Omega b2 2.2 nykii ja tehot hukassa?
mika_u
Viesti Kirjoittaja mika_u »
Elikä tollaisessa Z22XE koneisessa Omegassa jotain häikkää. Nykyisee kaasua nopeasti lisättäessä ja sammuu tosi helposti liikkeelle lähdössä ja jos meinaa dammua ja kierrokset tippuu 500/min ei vastaa ollenkaan kaasuun. Kylmällä koneella toimii huomattavasti paremmin. Jopa melkein normaalisti. Kerran sytyttäny vikavalon ja koodit oli P170-001 Fuel trim system/mixture rich (present), P1555-000 Throttle valve potentiometer load signal not plausible with engine load (not present) ja P0110-001 IAT Sensor high voltaga (not present). Nollasin koodit eikä oo sen jälkeen oo moottorin vikavalo syttynyt?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Omega b2 2.2 nykii ja tehot hukassa?
MAFfi tai jäähynesteen anturi koneen takana. (puolan pistokkeesta alaspäin)
Veikkaisin maffia.
mika_u
Itekin tota MAF:ia veikkailen. Yritän vaan jostain löytää käytetyn orkkiksen. Kuulemma oli edellinen omistaja vaihtanut ton MAF:n ja joku tarvikemalli näyttäis olevan... Ja ton toisen anturin vaihdan samalla kunhan jostain löydän ehjän MAF:n jolla pääsee kokeilee....
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Eikös sen MAF:n pistokkeen voi nyppästä irti ja kokeilla muuttuuko käytös. Luulis varaohjelmalla sentään pysyvän edes käynnissä vastaavissa tilanteissa jos siis MAF:ssa vika?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mika_u
Pitääkin kokeilla tota.
mika_u
Oisko kenelläkään ton Z22XE moottorin alkuperäisen MAF:n osanumeroa ja tietoa missä kaikissa malleissa sitä on?
mandula
mika_u kirjoitti:Oisko kenelläkään ton Z22XE moottorin alkuperäisen MAF:n osanumeroa ja tietoa missä kaikissa malleissa sitä on?
http://www.mister-auto.fi/fi/maf/vdo-5w ... 9606Z.html
Tuommosen itelle tilasin pari vuotta sitten, hyvin on pelittänyt (hinta kyllä pompsahtanut muutaman kympin).
VALMISTAJAN VIITTEET (OEM-KOODIT)
- OPEL : 8 36 583 - 90530463
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa lista:
mika_u
Kovasti kiitoksia!!!!
