Astra g 1.6 16v
fintope
Astra g 1.6 16v
Viesti Kirjoittaja fintope »
Kerkotaas clubilaiset mitä teen. eli kyseessä astra g jakopää vaihdettu, mutta sen yhteydessä ei vaihtettu mitään muuta.
nyt koneesta kuuluu semmoinen rohina ääni lämmöt kestää nousta siihen normaaliin 80-90 asteeseen. paisarin pitäisi sisältä olla punainen niin nyt on harmaan punainen. öljykorkissa ei näy mitään epämääräistä eikä ole öljy kulunutkaan...
onkohan kansi mahdollisesti kiero vai selviänkö vesipumpun ja termostaatin vaihdolla?
EIKÖ KENELLÄKÄÄN OO ANTAA NEUVOJA :bonk:
Altti450
Re: Astra g 1.6 16v
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Ei siis vaihdettu vesipumppua samalla?!
fintope
Re: Astra g 1.6 16v
ei pelkkä remmi vaihdettu ei mitään muita hiluja
Altti450
Re: Astra g 1.6 16v
Siellä joku laakeri varmaan rohisee joko ohjurissa tai vesipumpussa. Veikkaisin pumppua. Pumppu voi rikkoutuessaan rikkoa remmin joten se parinkympin säästö on aika turhaa siinä vaiheessa kun uutta hihnaa laittaa.
fintope
Re: Astra g 1.6 16v
ok kiitoksia!
osaatkos kertoa syyn miksi paisarissa on harmahtavaa nestettä vaikka pitäisi olla täysín punaista? :hammer:
StadiShark
Re: Astra g 1.6 16v
Viesti Kirjoittaja StadiShark »
fintope kirjoitti:ok kiitoksia!
Kuka vaihtoi sen jakopään?
Jos vaikka on lisättykin punaisen puutteessa vihreätä nestettä syylariin?????
Opel Astra G Z16XE 2003 HB
fintope
Re: Astra g 1.6 16v
kaverin kanssa vaihdoimme jakopään ja pelkkää punasta olen laittanut...
I-T-R
Re: Astra g 1.6 16v
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Bilteman ym.. stetoskoopilla voi selvitellä laakerivikoja.
astra93
Re: Astra g 1.6 16v
Viesti Kirjoittaja astra93 »
vaihda ens kerralla myös se vesipumppu, niin ei tartte sitä montaa kertaa purkaa. kyllä mua ainaki vituttais ihan oikeesti tehdä sama homma kahteen kertaan.
harmaa väri paisuntasäiliössä on todennäköisesti öljyä. tekeekö painetta jäähdytysjärjestelmään? pakokaasutesterin letku paisariin ja katsoa nouseeko HC-arvo. jos nousee, on kansijumppaa ja plaanaamista tiedossa. vesipumppu siellä varmaan rohisee ja jos sitä konetta nyt vielä käyttää kovin aktiivisesti, niin saa pian vaihtaa myös muutaman imu- ja pakoventtiilin samalla ku sitä kantta oikaistaan.
Pirjonvanhaooppeli
Re: Astra g 1.6 16v
Viesti Kirjoittaja Pirjonvanhaooppeli »
Meneekö akulta maadotus suoraan tartille, vai "johonkin" moottorin runkoon? Ei löyry..?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra g 1.6 16v
Akulta maa koriin. Oisko.ollu oikeaan etuiskarin tolpan maisemiin
Pirjonvanhaooppeli
Re: Astra g 1.6 16v
1,2sorsa kirjoitti:Akulta maa koriin. Oisko.ollu oikeaan etuiskarin tolpan maisemiin
Voltit on vaan 11, akulta moottorin runkoon?
