolmiohuutomerkillä tuolla usb-ohjaimen kohalla.. allekirjoituksenpakotukset poistettu mut eeei.. ajuria asennettu sen seitsemästä kiinaklooni ohjelmasta..
bmw 316d -13
tuningki
Onko noita ohjelmia ladattavissa jostain?
bmw 316d -13
lihapiirakka munalla
Onkos win10:ssä toiminut tämä normaalisti?
Teme88
Ainakin itse sain toimimaanlihapiirakka munalla kirjoitti:Onkos win10:ssä toiminut tämä normaalisti?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
jrauhala
Täällä toimii kans win10 normaalisti. Tässä topikissa on ohjeita, jos ohjelma vittuilee win10 yhteydessä esim niistä ajureista.lihapiirakka munalla kirjoitti:Onkos win10:ssä toiminut tämä normaalisti?
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
tuningki
Noniin
ny tuli tuommoinen Bluetooth pökkylä saas nähä miten käy
bmw 316d -13
Teme88
b2 omppuun tuli moottorin vikavalo ja tämmöistä op-com antaa:
http://aijaa.com/Q7Q0D6
mitä meinaa?
nollasin vikakoodit ja pienen lenkin jälkeen vikavalo ei palannut.
mitä meinaa?
petrisa
Vahva tunne on, ettei BT-mokkulalla airbagiin pääse käsiksi
Se Op-Com vaan on sen verta hyvä laitos, että tarvittaessa vaika jonkun vanhan XP-läppärin voi sille "pyhittää"
. Eiköhän se niissä toimi ilman sen suurempia ongelmia ja temppuja.
tuningki
eihän sekään paska toimi.. pesäpallomailalla sekin paskaksi..
bmw 316d -13
petrisa
Ei niillä BT-mokkuloilla + sovelluksilla pääse kuin moottoripuolelle.
Vähän sama on myös halpis käsikapulatestereillä.
Pistä vain se Op-Com toimintaan
Hanki vaikka jokin vanha läppäri ihan vain tätä varten. Eikä läppärin akkukaan ole ongelma kun hommaa pikkuinvertteri, ellei sellaista jo ole.
Op-Com on ainoa halpa tapa. Sitten seuraavaksi mennään jo kiinankopio Techiin tai ammattilaistestereihin.
tuningki
Ei sillä päässy mihinkään.. Ja tuo Op-Com pelasi tuolla koneella ennen, viimes 2kk sitpetrisa kirjoitti:Ei niillä BT-mokkuloilla + sovelluksilla pääse kuin moottoripuolelle.
Pistä vain se Op-Com toimintaan![]()
Ois perjantaina tankin vaihto nii jos samalla sais lainata valonsammutinta
bmw 316d -13
tuningki
Niinhän se varmasti on.. Pitää Kahtoa oisko kylmäjuotoksia
bmw 316d -13
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
kyllä bluetoothimokkulallakin pääsee eri yksiköihin kiinni.
Ongelma on yleensä siinä, että vaikka mokkulassa on kaikki pinnit näkyvissä, niistä on vain pari-kolme kytketty.
Se pinni, jolla pääsee bägeihin ei ole kiinni missään. Se on vain koristeena.
Ja tietysti softa, jos softassa ei ole bägiä, niin sitten siinä ei onnistu.
jak3
Kertokaapas viisaammat kuinka op-comilla ohjelmoidaan uusi avain c-vectraan niin että keskuslukitus toimii?
Ostin uuden avaimen -08 vuotiseen c-vectraan ebaystä ja sain ajoneston ohjelmoitua onnistuneesti niin että saan auton käyntiin. Ongelma vaan on että en saa keskuslukon kaukosäätöä toimimaan. "Body" valikosta ei löydy erikseen keskulukon moduulia niinkuin esim b vectran kohdalta löytyy, että pääsisi sitä kautta ohjelmoimaan tuon.
Vai ohjelmoituuko tuo keskulukitus samalla kun ajoneston ohjelmointi tapahtuu?
Löysin nimittäin vikakoodin "B3116-00 Remote key 3 not synchronized". Eli ei ole synkronoitu. Mitenkäs se tapahtuu?
Tähän ei auttanut vanhemmista tuttu "virrat päälle-paina lukitus nappia" kikka. Ohjekirja sanoo että pariston vaihdon jälkeen avain synkronoituu virtalukossa mutta ei sekään ole toiminut tässä tapauksessa.
Niin että mikähän tässä nyt mättää?
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
