Ok, ilmeisesti öljynjäähdyttimen letkuja tuli öljypohjan tuntumasta... pitää hakea moottoripukki niin saa möhkön lattialta ylös niin helpompi tutkia ja purkaaKeme kirjoitti:Kakkospytyn kohalla menee putki kampuran alapuolelta öljynsuodattimelle.teukka77 kirjoitti:En huomannutkaan et öljy kulkee lohkon ulkopuolellakin...
Kadett c-coupe -75 cih -> 2.0 ohc turbo
teukka77
Re: Kadett c-coupe -75 +B204
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Suodatin kannattaa het siirtää muualle. Lohkoon vaan nipat ja siitä letkuilla vanhalle suodatinjalalle.
teukka77
Eilen kerkesi hiukan purkamaan moottoria. Tietysti heti katkesi 3 pinnapulttia pakopuolelta kanteen
Kaverilta ostin hyvän etuakseliston kaikkineen ryjineen, poltetaan vielä siihen boksaussarja ennen asenneusta. Vanha akseli näyttää aika happamalta, jousikuppi mätä, ylätukivarren kiinnitys lähinnä pyhällä hengellä pysynyt yms.
teukka77
Työt vahvasti haittaa taas harrastusta
Kemeltä hommasin 900 öljypohjan ja vaparin imusarjan..Jos vkl aikana koittaisi nostaa konetta paikoilleen, niin näkisi mistä ottaa kiinni, mittanauhalla mittailtuna näyttäisi että öljypohjasta pitää viistää 5cm lipare pois kuten Kemellä Omegaan konetta asentaessa. Kaveri toi etupalkin vahvistuspalan ja Matkahuolto uuden Esabin hitsauskonepaketin niin jos sain paremmin hitsailtua kun vanhalla Telwinin bimax 152 koneella
Sit alkaa se mätien korjaaminen
molemmat helmat uudet menee uusiksi, kuskin oven alaosa + mitä löytyy kun leikkaa vanhat helmat pois....
teukka77
Hiukan on kittilasta viuhunut helmoissa
Tilaan korjauspellit taakse ja koitan jos niillä sais pelastettua takapään ilman mitään lasikuitulevikkeitä, eteen tarvii lokasuojat metsästää kanssa.
On ainakin varaa madaltaa
teukka77
Enpä muistanut hakea niitä pultteja vaihteiston välilaippaan niin jäi koneen nostot siihen, menin sit 5 tunniksi töihin et saa jollain maksettua nää harrastukset
Kanteen katkenneet pakopuolen pinnapultit poistin saabclubinkauhun kemen ohjeistuksella ja komeasti irtosi vaikka olikin kannen sisälle jääneet
Keme
teukka77
Ei tuota saa siirrettyä kun imuputki tulee suoraan o-rengas tiivistyksellä suodatinjalalle ja sitten oli pelkkä öljykanava mikä lähtee lohkoon...Juho M-P kirjoitti:Suodatin kannattaa het siirtää muualle. Lohkoon vaan nipat ja siitä letkuilla vanhalle suodatinjalalle.
Tänään hain P-Ardelta uudet etulokarit ja takakaaret tilattu, että pian pääsee hitsuuhommiin
jussi.p
- OCF Member 2018
Saa sen!teukka77 kirjoitti:Ei tuota saa siirrettyä kun imuputki tulee suoraan o-rengas tiivistyksellä suodatinjalalle ja sitten oli pelkkä öljykanava mikä lähtee lohkoon...Juho M-P kirjoitti:Suodatin kannattaa het siirtää muualle. Lohkoon vaan nipat ja siitä letkuilla vanhalle suodatinjalalle.
Tänään hain P-Ardelta uudet etulokarit ja takakaaret tilattu, että pian pääsee hitsuuhommiinOvet pitää repiä irti ja korjata toisesta pohja ja toisesta alareunaa
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic. ... 5&t=118278
Jos tuntuu että saat sovitettua sen järkevälle paikalle niin ei kyllä kannata alkaa tuollaista väsäämään.
teukka77
No joo saa näköjään laipalla mutta ei siten että lohkoon laitta nipat suoraan...jussi.p kirjoitti:Saa sen!teukka77 kirjoitti:Ei tuota saa siirrettyä kun imuputki tulee suoraan o-rengas tiivistyksellä suodatinjalalle ja sitten oli pelkkä öljykanava mikä lähtee lohkoon...Juho M-P kirjoitti:Suodatin kannattaa het siirtää muualle. Lohkoon vaan nipat ja siitä letkuilla vanhalle suodatinjalalle.
jussi.p
- OCF Member 2018
Joo julle sai sen kuulostaan liian helpoltateukka77 kirjoitti:No joo saa näköjään laipalla mutta ei siten että lohkoon laitta nipat suoraan...
teukka77
Mihin autoon kone menossa?jussi.p kirjoitti:Joo julle sai sen kuulostaan liian helpoltateukka77 kirjoitti:No joo saa näköjään laipalla mutta ei siten että lohkoon laitta nipat suoraan...![]()
Itsellä tuo laippa viritys tekeillä
teukka77
Pari iltaa tinaillut kuskinpuolen lokarien sisäpuolta
kyllä on huonoon kuntoon päässyt, runkoa myöden mätää löytyy massan alta.. tuplapellin välistä löytyy märkää hiekkaa pahimmillaan liki 15mm paksuudelta jalkatilojen alaosasta
Kärsivällisyyttä. Itsellä 3kk peltityöt takanateukka77 kirjoitti:Pari iltaa tinaillut kuskinpuolen lokarien sisäpuoltakyllä on huonoon kuntoon päässyt, runkoa myöden mätää löytyy massan alta.. tuplapellin välistä löytyy märkää hiekkaa pahimmillaan liki 15mm paksuudelta jalkatilojen alaosasta
(Arkisin 2-3h vkl 7-14h)
jussi.p
- OCF Member 2018
B asconaan menossa.teukka77 kirjoitti:Mihin autoon kone menossa?jussi.p kirjoitti:Joo julle sai sen kuulostaan liian helpoltateukka77 kirjoitti:No joo saa näköjään laipalla mutta ei siten että lohkoon laitta nipat suoraan...![]()
